Sonos Amp an Heos anschließen
Baschtl-Waschtl
#1 erstellt: 29. Okt 2025, 22:25
Hallo Zusammen,
mein Kumpel hat mit Sonos ein Multiroom System in 4 Räumen installiert ( mit 4 solcher Sonos Amps).
Unabhängig davon hat er eine 5.1 Anlage inkl. Beamer und Leinwand im Wohnzimmer mittels Onkyo Receiver im Einsatz.
Der Onkyo wurde durch einen AVC 3800 Denon Receiver ersetzt.
Jetzt habe ich folgende Frage:
Kann man diese Sonos Amp Devices irgendwie Heos-fähig mache?
Wenn das gehen würde, dann könnte er das ganze Haus dann mittels Heos App und dem Denon Receiver steuern.
Hoffe Ihr versteht was ich meine?
Grüße Stefan
BassTrap
#2 erstellt: 30. Okt 2025, 03:22
Geht nicht. Das sind Konkurrenzprodukte, fahren jeweils ihr eigenes Protokoll.
Baschtl-Waschtl
#3 erstellt: 30. Okt 2025, 21:02
ok, verstanden.dann frag ich nochmals etwas anders:
In dem Haushalt gibt es 4 Zimmer, in denen jeweils ein passives Lautsprecher Paar verbaut ist.
Die ganzen Lautsprecher Kabel enden im Wohnzimmer im HiFi Rack.
Was muss/kann man tun, um diese HEOS fähig zu machen?
Gibt es von Denon sagen wir mal ein bzw. In dem Falle vier "Heos-Kästchen", an die ich die Kabel jeweils anschließen kann?
Also quasi eine Stereo Endstufe mit HEOS Fähigkeiten?
Gibt es sowas oder geht das ganze nur, wenn man solche HEOS aktiv Lautsprecher Module kauft?
Grüße Stefan
Dyn-a-cord
#4 erstellt: 30. Okt 2025, 21:47
Mehrkanal AVR/AVC. Zb Denon 3800
Die 4 paar Lautsprechern anschließen, auf der Fernbedinung sind 4 Speicherplätze.
Da wo Frontlautsrecher angeschlossen sind nicht verändern, die anderen Kanäle auf Null runterdrehen und speichern. Erster Raum bereit für Heos Musik. Dann nächster Kanal nehmen ect. Mit der Heos App und den 4 Speicherplätze, müsste dann alles steuerbar sein. Falls ich es richtig verstanden habe.
FarmerG_
#5 erstellt: 31. Okt 2025, 05:25
Nein, mit einem Denon AV-Receiver und mehreren Zonen (2 oder 3) lässt sich das so nicht umsetzen (zu wenig Zonen, zu wenig Komfort und keine vollumfänglich getrennte Quellenwahl pro Zone).
Um Sonos zu ersetzen und den jetzigen Denon AV-Receiver gut ins Multiroom einzubinden wären zusätzlich ein Heos Drive HS2 oder 4 Stück Denon Home Amp notwendig, wenn in Summe 5 Zonen bzw. Räume gesteuert werden sollen (beschriebener Ausgangszustand).
Es gibt auch den älteren Heos Amp (etwas billiger als der Home Amp), aber da er den Zusatz „HS2“ nicht trägt, wird er wohl nicht alle aktuellen Funktionen unterstützen.
Allerdings sollte man sich evtl. jetzt schon mit HEOS und der HEOS-App beschäftigen, da es bedientechnisch doch schon anders als Sonos ist.
[Beitrag von FarmerG_ am 31. Okt 2025, 05:31 bearbeitet]
BassTrap
#6 erstellt: 31. Okt 2025, 16:09
Den Heos Amp gibt es auch mit dem Zusatz HS2.
Hat man bereits einen Verstärker, kann dieser mit einem Heos Link HS2 Heos-fähig gemacht werden.
Baschtl-Waschtl
#7 erstellt: 31. Okt 2025, 22:21
Erst mal vielen Dank für die zahlreichen Tipps.
Das ganze scheint wohl eher komplizierter zu werden wie gedacht.
Irgendwie ist das glaube ich eher kein gangbarer Weg für meinen Kumpel zu sein.
Da müssen wir erst noch mal in uns gehen und überlegen, in welche Richtung es gehen soll.
Grüße Stefan
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
Top Hersteller in Denon Widget schließen
