| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio Badezimmerschrank mit Anschluss für Deckenla... | |
Radio Badezimmerschrank mit Anschluss für Deckenlautsprecher ohne Dauerstrom gesucht+A -A |
Tinadania
erstellt: 08. Dez 2025, 17:33
Hallo zusammen, ich habe aktuell eine 20Jahre alte Microanlage bei mir im Badezimmer stehen, die mit Deckenlautsprechern verbunden ist. Die Anlage nutze ich nur für das Radio. Jetzt gibt sie langsam ihren Geist auf, da das Radio mit der Wurfantenne kaum noch etwas empfängt und es viel rauscht. (Der CD Player läuft schon lange nicht mehr, aber der wird sowieso nicht gebraucht). Eine ähnliche Microanlage konnte ich nicht finden, da der Platz, wo sie hin muss begrenzt ist. Ein weiteres Kriterium ist, dass ich die Anlage / das Radio über den Lichtschalter steuere. D.h. gehe ich ins Bad und mache das Licht an, geht gleichzeitig das Radio an. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Ersatzgerät oder irgendwas, was folgenden Kriterien entspricht: - Gerätemaße: Tiefe max 14cm, Höhe max 25 cm, Breite max 20 cm. - es muss an externe Deckenlautsprecher anschließbar sein - ich brauche nur Radio - das Radio muss auch Empfang hinter einer Tür haben (aktuell mit Wurfantenne) - es muss auch ohne Dauerstrom laufen (dadurch fällt wohl Internet Radio aus, weil der Strom ständig unterbrochen werden würde und dann die Neueinwahl ins WLAN jedes Mal erfolgen müsste) Ich habe schon mit einem Elektriker gesprochen, der mir maximal ein Busch & Jäger Unterputz Radio empfohlen hat, jedoch sind die Bewertung für den Empfang bei diesem grottenschlecht, sodass ich mir keine Hoffnung mache, dass das ein passendes Gerät ist. Am liebsten wäre mir wieder ein Microanlage, aber mit den Maßen von 14cm Tiefe bin ich nicht fündig geworden. Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich bin ansonsten echt ratlos. Viele liebe Grüße Tina |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Dez 2025, 19:32
Moin, Das Problem wird bei den modernen Geräten eher sein, dass sie sich nach dem Einschalten per Lichtschalter oftmals erst in den Standby schalten und man muss dann nochmals am Gerät den Power-Knopf betätigen, sodass erst dann das Gerät einschaltet. Dieses solltest du im Hinterkopf behalten. Somit käme wohl ein gaaaanz simples und billiges Gerät i.F. , denn diese sind oftmals ohne einem Stby.. |
Bollze
erstellt: 08. Dez 2025, 19:59
Erstmal würde ich prüfen, warum das Radio stark rauscht, oft ist es die moderne LED-Beleuchtung, die Dank der Vorschaltelektronik den Radioempfang in der Nähe stört. Sollte die Anlage doch im Eimer sein.... Für nur UKW-Empfang würde ich ein GX500 (=RF3500) von Panasonic beschaffen, man bekommt es bereits sehr günstig gebraucht, die Kiste dann schrauben, den eingebauten Lautsprecher abklemmen und daran den Deckenlautsprecher anschliessen. Das Gleiche ich habe mit einen GX700 so gemacht, es ist praktisch das gleiche Gerät nur halt mit digitaler Abstimmung, anschlossen ist eine HIFI-Box, das klingt auch richtig gut so und die 1..2 Watt machen sogar richtig Krach. Das doofe am GX700 ist, dass es ohne Batterien drin, bei jeder Netztrennung den Senderspeicher verliert und man muss jedes mal auf den Powerknopf drücken, wenn man den Netzstecker einsteckt, damit es losspielt, Fazit : für dein Vorhaben nicht brauchbar, das GX500 schon. Beide Geräte sind 4 Ohm oder höher tauglich. Sollen zwei Lautsprecher mit jeweils 4 Ohm betrieben werden , so sind diese Lautsprecher in Reihe an dieses Mono- Gerät zu schalten. Zwei 8 Ohm Lautsprecher können parallel angeschlossen werden. Bitte phasengleich die Lautsprecher anschliessen sonst gehen die Bässe verloren und es kling irgend wie hohl... Bollze [Beitrag von Bollze am 08. Dez 2025, 20:13 bearbeitet] |
Tinadania
erstellt: 08. Dez 2025, 21:35
danke schon mal für eure Hinweise. Wir hatten vorher Halogen Deckenleuchten drin, jetzt LED. Dadurch ist der Empfang schlechter geworden, aber es hat auch vorher schon stark gerauscht. Also, ich denke, dass es auch am Gerät liegt. Ich schaue mich dann mal, ob das GX500 eine Option ist. Klingt auf jeden Fall erstmal sehr gut. Ich hatte alternativ schon nach einem Boot Radio gesucht, bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Z.B. ein Geloo Boot Marine Stereo. Was meint ihr? Ist das eine Alternative? Liebe Grüsse Tina |
Bollze
erstellt: 08. Dez 2025, 23:41
Das Radio wird wahrscheinlich auch nicht sofort angehen, wenn man es an den Strom anschliesst. Die Bewertungen bei Amazon sind eher mässig, als gut. Gegen Störungen wird wahrscheinlich auch kein neues Radio helfen. Mein Radio in meiner Werkstatt hat auch durch die LED-Beleuchtung einen schlechten Empfang. Nun will ich nicht im Dunklen sitzen, wenn ich Radio hören will.. Eine Buchse dran gelötet und über ein Koxialkabel mit einer UKW-Antenne verbunden. Inspiration : https://www.youtube.com/watch?v=sHJjhVoHQO0Bollze PS. Falls das Radio auf Stereo gestellt ist, kann eine Umschaltung auf Mono das Rauschen deutlich reduzieren. (UKW-Empfang) [Beitrag von Bollze am 08. Dez 2025, 23:50 bearbeitet] |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
