DAB+-Radio für Bad gesucht, kurze Boot-Time (einschalten über Lichtschalter)
michi.333
#1 erstellt: 04. Okt 2025, 16:14
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum gelandet. Falls nicht, bitte gern verschieben.
Da in den nächsten Jahren ja wohl die UKW-Abschaltung bevorsteht und mein alter Radiowecker im Bad ohnehin gelegentlich mit etwas Rauschen sendet, denke ich über die Anschaffung eines DAB+-Radios nach.
Das Radio soll – wie bisher – über den Lichtschalter (und die Steckdose im Spiegelschrank) mit eingeschaltet werden und sofort einsatzbereit sein, ohne dass ich manuell etwas drücken muss.
Leider findet man im Netz und in den meisten Bedienungsanleitungen kaum Angaben zur Boot-Time oder zum Verhalten nach Stromzufuhr.
Das wäre mir aber sehr wichtig: Wenn ich nur kurz im Bad bin, soll das Radio zügig spielen. Nicht erst, wenn ich mit dem kleinen Geschäft fertig bin und das Bad wieder verlasse.. 😉
Was mir wichtig ist:
-Kurze Boot-Time (idealerweise sofortiger Start wie bei klassischen UKW-Radios)
-Automatisches Einschalten und Wiedergabe des zuletzt gehörten Senders, sobald Strom anliegt
-möglichst wenig Schnickschnack (keine unnötigen Dienste, die das Einschalten verzögern)
-Bluetooth wäre nett, aber kein Muss
-Einfache Bedienung: Favoritentasten, Lautstärkeregler, ggf. Fernbedienung
-Preis: möglichst unter 100 € (etwas mehr wäre ok, falls es sonst keine vergleichbare Lösung gibt)
-Größe: maximal ca. 40 × 20 cm
-Klang: sollte akzeptabel sein, aber keine High-End-Ansprüche. Mein alter Radiowecker war auch ausreichend
In die engere Auswahl kam bisher das Kenwood CR-ST80DAB, aber die Bedienungsanleitung auf der Herstellerseite ist leider sehr dürftig. Kaum Infos zum Startverhalten oder Strom-Anlauf.
Ich wäre daher dankbar für Erfahrungsberichte:
Welche DAB+-Radios starten wirklich schnell und spielen sofort beim Einschalten der Stromversorgung?
Danke schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
Viele Grüße
Michael
Almera2000
#2 erstellt: 04. Okt 2025, 21:05
Moinsen,
ich habe im Bad ein DAB+-Gerät von Hama auf dem Spiegelschrank stehen (seit 12/2024, für 40 EUR bei Amaz....gekauft). Es wird auch mit dem Spiegelschrank eingeschaltet. Ich habe es eben mal gemessen. Nach 7,4 Sekunden beginnt das Radio, den letzten Sender abzuspielen. Vielleicht ist es ja was für dich.
Hama DAB+-Radio DR1410BT
Warum das Teil jetzt 80 EUR kostet, wundert mich etwas...
Gruß Almera
[Beitrag von Almera2000 am 04. Okt 2025, 21:07 bearbeitet]
Werner_B.
#3 erstellt: 04. Okt 2025, 22:27
Das ist übrigens ein ganz gewöhnliches Verhalten in Digitalien, da prinzipbedingt erst eine Pufferung des Datenstromes erfolgen muss. Das Verhalten ist quasi Standard, weshalb es in Dokumentationen nicht extra erwähnenswert ist. Nur im transistorisierten Analogien geht sofortiges "Spielen".
Gruss, Werner B.
michi.333
#4 erstellt: 05. Okt 2025, 10:43
Danke euch beiden für eure Antworten!
7,4 Sekunden Startzeit beim Hama DR1410BT klingt für mich gar nicht so schlecht, damit könnte ich leben.
Ich verstehe, dass digitale Radios generell eine gewisse Boot-Zeit brauchen, weil sie erst den Datenstrom puffern und synchronisieren müssen. Trotzdem hätte ich gedacht, dass es da Unterschiede gibt – etwa ob das Gerät nur DAB kann oder zusätzlich WLAN, Bluetooth, Internetradio usw. mitlädt.
Irgendwie hätte ich auch erwartet, dass es auch auf die Ausstattung oder den Prozessor ankommt. So wie bei Handys oder PCs, wo manche einfach schneller booten.
Wenn es Geräte gäbe, die vielleicht schon nach 2–3 Sekunden spielbereit sind, wäre das natürlich perfekt. Aber selbst 7 Sekunden wären für mich, ehrlich gesagt, noch völlig ok. Hauptsache, ich muss nicht ewig warten oder jedes Mal erst einen Knopf drücken.
Viele Grüße
Michael
Werner_B.
#5 erstellt: 05. Okt 2025, 21:14
michi.333 (Beitrag #4) schrieb:
... hätte ich auch erwartet, dass es auch auf ... den Prozessor ankommt. So wie bei Handys oder PCs, wo manche einfach schneller booten.
Im Prinzip ja. Aber wenn Du hinter die Kulissen schaust, dann findest Du vermutlich nur 2-3 Hersteller von SoCs (System on a Chip), deren Produkte in allen Geräten zu finden sind. Die dem Verbraucher suggerierte Markenvielfalt existiert bei den Eingeweiden nicht.
... Geräte ..., die vielleicht schon nach 2–3 Sekunden spielbereit sind, ... Aber selbst 7 Sekunden wären für mich, ..., noch völlig ok.
Im Grunde sind das Feinheiten, die keinen Anbieter interessieren, insbesondere, wenn Du einer der ganz wenigen bist, für die das ein relevantes Kriterium sein könnte. Die Geräte sind nur deshalb so billig, weil da ein paar wenige SoCs in grösseren Stückzahlen verbaut werden.
Gruss, Werner B.
michi.333
#6 erstellt: 06. Okt 2025, 18:53
Danke dir, Werner, für die Einschätzung!
Interessant zu wissen, dass das im Grunde alles die gleiche Suppe ist. Hätte ich so gar nicht vermutet. Wenn sich das meiste über ein paar wenige SoCs abspielt, erklärt das natürlich auch, warum sich die Hersteller bei den Bootzeiten kaum unterscheiden werden.
Schöne Grüße
Michael
  • Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHondo314
  • Gesamtzahl an Themen1.564.961
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.262
