| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVR-X1100W Stereo gut, Surround mies? | |
Denon AVR-X1100W Stereo gut, Surround mies?+A -A |
icecoldkilla
erstellt: 04. Sep 2025, 15:32
Hallo zusammen, ich habe mir auf Kleinanzeigen mal ein 7.1 Set von Onkyo inklusive Denon Receiver geschossen, was ich jedoch als 5.1 verwenden möchte. Bei dem Verstärker handelt es sich um einen Denon AVR-X1100W, das Lautsprecher Set ist das Onkyo SKS-HT530. Dass der Sub nicht besonders ist, ist mir bewusst ![]() Aktuell verbunden sind Front L/R, Surround L/R und eben der Sub. Angeschlossen habe ich nur den TV als Zuspieler über ARC. Am TV hängt dann ein FireTV Stick. Und jetzt zur Problematik, die ich absolut nicht verstehe: Egal ob ich über Spotify per FireTV Stick, oder die AVR interne Spotify Verbindung Stereo Musik abspiele oder auch einen 4K Film mit Dolby Digital oder was auch immer für ein Tonformat abspiele, der Sound ist immer besser, wenn lediglich Front L/R (+Sub) in der Speaker Config eingestellt sind. Sobald ich Surround L/R dazu schalte wird der Ton um einiges matschiger, weniger kräftig, die Höhen verlieren super viel Klarheit und der Bass ist weniger bis gar nicht vorhanden. Ein Umschalten bei Music oder auf Direct Pure bringt nicht nennenswerte Verbesserung. Hat da jemand einen Rat dazu, dass ich Surround auch aktiviert lassen kann aber der Ton dennoch so gut wird wie, wenn nur Front L/R aktiv sind? Meine Settings sind: Front: Small Center: None Sub: Yes Surround: Small / None Crossover 80Hz Viele Grüße icecoldkilla [Beitrag von icecoldkilla am 04. Sep 2025, 15:34 bearbeitet] |
Dyn-a-cord
erstellt: 04. Sep 2025, 15:53
Erste Frage : Eingemessen? 2. 5.1 Center None? Alles richtig Verkabelt? Plus -Minus richtig angeschlossen? Gruß Dyn-a-cord |
dan_oldb
erstellt: 04. Sep 2025, 16:23
Musik aus mehr als zwei Lautsprechern klingt immer miserabel, sie ist halt in Stereo aufgenommen und unser Gehör möchte sie auch in Stereo vorgespielt bekommen. Wenn das auf weitere Lautsprecher erweitert wird mit einem Surround-Programm wird das immer matschig. Also wozu 4 Lautsprecher für Musik? Und warum ein 7.1 System wenn du nur 4.1 anschliesst? Insbesondere für Filme ist der Center deutlich wichtiger als die hinteren Lautsprecher. |
icecoldkilla
erstellt: 04. Sep 2025, 17:37
Der Unterschied ist so gewaltig, dass es keinen Unterschied macht ob eingemessen oder nicht. Vorne ist eingemessen, die Surround Speaker nicht. Der ungefähre Hörabstand zu diesen Lautsprechern habe ich aber angegeben. Center ist aktuell noch nicht verbaut, das kommt alles noch. Mir ist das aber eben jetzt schon aufgefallen. Der Center wirds kaum richten, da fehlt alles, unter anderem der Bass. Dass, Stereo über Surround komisch klingeln soll habe ich gelesen, macht auch Sinn weil der AVR rumrechnet. Sollte aber bei Direct oder Pure Direct eben nicht der Fall sein so wie ich das Handbuch und Internet verstehe. Da sollte das Audiosignal für Links und Rechts einfach gleichermaßen an Links und Rechts weitergegeben werden. Funktioniert aber hier leider nicht. Abgesehen davon kann es doch nicht sein, dass jemand per sagen wir mal Schallplatte oder CD seine Musik in Stereo nur vernünftig hören kann wenn er ins Menü geht und alle Center/Surround/Back etc. Lautsprecher deaktiviert. Ich kann den Center mal provisorisch auf dem Boden anklemmen, ich glaube aber nicht, dass der allein das ganze verlorene Volumen wieder rausholen kann. |
ostfried
erstellt: 04. Sep 2025, 18:06
Alles anschließen, was angeschlossen werden soll. Und dann alles einmessen, was angeschlossen ist. Der Rest ist doch sinnfreie Stückwerkfrickelei. |
dan_oldb
erstellt: 04. Sep 2025, 20:05
Das ist auch ein wenig wirr, ich steige nicht ganz durch: Im Modus Stereo/Music/Direct laufen die Surround-Lautsprecher mit? Das sollte nicht so sein. |
BassTrap
erstellt: 05. Sep 2025, 00:12
Hast Du nur die Fronts eingemessen und schaltest über die Speaker Config dann die Surrounds dazu, deaktiviert sich Audyssey und Deine Einmessung ist unwirksam. Das passt wie Faust auf Auge zu:
Hast Du nur die Fronts konfiguriert, ist Audyssey aktiv und damit die Einmessung wirksam. [Beitrag von BassTrap am 05. Sep 2025, 00:13 bearbeitet] |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBlade_Runner_92
- Gesamtzahl an Themen1.564.231
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.497
