| HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Radio Paradise (Mellow Mix) | |
Radio Paradise (Mellow Mix)+A -A |
lothar.m.
erstellt: 04. Jan 2026, 16:53
Ist mein Lieblingssender. Höre ich aus der Radio-Paradise-App per Airplay von meinem iPad auf meinen Netzwerkplayer Technics SL-G700. Habe in letzter Zeit den Eindruck, dass die Verbindung zwischen iPad und Technics immer direkt nach einer "Durchsage" seitens RP (Your listening to the Mellow Mix ... oder einer Bitte um Spenden) unterbrochen wird. Passiert manchmal halbstündlich, manchmal stündlich. Ich bekomme die Übertragung wieder zum Laufen, wenn ich PAUSE und anschließend START drücke. Fragen: 1. Spinne ich? 2. Wenn nein, hat jemand eine Idee, wie man diese nervigen Unterbrechungen umgehen kann?
Majas_Patenonkel
erstellt: 04. Jan 2026, 17:12
Hallo Lothar, genau das ist auch mein Lieblingssender…! Das beschriebene Phänomen habe ich noch nicht bemerkt, jedoch hatte ich oft Verbindungsabbrüche am Festnetztelefon (Mobilteil). Die (großartige) Kundenhotline des Herstellers GIGASET riet mir, den Router mal 10-15 min vom Stromnetz zu nehmen. Nachdem ich das tat, sind die Abbrüche nicht mehr aufgetreten. Vielleicht wäre diese Maßnahme auch bei Deinem Problem hilfreich. Ich drück Dir die Daumen und wünsche noch einen schönen Sonntag. P.S. Ich nutze zum Radiohören einen Adapter von Technisat: https://www.technisa...farbe-schwarz/silberüber WLAN. Das kleine Gerät funktioniert hervorragend und auch die zugehörige Fernbedienung ist sehr gut. Das ist wirklich komfortabler als überˋs iPad (was ich ebenfalls am Anfang praktiziert habe). [Beitrag von Majas_Patenonkel am 04. Jan 2026, 20:25 bearbeitet] |
lothar.m.
erstellt: 04. Jan 2026, 18:32
Hallo Majas Patenonkel, vielen Dank für die Hinweise. Werde ggf. berichten. Auch noch einen schönen Restsonntag. lothar.m. |
lothar.m.
erstellt: 04. Jan 2026, 20:28
... noch eine Ergänzung: Ich streame Musik auch aus diversen anderen Apps über denselben Weg (iPad > AirPlay > Technics) und habe die Unterbrechungs-/Abbruchsthematik überhaupt nicht. Ich vermute mal, dass Radio P. entweder aktuell ein Übertragungsproblem mit AirPlay hat oder vielleicht will man die Hörer auch durch die Unterbrechungen/Abbrüche etwas nachdrücklicher darauf "stoßen", dass man gerne Spenden hätte ("ein Schelm, der Böses dabei denkt"). |
Majas_Patenonkel
erstellt: 04. Jan 2026, 20:33
Dann ist der Router unschuldig. Bei mir tritt das Problem jedoch nicht auf. Ist schon eigenartig… |
golf2
erstellt: 04. Jan 2026, 20:35
Das denke ich nicht. Schau mal nach Deinen WLAN Einstellungen ob da ein fester Kanal eingestellt ist. Radio P benötigt (gegenüber anderen Sendern) mehr Bandbreite und ist diesbezüglich nicht grade genügsam. |
lothar.m.
erstellt: 04. Jan 2026, 20:50
Hallo golf2, danke. Vorweg: bin ziemlicher Laie. Habe in den Einstellungen meiner Fritz!Box 7530 nachgeschaut. In den Funkkanal Einstellungen ist "automatisch setzen" eingestellt. - Im übrigen habe ich die Abbrüche/Unterbrechungen erst seit vielleicht zwei/drei Wochen. Davor lief Radio Paradise völlig störungsfrei und ich habe an den Einstellungen absolut nichts geändert |
jandus
erstellt: 04. Jan 2026, 21:30
lanturlu
erstellt: 05. Jan 2026, 00:58
Es gibt viele Erklärungsmodelle für das Problem.
Hast du auch andere Radio Apps ausprobiert und dort Radio Paradise (mellow mix) aufgerufen? Vielleicht kannst du in einer der anderen Apps auch Chromecast statt Airplay als Übertragungsprotokoll auswählen? Wenn du ein Android Gerät hättest, hätte ich die App VRadio empfohlen, die die Möglichkeit bietet, auch auf DLNA/UPnP-fähigen Geräten Radio abzuspielen. Leider ist die iOS-Version nicht brauchbar.@jandus: Du hörst die 320kbit/s AAC Version. Es gibt auch eine FLAC-Version in CD-Qualität. Die Stream-URL dafür ist z.B. http://stream.radioparadise.com/mellow-flac@Majas_Patenonkel: Das Technisat Internetradio unterstützt wahrscheinlich keine FLAC-Streams. Auf der Seite https://radioparadise.com/listen/stream-links findet man alle Stream-URLs der verschieden Radio Paradise Stationen.Für den Mellow Mix werden dort allein drei verschiedene FLAC-Streams genannt. In einer eigenständigen Radio App könnte man alle drei mal ausprobieren und schauen, welcher auf dem eigenen Equipment am stabilsten läuft. In der Radio Paradise App kann man den FLAC-Stream wahrscheinlich nicht wählen, aber vielleicht kann man stattdessen einen der AAC Streams aufwählen, wenn man eine niedrigere Qualität auswählt. |
Majas_Patenonkel
erstellt: 05. Jan 2026, 08:13
Ich kann nicht sagen, welches Format über das Digitalradio gesendet wird. Ich kann aber sagen, dass der Klang brillant ist - besser als manch andere Sender. Unter anderem deswegen schätze ich Radio Paradise besonders. Für meine Holzohren klingt das wie CD. [Beitrag von Majas_Patenonkel am 05. Jan 2026, 08:41 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 05. Jan 2026, 08:44
RP streamt auch FLACs (lossless) und für BluOS-Nutzer sogar in MQA. Das bringt bei mir nochmals einen Klangschub. |
lothar.m.
erstellt: 05. Jan 2026, 19:06
Vielen Dank für die vielen Tipps Hier einige Anmerkungen dazu: In der RP-App kann man FLAC einstellen (mein Player zeigt beim Abspielen eine Abtastrate/-frequenz 44,1 kHz an). Vorteil der App = Anzeige des Covers. Über radio.de kann RP ebenfalls gestreamt werden. Eine Einstellmöglichkeit für z.B. FLAC finde ich nicht, dafür kann ich zwischen Chromecast und Airplay wählen. Mein Player zeigt für beide Wege 44,1 kHz an. Leider kein Cover. Über die App "Technics Audio Center" geht RP ebenfalls. Wird als "Internet Radio" mit 44,1 kHz angezeigt (kein Cover). Werde die Abbruch-/Unterbrechungsthematik weiter beobachten. Danke nochmals und für die Südlichter in BW und Bayern und die Ostlichter in Sachsen-Anhalt morgen einen schönen Feiertag |
spenser4183
erstellt: 05. Jan 2026, 19:25
Hallo Lothar, mir ist gestern exakt das gleiche passiert. Gehört über die Musicast App meines Yamaha AVR. Gerade höre ich den Mellow Mix über meine Stereoanlage mit einem WiiM Ultra und nach der bekannten Ansage ging es diesmal weiter. Sehr komisch. |
lothar.m.
erstellt: 05. Jan 2026, 19:58
Habe gerade eine Mail an die technische Abteilung von RP geschickt. Mal schauen, ob und wenn ja, was an Antwort kommt. Werde berichten. |
lothar.m.
erstellt: 13. Jan 2026, 21:32
Habe tatsächlich ziemlich flott eine Mail-Antwort von Radio Paradise (Alanna Goldsmith) bekommen. Sie fragte, ob ich zu den 2% Hörern gehören würde, die die neue, optisch anders aussehenden App nutzen würde. Habe ich in der Antwort-Mail verneint und dann die üblichen Aktionen (Router und Netzwerkplayer vom Strom nehmen) durchgeführt. Brachte absolut nix. Die Abbrüche (immer nach Durchsagen) blieben. Dann habe ich die RP-Apps, von denen ich vom iPad und iPhone streame gelöscht und neue RP-Apps - die dort nun plötzlich auch ganz anders aussahen (!!!) - aus dem App Store geladen. Und siehe da ... RP läuft seit dem perfekt!!! |
jandus
erstellt: 13. Jan 2026, 21:38
Danke für deine Rückmeldung, schön das es jetzt funktioniert |
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhelischiefer
- Gesamtzahl an Themen1.564.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.409
