200cm x 100cm Schreibtisch || Kleines Budget
Dlawe720
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 17:05
Hallo
ich will nun bestimmt keinen Geiz ist Geil Thread starten.
Aber ich brauch drei Tische, für ein Projekt.
Und irgendwie ist es für mich deutlich schwerer das Budget einzuhalten als erwartet.
450€ Budget, dafür drei stabile Schreibtische mit je 200cm x 100cm oder 200cm x 90cm.
Höhe ca. 75cm.
Das Problem, die Tische müssen für das Geld auch den Weg nach Bremen finden.
Brauchen nicht hübsch sein, nur funktionell.
Also auch Gebraucht/B-Ware.
Vielleicht selber bauen?
Max Bahr konnte mir leider nicht innerhalb des Budgets weiterhelfen.
Wegen der benötigten Tiefe der Platte.
Wenn jemand einen brauchbaren Tipp hätte, wäre ich sehr froh.
Vielen Dank!
LG
Dlawe
elchupacabre
#2 erstellt: 31. Jan 2013, 17:06
Selber bauen ganz klar.
Einfach 2 durchgehende Wände links und rechts, oben eine etwas dickere Platte und hinten eine Rückwand, welche über die halbe Länger der Füsse geht, fertig.
Dlawe720
#3 erstellt: 31. Jan 2013, 17:18
Ui das geht ja schnell.
Ich muss dann doch noch etwas spezifizieren.
Die Tische werden von beiden Seiten beanschlagt werden.
Und zusätzlich auch des öfteren verschoben.
Hätte ich besser gleich dabei schreiben sollen sorry.
Wo bekäme ich den 200cm x 100cm Platte bezahlbar?
Besser zum Tischler?
elchupacabre
#4 erstellt: 31. Jan 2013, 17:20
Hier könntest du zb. Arbeitsplatten vom Bauhaus nehmen, die schneiden auch zu und für die Füsse Holz vom Tischler zb.
Dazu machst du eine Verstrebung wie von mir angeführt, nur halt mittig unter die Arbeitsplatte.
Oder du verstrebst komplett anders.
Dlawe720
#5 erstellt: 31. Jan 2013, 17:38
Meinst du Küchenarbeitsplatten?
Das war auch erst mein Plan, bis ich realisiert habe, das es die nicht in den tiefen gibt, also bezahlbar.
Und zwei Platten hintereinander, also für einen Tisch, wäre wirklich die Lösung die ich zum Schluss anstreben würde.
Ich mach mich nächste Woche mal auf zum "Bauhaus", und schau was die an Platten haben.
Weisst du zufällig was die fürs liefern nehmen?
Glaubst du ein fertiger Tisch ist für das Budget Aussichtslos?
elchupacabre
#6 erstellt: 31. Jan 2013, 18:18
Ein Tisch wohl nicht, aber du hast ja 3 geschrieben.
Amani-HT
#7 erstellt: 01. Feb 2013, 18:19
für Lattenreste kannst du auch mal einen Dachdecker oder Zimmermann fragen
alles ab einer bestimmten Kurz-Länge bleibt im Lager und somit irgendwann im Container oder Kamin
was will man schon mit 1 Meter langen Latte auf einem Dach
Dlawe720
#8 erstellt: 13. Feb 2013, 12:26
So, nachdem ich alle Möglichkeiten ausgespäht hatte.
Und eigentlich schon entschlossen war selber welche zu bauen.
Sind mir doch noch gebrauchte Schreibtische von König und Neurath über den weg gelaufen.
340€ für drei inkl. Lieferung nach Bremen.
Also noch mal Vielen Dank für die Tipps.
Bauhaus ist übrigens wirklich günstiger als Max Bahr, zumindest in meinem Fall.
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedcrystlerason3
  • Gesamtzahl an Themen1.564.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.993
