| HIFI-FORUM » Allgemeines » Allgemeines / Lifestyle » Lautsprecher für Automodellbau | |
Lautsprecher für Automodellbau+A -A |
Torsten8777
erstellt: 17. Sep 2010, 09:44
Hi, bin neu hier und hoffe ich setze das hier in den richtigen Bereich. Also noch im voraus habe nicht so viel Ahnung von Lautsprechern ;-) Also nun mein Anliegen: Ich baue 1:18 Metall Automodelle um indem ich Licht einbaue oder die Lackierungen ändere. Nun habe ich aber ein Modell in dem eine "Soundanlage" eingebaut ist und ich würde diese gerne umbauen sodass wirklich Musik rauskommt. Sprich ich will die Plastikdummies ausbauen und echte Lautsprecher einbauen die ich anschließend über einen MP3 Player mit Musik versorgen kann. Das Problem ist das diese Lautsprecher einen maximalen Durchmesser von 16 mm und mindestens 13 mm haben müssen. Ausserdem sollte man die Musik auch "hören" können. Kann mir da jemand weiterhelfen, wäre für jeden Tip dankbar. Gruß Torsten |
xutl
erstellt: 17. Sep 2010, 09:49
Nimm billige Ohrhörer und schlachte diese aus. Sollte passen und Geräusche werden sicher auch zu hören sein. Guten Klang solltest Du eher nicht erwarten. Eine Alternative sind auch Tröten aus Notebooks. Neu unbezahlbar. Gebrauct (defekter Läppi) eher schwer zu beschaffen. |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2010, 10:01
Dem Tipp schließe ich mich an. Vielleicht mal im 1€-Laden nach ganz günstigen, ohraufliegenden Kopfhörern schauen, wie sie zu Walkmen-Zeiten noch sehr verbreitet waren. |
schollehopser
erstellt: 17. Sep 2010, 10:19
Wobei da die frag ist, sieht man die Lautsprecher richtig oder sind sie versteckt hinter der LS-Abdeckung... je nachdem wüde sich ja sonst andere Möglichkeiten anbieten... Welches Modellwäre es denn?? |
Torsten8777
erstellt: 17. Sep 2010, 10:22
Ähmm, ich bin wie gesagt Laie aber wenn ich die Kopfhörer meines MP3 Players bei voller Lautstärke aussem Ohr nehme höre ich bei 20 cm entfernung nix mehr! Geplant war irgendwie schon das Auto im Diorama und die Beobachter im Umkreis von nem Meter und die Musik sollte zu vernehmen sein. Oder gibts ne Möglichkeit "mehr" aussem Kopfhörer raus zu holen? |
schollehopser
erstellt: 17. Sep 2010, 10:27
Wird schwer würd ich sagen.. vollständige Wiedergabe kannste nicht erwarten... Haste da auch mal geguckt: miniaturlautsprecherbzw haste schon mal bei conrad, reichelt oder sonstigen Elektroanbietern geguckt??? |
Torsten8777
erstellt: 17. Sep 2010, 10:29
Es wäre dieses Modell in 1:18, darin ist eine klassische Ablage wie mans aussem 2 er Golf kannte. Darauf sind drei Lautsprecher Dummies, die wollte ich entfernen und gegen echte austauschen. Aber als Alternative könnte man eventuell auch die Dummies drinlassen und einen größeren Lautsprecher unter dem Auto verbauen. Würde ich aber nur ungern machen die Uridee gefällt mir wegen dem Hinguckeffekt besser! |
xutl
erstellt: 17. Sep 2010, 10:30
Dann gäbe es noch die Systeme für Mopedfahrer in ihren Helme und dem des Sozius. Wenn Du Dir da Ersatzteile besorgst, wäre es auch eine Alternative. Allerdings eine recht teure ![]() @TE und Hüb: Ich meint eher die Dinger für IN die Ohren [Beitrag von xutl am 17. Sep 2010, 10:31 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 17. Sep 2010, 10:37
Wenn im "Kofferraum" Platz wäre könntest du dort ne "Box" einbauen, in der Hutablage dann Durchgänge machen und diese mit Akustikstoff dann abdecken. Man hätte nen Durchgang zum Fahrzeuginneren und es sollte auch was an Musik dann rauskommen Und evtl passt zumindest was größeres in den Kofferraum... |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 17. Sep 2010, 10:43
Hallo, die Beschallung könnte doch auch durch das Diorama erfolgen, bzw. die LS könnten unsichtbar dort eingebaut werden. Das würde das Platzproblem evtl. erheblich entschärfen. Grüße Frank |
ton-feile
erstellt: 17. Sep 2010, 11:25
Hi, Hier gäbe es zB günstige Kleinlautsprecher: Klick!Allerdings hat der Kleinste auch noch 15mm Durchmesser. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 17. Sep 2010, 11:27 bearbeitet] |
Torsten8777
erstellt: 17. Sep 2010, 12:29
Das ist cool! Jetzt führt das aber zur nächsten Frage: Was hat es mit der Angabe der Impedanz auf sich? |
ton-feile
erstellt: 17. Sep 2010, 16:25
Hi, Von der Größe her kommt imO am Ehesten das 15mm Chassis in Frage und das hat 32 Ohm. Das bedeutet, dass Du mehr Spannung zum Betrieb brauchst, aber weniger Strom. Oder Du kannst mehr von den Teilen parallel schalten, was in Deinem Fall wohl praktisch ist. Angenommen, Du hättest 4 in den Türen, 2 im Armaturenbrett und zwei auf der Heckablage, würdest Du Mono bei klassischen 4 Ohm und Stereo bei 8 Ohm landen. Gruß Rainer |
Torsten8777
erstellt: 21. Sep 2010, 17:10
Ahh cool danke |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDanielOS0210
- Gesamtzahl an Themen1.564.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.419
