| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Anschluss Sunbuck EQ 8000 an Denon AVC-8500HA | |
Anschluss Sunbuck EQ 8000 an Denon AVC-8500HA+A -A |
yamahamx1000
erstellt: 11. Sep 2025, 11:31
Hallo Leute habe mie den Sunbuck EQ 8000 bestellt. Möchte ihn als Spectrum Analysator nutzen. Wie schliesse ich den an meinen Denon AVC 8500HA an. Der Sunbuck hat ja einige Anschlüsse. Danke im voraus yamaha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von yamahamx1000 am 11. Sep 2025, 11:33 bearbeitet] |
der_Lauscher
erstellt: 11. Sep 2025, 11:54
mit einem Cinchkabel vom Pre-Out Front R und L (rot und weiß, sehr mittig oben im Anschlußfeld) des Denon in den CD, DVD oder AUX Audio Input des Sunbuck. Ist egal, welcher Eingang, Hauptsache du wählst dann vorne den Entsprechenden aus. Habe an einer Anlage 2 von den RTA31 laufen, einen dabei direkt am BluRay/DVD/CD-Player, einen mit einem Messmikro am Hörplatz. So sehe ich immer den direkten Vergleich zwischen "Original" und von dem, was über die Lautsprecher bei mir ankommt . Nette Spielerei [Beitrag von der_Lauscher am 11. Sep 2025, 12:05 bearbeitet] |
yamahamx1000
erstellt: 11. Sep 2025, 12:32
Hallo Danke für die Antwort, das geht leider nicht. An Front, Suround und Suround Back sind externe Endstufen angeschlossen. Gruss yamaha |
spaceman_t
erstellt: 11. Sep 2025, 13:28
was genau willst Du da anzeigen? Am einfachsten sollte doch sein, das Teil zwischen Quelle und Denon einzuschleifen. Ansonsten zwischen Pre-Out und Endstufe einschleifen. Da wirken dann aber schon die Einstellungen des Denon (Einmessung, Trennfrequenzen bei Sub-Nutzung etc). |
yamahamx1000
erstellt: 11. Sep 2025, 13:37
Hallo wie geht das mit dem Einschleifen, möchte nur den Spectrum Analysator nutzen, Equalizer brauch ich nicht. Gruss yamaha |
der_Lauscher
erstellt: 11. Sep 2025, 13:58
wieso kaufst du ihn dann Einfach so wie Spaceman auch schon geschieben hat, zwischen Pre-Out und Endstufe einschleifen. Also vom PreOut Denon in den CD, DVD oder AUX Audio Input des Sunbuck, zusätzlich vom Audio Output 1 des Sunbuck in den Eingang deiner Main-Endstufen. Am Equalizer alle Regler auf 0 bzw. mittig stellen, da der keine seperaten "Defeat"-Schalter hat (habe zumindest keinen gesehen). Bei Mehrkanalaufnahmen hast du halt so nur das Signal der Main angezeigt |
yamahamx1000
erstellt: 11. Sep 2025, 14:21
Hallo Danke,warte mal ab bis ich das Teil habe. Also welcher Pre Out vom Denon. Würde den Zone 3 auch gehen. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 11. Sep 2025, 14:25 bearbeitet] |
der_Lauscher
erstellt: 11. Sep 2025, 14:41
lt. BDA: Der Denon AVC-X8500HA verfügt über Zone 2 und Zone 3 Pre-Outs, die jedoch nur ein 2.0-Kanal-PCM-Signal ausgeben können und keine Ausgabe über die normalen Pre-Out-Anschlüsse oder Lautsprecher für Zone 3 und Zone 2 bieten. Das bedeutet, Sie können nur analoge Audiosignale in einem bestimmten Format über diese Anschlüsse an externe Geräte senden, nicht aber die volle Funktionalität der Hauptzone. Somit würde ich den an deinen aktuell verwendeten Main-Out "einschleifen" |
DB
erstellt: 11. Sep 2025, 16:04
Schon bissel putzig, ein Heimkinoreceiver, bei dem man vor lauter Buchsen die Rückwand nicht mehr sehen kann und sowas Profanes bereitet Schwierigkeiten. Eine weitere Alternative wäre die Verwendung von Y-Kabeln. MfG DB |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Sep 2025, 17:05
Dann schließe ihn an einen freien Line-Out des Denon an. Ich würde den EQ definitiv nicht in die Signale Einschleifen wenn man ihn nur als Anzeige nutzen will. Das Ding wird wahrscheinlich ein gutes Rauschen mitbringen........einfach mal ausprobieren. |
der_Lauscher
erstellt: 11. Sep 2025, 17:20
und wo siehst du da einen |
Rabia_sorda
erstellt: 11. Sep 2025, 17:28
Da ist doch eine ganze "Batterie" an Line-Ausgängen vorhanden. Auch Pre-outs sind Line-Ausgänge ... |
yamahamx1000
erstellt: 11. Sep 2025, 18:14
Hallo kann ich zu Beispiel Height 1 nehmen. Jetzt warte ich mal ab bis das Teil kommt. Danke mal für die Antworten. Gruss yamaha |
der_Lauscher
erstellt: 11. Sep 2025, 18:20
an einem Line-Ausgang läge das "volle" Stereosignal an, z.B. für einen Tape-Out. Den hat der Denon nicht. Die anderen Pre-Out, z.B. Center, Surround, Height, Subwoofer haben alle nur einen Teil eines Mehrkanalsignals, bei reinem Stereosignal kommt da z.B. gar nichts raus, egal, welche Zone [Beitrag von der_Lauscher am 11. Sep 2025, 18:21 bearbeitet] |
spaceman_t
erstellt: 11. Sep 2025, 22:55
Vermutlich ist ein 1-auf-2 Cinch Adapterkabel hier tatsächlich die einfachste Lösung. Einfach an die Pre-Out Buchse vom AVR für die Fronts und dann ein Abgang an die Endstufe und einer an den Equalizer (jeweils für den linken und den rechten Kanal). Wenn der eh keine Funktion (außer Wackel-Anzeigen) haben soll. Anzeige ist dann bei Nutzung der Einmessung bzw Mehrkanal mit Sub halt nur, was an die Fronts ausgegeben wird (also im Zweifel im Bassbereich je nach Trennfrequenz beschnitten). Es sei denn, die laufen auf Vollbereich ohne Sub. Willst Du ein Mehrkanal-Signal anzeigen lassen, müsstest Du aus dem Quell-Gerät (BR-Player) via Coax oder Optical in den Equalizer gehen. Frage ist, ob der Quellplayer das Signal dann sowohl auf HDMI (für vollständige Mehrkanal-Signale) als auch auf den Coax/Optical gleichzeitig ausgibt. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob der Equalizer das dann überhaupt verarbeiten kann da er nur Stereo-Analog-Ausgänge hat und demzufolge rein auf Stereo-Signalverarbeitung ausgelegt zu sein scheint. Könntest Dir natürlich mehrere davon holen für noch mehr Flackerlicht über die anderen Mehrkanal-PreOuts am AVR... [Beitrag von spaceman_t am 11. Sep 2025, 23:06 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 11. Sep 2025, 23:34
Deine Höhenkanäle sind doch assignable. Wenn du Bi-Amping für die Fronts aktivierst, könntest du die Ausgänge der Höhenkanäle verwenden. Eine weitere Option ist ein Mikrofon mit VV zu verwenden, sprich es gibt keine direkte Verbindung zum AVR. [Beitrag von pogopogo am 12. Sep 2025, 06:17 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 11. Sep 2025, 23:55
Wenn du Bi-Amping für die Fronts aktivierst, könntest du die Ausgänge der Höhenkanäle verwenden. Jetzt kommt gleich noch Dirac und wir sind beim alten Lied was anderes kennt pogo nicht. |
yamahamx1000
erstellt: 12. Sep 2025, 16:24
spaceman_t
erstellt: 12. Sep 2025, 17:51
Ja. Brauchst natürlich jetzt noch die normalen Cinch-Kabel zum Verbinden mit den Endstufen (hast Du ja) und zusätzlich dann die gleichen zum Equalizer. Erstere hast Du ja da, vermutlich hast Du da eh mehrere rumliegen (muss ja für den Equalizer auch kein tolles sein, solange ordentlich geschirmt). |
Rabia_sorda
erstellt: 12. Sep 2025, 18:35
Dabei wird die Spektrumanzeige wahrscheinlich erst bei einer höher eingestellten Lautstärke reagieren. |
yamahamx1000
erstellt: 16. Sep 2025, 19:22
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 16. Sep 2025, 19:26
[Beitrag von pogopogo am 16. Sep 2025, 19:30 bearbeitet] |
yamahamx1000
erstellt: 16. Sep 2025, 19:32
Hallo habe keine Kanäle mehr frei, am Denon sind 14 Lautsprecher dran. An den Pre Out sind an Front, Suround und Suround Back externe Endstufen dran. Gruss yamaha |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 16. Sep 2025, 19:36
Kannst du nicht parallel Front-Pre Out sowie die Endstufenausgänge zuweisen? |
yamahamx1000
#25
erstellt: 16. Sep 2025, 19:53
pogopogo
Gesperrt |
#26
erstellt: 16. Sep 2025, 19:58
Bei Front steht Keiner für Speakers. Kannst du da Front bzw. besser einen anderen freien Preout und Lautsprecherausgang einstellen? [Beitrag von pogopogo am 16. Sep 2025, 19:59 bearbeitet] |
yamahamx1000
#27
erstellt: 16. Sep 2025, 20:13
Hallo habe die Y Adapter am Denon Suround Back angeschlossen und am Eq 8000 am Aux Eingang. Was soll ich beim Denon bei Suround Back bei der Zuweisung einstellen. Könnte der bei der Zuweisung auch Zone 2 oder 3 einstellungen. Ohne die y Adapter und am Denon Zone 2 oder 3 anschliessen. Werde morgen testen, mal Danke für die Tips. Dann werde ich Morgen die Y Adapter abstecken. Gruss yamaha [Beitrag von yamahamx1000 am 16. Sep 2025, 20:22 bearbeitet] |
yamahamx1000
#28
erstellt: 17. Sep 2025, 07:28
Hallo Leute habe es hingebracht, Am Denon Chinch auf Zone 3 angeschlossen, am EQ8000 AUX Eingang. Am Denon Zone 3 aktiviert und die Quelle auswählen, klappt auch bei geringer Laustärke. Am Denon Kann man den Lautsärkepegel einstellen. Die Regler am EQ8000 kann ich einstellen wie ich will, haben keine Funktion ![]() ![]() ![]() ![]() Gruss yamaha |
pogopogo
Gesperrt |
#29
erstellt: 17. Sep 2025, 07:33
Rabia_sorda
#30
erstellt: 17. Sep 2025, 09:13
Das wird auch damit nicht anders sein. So ein einstellbarer Converter hat auch nur einen gewissen Regelbereich und dieser wird auch nicht ausreichen. Zudem wird daraus auch kein fixer Linepegel und man müsste je Lautstärkeneinstellungen jeweils an dem Ding nachregeln. |
pogopogo
Gesperrt |
#31
erstellt: 17. Sep 2025, 17:58
Die Lösung vom TE ist natürlich eleganter. Diese Option bietet halt nicht jeder AVR. Man muss aber wohl die Quelle manuell nachziehen. [Beitrag von pogopogo am 17. Sep 2025, 18:00 bearbeitet] |
yamahamx1000
#32
erstellt: 19. Sep 2025, 09:58
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
. Nette Spielerei
