Mein warmer warmes Kühlschrank
ChrisBen
#1 erstellt: 29. Aug 2012, 21:31
Moin,
funktioniert eine LED-Leuchte wohl dauerhaft in einem Kühlschrank?
Vorgeschichte:
Ich habe in meiner Küche einen 90cm Kühlschrank und unten drunter einen 90cm Eisschrank. Beide von Siemens (fragt mich nicht nach dem genauen Typ, müßte ich jetzt nachgucken).
Mir ist immer aufgefallen, daß es warm aus dem Kühlschrank rauskommt, wenn man ihn aufmacht. Als Ursache dafür, habe ich die Kühlschrankinnenbeleuchtung entdeckt. Siemens hat es echt fertiggebracht in dem Kühlschrank einen 40W Halogenbrenner zu verbauen. Klar ist es schön hell, allerdings hat das Ding auch eine enorme Abwärme, die dann jedesmal wieder weggekühlt werden muß.
Ich will die Birne jetzt durch eine LED ersetzen. Von den Abmessungen her, würde eine e14 Kerze unter die Abdeckung passen. Konkret denke ich da an die LED von Philips: http://www.heise.de/preisvergleich/788930
Eine ganz kleine Energiesparlampe würde wohl auch reinpassen, aber da hab ich Angst, wenn die mal kaputt gehen sollte, wegen Quecksilber und so. Da lagern ja doch offene Lebensmittel. Außerdem hat man die Kühlschranktür ja immer nur kurz offen und die Energiesparlampen rauchen, gerade in kalter Umgebung, extra lange, bis sie richtig hell werden.
Was meint ihr? Kann das langfristig klappen mit der LED? Hab da etwas Bedenken wegen Kondenswasser und so.
[Beitrag von ChrisBen am 29. Aug 2012, 21:38 bearbeitet]
Stuhlfänger
#2 erstellt: 30. Aug 2012, 07:41
Grundsätzlich ja, sogar im Eisschrank. Fraglich ist, ob nicht möglicherweise Kondenswasser eindringen und ihr den Garaus machen könnte. Auch mögen es LEDs nicht, immer nur kurz ein- und ausgeschaltet zu werden. Und ich würde bedenken, daß die verlinkte LED 10 Euro kostet. Für 10 Euro kannst Du rund 40 KWh Strom verbrauchen, d.h. eine 40 Watt Lampe 1.000 Stunden betreiben, oder anders ausgedrückt: Die LED amortisiert sich im Kühlschrank nie. Und das ist der ganz große Denkfehler der Politik: Überall dort, wo Lampen nur kurz eingeschaltet werden, rechnen sich Energiesparlampen nie. Ausserdem verkürzt eine hohe Anzahl an Schaltzyklen die Lebensdauer. Oft werden nur 1000 oder 2000 Schaltzyklen garantiert, und die schafft man im Kühlschrank in 1-2 Jahren. Ich würde es daher lassen. Eine Alternative wäre der Austausch der Birne gegen eine schwächere (z.B. 15 Watt).
Sinnvoll ist es, Eisschrank und Kühlschrank nebeneinander zu betreiben, falls die Abwärme des Eisschranks den Kühlschrank erwärmt. Das schluckt insbesondere bei älteren schlecht isolierten Geräten Energie, weil die Abwärme des Eisschranks vom Kühlschrank wieder runtergekühlt wird. Die herkömmliche Kühlschrankbeleuchtung ist dagegen so träge, daß die Erwärmung der Lampe nicht ins Gewicht fällt, wenn die Tür nur ein paar Sekunden auf ist, in der Zeit entfleucht ausserdem die komplette Kaltluft aus dem Gerät.
ChrisBen
#3 erstellt: 30. Aug 2012, 08:53
Ich hab nochmal nachgeguckt. Gemäß der Verpackung verspricht Philips 20.ooo Stunden Brenndauer und 35.ooo Schaltzyklen. Das sich das trotzdem wohl kaum rechnen dürfte, wenm ich nur die Lampe betrachte, ist mir klar. Aber bei der LED muß ich nur 4W nachher wieder wegkühlen, wo ich bei der Halogenbirne 40W wegkühlen muß und daraus ergibt sich dann ja auch wieder ein höherer Stromverbrauch bei der Kühlung. Wie gesagt, wenn ich den Schrank aufmache, kommt es mir aus Richtung der Halogenbirne ordentlich warm entgegen.
Also Kühlschrank und Backofen nebeneinander ging bei mir nicht. Ich habe insg. drei Hochschränke in dier Küche. In einem stehen Kühl- und Gefrierschrank übereinander. Links daneben kommt ein 40cm schmaler Apothekerschrank mit Geschirr etc. Weiter links kommt der zweite Hochschrank, in dem Backofen und Mikrowelle untergebracht sind.
Meine Prämisse war, daß ich Backofen und Kühl-/Eisschrank nicht direkt nebeneinander packen wolte, weil wenn der Backofen mal Pyrolyse macht und da locker die 500°C erreicht, könnte es wohl auch selbst mit moderner Isolierung richtig blöd werden.
Stuhlfänger
#4 erstellt: 30. Aug 2012, 11:57
Das ist die Wärmestrahlung, die die Lampe an die Umgebung abgibt, während die kalte Luft aus dem Kühlschrank nach unten weggeht. Wenn die Tür nicht lange auf ist, erwärmt sich ausser Luft nichts, was wieder runtergekühlt werden muß, und die Strahlung hört sofort auf, wenn die Tür wieder zu und die Lampe dann aus ist. Da würde ich mir also keinen großen Kopf drum machen.
Wie gesagt, eine LED rechnet sich nicht und wäre mir deshalb zu schade, vor allem, wenn sie vorzeitig kaputt geht.
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.995
