Denon 4800 Dialog Enhancer funktioniert nicht
Kabelkalle
#1 erstellt: 27. Jul 2025, 08:24
ich habe vor einiger Zeit meinen Receiver gegen einen 4800 getauscht. Unteranderem genau wegen des Dialog Enhancers. Nun bekomme ich die Funktion aber nicht zum laufen. Der Receiver wurde auch getauscht und im Fachgeschäft getestet. Dort funktionierte es. Also muss es ja an meinem Setup liegen. Hat jemand einen Rat was ich imstellen muss?
Folgendes Setup
Lautsprecher 5.1.2 Vorn Canton Vento 890 Center Canton Chrono, Rear und Sub von einem alten JBL 5.1 Set.
Angeschlossen
LGG1Evo
Panasonic Blueray
XBox
Egal was ich derzeit einstelle, der Dialog Enhancer zeigt keinen Effekt.
ostfried
#2 erstellt: 28. Jul 2025, 12:23
Bei welchem Klangmodus und welchem Quellmaterial? Hört man nur keinen Unterschied oder lässt er sich nicht einstellen?
Du kannst bzw musst das auch für jede Quelle einzeln einstellen. Sprich: Für TV beim TVgucken eingestellt, ist er das für Blu Rays noch lange nicht.
[Beitrag von ostfried am 28. Jul 2025, 12:27 bearbeitet]
Kabelkalle
#3 erstellt: 28. Jul 2025, 13:30
einstellen kann man die 3 Stufen. Aber egal von welcher Quelle, die Dialoglautstärke ändert sich nicht. Ich habe auch schon an den Ausgabemodi der Geräte herumexperiementiert.
Über den Tv laufen diverse Streamapps. Vom BD Player diverse Discs.
Kabelkalle
#4 erstellt: 28. Jul 2025, 13:30
ostfried
#5 erstellt: 28. Jul 2025, 13:52
Mit welchem Klangmodi hörst du? Unter Direct bspw. läuft der nicht, siehe Anleitung.
Kabelkalle
#6 erstellt: 28. Jul 2025, 14:20
Ich habe auch schon die ganzen Modi durchgetestet. Aber ich versuche es nachher nochmal.
/Dash/
#7 erstellt: 28. Jul 2025, 14:51
Hallo, es ändert sich auch nicht die Lautstärke, siehe hier erste Zeile
https://manuals.denon.com/AVCX3800H/EU/DE/WBSPSYnqlrpqii.php
es wird nur versucht, die Verständlichkeit zu verbessern.
Willst Du die Lautstärke des Centers erhöhen, muss man unter "Optionen" Center Lautstärke" verändern.
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 28. Jul 2025, 15:15
Was genau macht dieser Modus, wenn er Dialoge nicht lauter wiedergibt? Zumindest bei Yamaha kann man den AVR pro Stufe knapp 5 dB leiser stellen.
/Dash/
#9 erstellt: 28. Jul 2025, 15:33
Steht doch in der ersten Zeile im Link, es wird der Frequenzbereich der Mitten angehoben, und zwar dreistufig in der Amplitude.
Ich hatte mal einenFrequenzschrieb gefunden, finde den aber nicht wieder.
Der Effekt ist aber durchaus hörbar, wenn auch nicht so drastisch wie eine Gesammterhöhung der Centerlautstärke.
Der_Weihnachtsmann
#10 erstellt: 28. Jul 2025, 15:39
Müssten die Dialoge dadurch nicht trotzdem lauter werden? Wenn da nichts bei rum kommt, erklärt es aber zumindest, warum ich von der Funktion bei einem Bekannten mit seinem Denon so enttäuscht davon war. Das lässt sich definitiv eleganter lösen.
/Dash/
#11 erstellt: 28. Jul 2025, 15:41
Den Effekt hab ich doch beschrieben.
Kabelkalle
#12 erstellt: 28. Jul 2025, 16:13
Der Effekt sorgt bei high sogar für deutlich lautere Dialoge sogar achon etwas übersteuert. Im Laden wurde das auch vorgeführt.
/Dash/
#13 erstellt: 28. Jul 2025, 16:15
Und zu Hause funktioniert das nicht?
Kabelkalle
#14 erstellt: 28. Jul 2025, 21:05
Nein. Das ist ja mein Problem.
Nemesis200SX
#15 erstellt: 28. Jul 2025, 21:15
Vielleicht abhängig vom Eingangssignal? Spielst du 5.1 zu? Also ne Tonspur mit echtem Centerkanal?
Kabelkalle
#16 erstellt: 28. Jul 2025, 21:21
Wie schon gesagt diverse Zuspieler. LGTV mit Stream und BD Player mit verschiedenen Tonspuren. Im Laden bei der Vorführung wurde auch nur ein LG mit Netflix Stream genutzt.
Nemesis200SX
#17 erstellt: 28. Jul 2025, 21:23
Das sagt nix aus. Wenn da was falsch konfiguriert ist kann auch nur Stereo rauskommen.
Kabelkalle
#18 erstellt: 28. Jul 2025, 21:29
Es kommt 5.1 etc raus. Wenn ich entsprechde Tonspuren nutze.
Nemesis200SX
#19 erstellt: 28. Jul 2025, 21:51
du betreibst ein 5.1.2 System, was war im Fachgeschäft angeschlossen?
Papierkorb
#20 erstellt: 30. Jul 2025, 17:41
Der Enhancer ist in der Tat nicht so gut wie bei Yamaha. Denn dort ist der Unterschied deutlicher als bei Denon.
Warum es im Geschäft scheinbar "funktioniert" kann mehrere Gründe haben.
Zum einen sind die nicht unbedingt richtig konfiguriert, zum anderen werden dort wohl andere Speaker angeschlossen sein
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedebifi
  • Gesamtzahl an Themen1.564.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.642
Top Hersteller in Denon Widget schließen
