Kein Ton mehr bei AVR X1600H
Trichinas
#1 erstellt: 05. Sep 2025, 21:43
ich habe bei meinem Denon AVR X1600H keinen Ton mehr. Egal welche Quelle (Spotify, Aux, eArc TV, Internet Radio) ich anwähle.
Es kommt auch kein Ton wenn ich Kopfhörer anschließe.
Ich habe ihn auch auf Werkseinstellung zurückgesetzt, das hat aber nichts geändert.
Das Display, Menü und Setup werden auch ordentlich angezeigt. Auch die Relais klicken bei Umschaltung.
Ist der hin?
Gibt es irgendwo eine Sicherung die ich wechseln muss?
Denon_1957
#2 erstellt: 05. Sep 2025, 23:59
Wenn das so ist wie du sagst dann ist der X1600 im Arsch.
Vielleicht eine Werkstatt aufsuchen und überprüfen lassen was genau Defekt ist.
Aber vorher einen Kostenvorschlag machen lassen.
Trichinas
#3 erstellt: 06. Sep 2025, 10:46
Es gibt nichts was ich noch prüfen kann?
Highente
#4 erstellt: 06. Sep 2025, 11:04
Ich hätte die Stummschaltung in Verdacht, die sollte sich aber durch den Reset auch wieder zurückgesetzt haben.
Trichinas
#5 erstellt: 06. Sep 2025, 11:17
Mit Stummschaltung meinst du Mute? Da passiert auch nicht.
fplgoe
#6 erstellt: 07. Sep 2025, 05:48
Mal die Testtöne der Kanaleinstellungen ausprobiert?
ADNOH66
#7 erstellt: 05. Nov 2025, 21:44
Selbes Problem mit meinem X1600H - kein Sound!
Gerät läßt sich einschalten, zeigt auch das Menü aber kein Testton in den Kanaleinstellungen,
zeigt ein Bild via Blu ray Plaver aber kein Ton, auch via Bluetooth kein Ton.
HDMI Kabel ausgetauscht, Reset erfolglos durchgeführt, kein Mute aktiv, Main Zone On
Ist das Gerät echt im A....?
[Beitrag von ADNOH66 am 05. Nov 2025, 23:16 bearbeitet]
Trichinas
#8 erstellt: 05. Nov 2025, 22:26
Hallo zusammen,
hier mal meine Rückmeldung. Ich hatte mir einen neuen Receiver bestellt und angeschlossen. Auch dieser brachte keinen Ton raus
Nach gründlicher Prüfung stellte ich fest, dass das HDMI Kabel am TV nicht mehr am ARC Ausgang des Fernsehers hing sondern auf einem anderen Port...
Als ich das Kabel umsteckte war sofort wieder Ton da... ich bin so ein Döskopp
Also fix wieder den alten Receiver angesteckt, welchen ich ja vorher auch schon auf Werkseinstellung zurückgesetzt hatte und siehe da, alles funktioniert wieder
Vielleicht ist es bei dir ja ähnlich
ADNOH66
#9 erstellt: 05. Nov 2025, 22:55
Hey, das freut mich für Dich,
mein X1600H hängt am richtigen [HDMI ARC] Port und scheint tot zu sein.
Trichinas
#10 erstellt: 05. Nov 2025, 23:10
Werksreset hast du gemacht?
Hast du versucht neu einzumessen?
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
Top Hersteller in Denon Widget schließen
