Denon X4500h mit Blue Ray Player Sony BDP S490 nicht kompatibel?
g-dopt
#1 erstellt: 21. Sep 2025, 19:21
Hallo, wenn ich den Player nur mit einem HDMI Kabel zum X4500h verbinde, kommt nur Bild. Wenn ich den Player über dem TV verbinde, auch Ton. Sind die beiden nicht kompatibel oder ist das eine Einstellungssache?
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Sep 2025, 08:06
Einstellungssache.
fplgoe
#3 erstellt: 22. Sep 2025, 10:28
Mach mal ein Reset des Denon.
Oder schau mal, ob dem vom BD-Player verwendeten Eingang fix ein Toslink als Tonquelle zugeordnet ist.
Nick_Nickel
#4 erstellt: 22. Sep 2025, 10:46
Schau mal in die BDA Seite 210 Eingangszuordnung.
g-dopt
#5 erstellt: 22. Sep 2025, 16:11
Ich habe es nochmal probiert, geht nicht. Auch ein anderer HDMI Platz brachte kein Erfolg. Eine PS4 läuft ohne Probleme.
fplgoe
#6 erstellt: 22. Sep 2025, 16:30
g-dopt (Beitrag #5) schrieb:
...Eine PS4 läuft ohne Probleme.
Am identischen Eingang?
/Dash/
#7 erstellt: 22. Sep 2025, 17:08
Ist im BD Player der analoge Audio Ausgang aktiviert? Hat das Gerät bei Dir schon mal gelaufen oder hast Du es erst jetzt erworben und angeschlossen?
wellewahnsinn
#8 erstellt: 22. Sep 2025, 17:10
hab bei mir die selben Probleme. Wenn die Player nur über Hdmi verbunden sind, und ich z.B. nur eine CD abspielen will, muss ich den TV anmachen um Ton zu bekommen. Abhilfe bei mir war ein zusätzliches Kabel (analog oder optisch) um auch ohne TV Musik hören zu können.
Gruß Micha
fplgoe
#9 erstellt: 22. Sep 2025, 17:15
wellewahnsinn (Beitrag #8) schrieb:
...muss ich den TV anmachen um Ton zu bekommen. ...
Das lässt sich einfach erklären: Wenn die HDCP-Abfrage scheitert, weil der TV im Standby nicht antwortet, aber als Gerät am Ende der Leitung erkennbar ist, dann darf der Player kein Signal ausgeben. Es könnte ja ein illegales Aufzeichnungsgerät sein.
/Dash/
#10 erstellt: 22. Sep 2025, 17:17
Sehe gerade in der BDA, das da keine Auswahl vorhanden ist,aber schau mal in der BDA auf Seite 29 die verschiedenen Einstellungen an.
Highente
#11 erstellt: 22. Sep 2025, 17:22
Naja, am TV funktioniert der Player ja tadellos.
/Dash/
#12 erstellt: 22. Sep 2025, 17:27
Da wird er sicher über PCM laufen.
/Dash/
#13 erstellt: 22. Sep 2025, 17:34
Wenn Audio im BD Player nicht richtig konfiguriert ist,sollte auf der Denon Fernbedienung mal mehrfach die Taste Pure gedrückt werden, ob damit Audio über den AVR wiedergeben wird.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
Top Hersteller in Denon Widget schließen
