| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon AVRX1700H - Kein Video Signal | |
Denon AVRX1700H - Kein Video Signal+A -A |
DerGrabo
erstellt: 20. Sep 2025, 10:13
Hallo zusammen! Ich bekomme seit kurzer Zeit kein Video Signal über sämtliche HDMI Anschlüsse am Receiver. Auch wenn ich das Menü aufrufen möchte habe ich kein Signal. Nur der Ton der jeweiligen Quelle wird wider gegeben. Angeschlossen ist der AVR an einem Philips OLED mit eARC Ausgang. Knapp 1 Jahr hat alles bestens funktioniert, und ich war bis jetzt auch sehr zufrieden. Habe bereits das HDMI Kabel getauscht (Ultra High Speed) und einen Werks Reset und Firmware Reset durchgeführt. Danach funktionierte es zwar wieder, aber kurze Zeit später trat wieder das selbe Problem auf. Bin jetzt ziemlich ratlos, und fände es sehr schade wenn ich das Gerät austauschen müsste. Zumal alles andere ohne Probleme funktioniert.
Highente
erstellt: 20. Sep 2025, 10:18
Hast du mal eine Quelle direkt am TV angeschlossen? Nur um mal zu testen, ob der AVR oder der TV das Problem ist. [Beitrag von Highente am 20. Sep 2025, 10:19 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2025, 10:33
Und vor allem den AVR mal an einen anderen Anschluss am TV angeschlossen. |
DerGrabo
erstellt: 20. Sep 2025, 12:12
Am TV sind außerdem angeschlossen eine PS 5 und ein Blu-ray Player. Da gibt es keine Probleme. Insgesamt sind es 4 HDMI Anschlüsse, und einer davon mit ARC / eARC. Wo auch der AVR dran hängt, da ich den Ton vom TV über die Anlage laufen lasse. Das funktioniert meines Erachtens auch nur über den einen Anschluss. [Beitrag von DerGrabo am 20. Sep 2025, 12:13 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2025, 12:16
Ja, aber zuu 95% liegt genau bei dem Umswitch ARC/HDMI EIngang der Haase im Pfeffer! Und deshalb sollst Du einen anderen Eingang testen. Das nennt man systematische Fehleranalyse... |
fplgoe
erstellt: 20. Sep 2025, 15:29
Du redest aber schon von einer durch den Denon durchgeschleiften Signalquelle, den BD-/PS5-Direktanschluss am TV hast Du jetzt nur zum Test gemacht? Wenn die Geräte direkt am TV angeschlossen werden und nur der Ton per ARC zum Denon gegeben wird, kann auch kein Denon-Menü zu sehen sein. |
DerGrabo
erstellt: 20. Sep 2025, 18:32
Die PS 5 und Blu-ray Player hängen dauerhaft am TV. Der AVR hängt am HDMI 2 Anschluss mit eARC / ARC. Habe an diesem Anschluss testweise ein anderes Gerät angeschlossen und hatte direkt ein Bild und Ton Signal, also keine Probleme. Dann habe ich den AVR am HDMI 3 Anschluss angeschlossen ohne eARC / ARC, und hatte auch da direkt ein Bild und Ton Signal von einer Xbox die direkt am AVR angeschlossen ist. Aber dann läuft der Fernseher Ton nur über den TV und nicht über die Anlage. Nach Umstecken wieder auf HDMI 2 erneut kein Bild Signal, nur Ton. [Beitrag von DerGrabo am 20. Sep 2025, 18:35 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 20. Sep 2025, 19:11
Du meinst, von der XBox? Denn die ist ja quasi das einzige Gerät, was durch den Denon durchgeschleift wird. |
Highente
erstellt: 20. Sep 2025, 22:07
Das Problem ist m.E. der ARC Kanal, der steht wohl dauerhaft in Richtung TV > AVR. deshalb wird kein Bild zum TV durchgeleitet. |
DerGrabo
erstellt: 21. Sep 2025, 10:36
Wenn ich am TV den Eingang wähle wo der AVR angeschlossen ist (in dem Fall HDMI 2), müsste ja logischerweise auch Bild und Ton ausgegeben werden wenn eine Quelle am AVR angeschlossen ist, und diese angeschaltet wird. Wie jetzt im Beispiel mit der Xbox. Der Denon AVR hat 6 HDMi Eingänge, und bei keinem erhalte ich ein Bild Signal, nur Ton. Habe bereits sämtliche Einstellungen beim Denon und am TV durchforstet. Und auch einen Werks- und Firmware Reset durchgeführt. Danach funktionierte es zwar wieder, aber auch nur kurz. Wenn der Monitor Anschluss am AVR defekt wäre müsste es ja dann auch Probleme mit dem Ton geben. Einen Defekt am TV kann ich definitiv ausschließen, da dieser relativ neu ist. |
Highente
erstellt: 21. Sep 2025, 12:10
1. Auf HDMI2 ARC vom TV bekommst du kein Bild vom Monitor Out des AVR. 2. An einem anderen HDMI Eingang des TV bekommst du ein Bild vom Monitor Out des TV. 3. Am HDMI2 ARC des TV bekommst du ein Bild von einem anderen mit HDMI angeschlossenen Gerät, dass kein ARC kann. |
Horst3
erstellt: 21. Sep 2025, 12:43
Ich werf noch mam n Tip ein , manche werden sagen "Vodoo" Ich hatte mir vor 1,5 Jahren einen neuen TV gekauft uns hatte sofort nach Inbetriebnahme fürchterliche Verbindungsprobleme mit meiner Magenta One . Ständig brach das Signal , mal nur Ton , mal nur Bild , mal gar nichts mehr und mal ging es Problemlos für n paar Stunden und dann wieder nicht. Dachte schon der TV müsste wieder weg. Denn die One sowie der X4500H wollte ich nicht weg geben. Auch ich habe diverse Kabel und sämtliche HDMI Anschlussmüglichkeiten probiert ,keine Besserung. Dann habe ich als Strohhalm einen HDMI-Repeater/Signaverstärker gekauft ....Seitdem waren ALLE Probleme weg ich kanns nicht erklären ,da es mit dem alten TV ohne funktionierte aber war so. Wäre ein Versuch wert [Beitrag von Horst3 am 21. Sep 2025, 12:47 bearbeitet] |
Nick_Nickel
erstellt: 21. Sep 2025, 13:52
Den Repeater nutzt man für HDMI-Kabel mit Überlänge. Wenn man den Repeator auch für kurze Verbindungen nutzen "muß" dann taugen deine Kabel nichts. |
Horst3
erstellt: 21. Sep 2025, 14:01
Durchaus möglich , ist ein 13 Euro 48Gbps Kabel mit Nylon Umwicklung der Repeater hat die Probleme jedenfalls gelöst und die 20 Euro waren es mir wert |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.713
