Denon AVR S670H verbinden (HDMI+eARC+CEC) mit Hisense 85e7q pro
doncine
#1 erstellt: 19. Nov 2025, 21:23
Hallo zusammen!
Hab mich hier neu registriert, weil ich inzwischen echt verzweifelt bin und nicht mehr weiter weiß...
Ich hab 2 Geräte, die ich mittels HDMI Kabel verbinden möchte: 1. Hisense 85 e7Q Pro und Denon AVR S670H
An beiden Geräten hab ich ein neues Kabel bei den als eARC bezeichneten HDMI Port angeschlossen.
Das Kabel hab ich bereits gegen ein weiteres, neu gekauftes getauscht und (entgegen der Herstellerangaben) sogar umgedreht - im Sinne von: Richtung gewechselt, obwohl diese Kabel laut Hersteller nicht richtungsgebunden sondern bidirektional sind.
Die HDMI Standards sind 2.1 und 2.2 - sollte jedenfalls so sein.
Die eARC Funktionalität und die CEC Funktionen (teilweise separat einstellbar) sind sowohl am TV als auch am AVR aktiviert.
CEC funktioniert manchmal...manchmal wird der AVR nicht erkannt, manchmal schon. Dann und wann funktioniert sogar die Lautstärkeregelung der TV Fernbedienung.
ABER: es kommt beim Receiver kein Ton raus! Egal wie laut oder leise ich aufdreh, es bleibt stumm.
Dann hab ich versucht via optischem Kabel , das Audiosignal vom TV zum Receiver zu bekommen. Funktioniert, aber für die Lautstärkenregelung muss ich nun die AVR Fernbedienung nehmen. Das wollte ich so nicht haben.
Bei der Einrichtung am Denon (via Bildausgabe-Menü am TV), sagt der Denon jedes Mal, dass kein TV erkannt wird...spannend, da ich ja immerhin am TV die Einstellungen des Denon direkt verändere. Es besteht also via HDMI eine Bildübertragung, auch eine CEC Signalübertragung aber keine Tonübertragung vom TV an den Denon.
Ich verzweifle nun. Sämtliche Einstellungen am TV und am Denon hab ich überprüft und ausgekreuzt verändert...ich krieg keinen Ton aus dem TV in den AVR via HDMI.
Habt ihr Tipps oder wisst ihr einen Trick?
Herzlichen Dank.
Doncine
BassTrap
#2 erstellt: 20. Nov 2025, 19:18
Wenn Du beim Einrichten des Denons das Bild des Denons am TV siehst, hast Du eine andere Eingangsquelle des Denons am Laufen, als wenn Du Ton per ARC vom TV an den Denon geleitet bekommen willst.
Hast Du denn mit der Denon-Fernbedienung auf die Eingangsquelle TV AUDIO umgeschaltet?
Highente
#3 erstellt: 20. Nov 2025, 19:32
Du hast aber nur ein Hdmi Kabel zwischen TV und AVR ? Deine Beschreibung hört sich nach 2 Kabeln an, was totaler Quatsch wäre.
BassTrap
#4 erstellt: 20. Nov 2025, 19:44
Wo?
[Beitrag von BassTrap am 20. Nov 2025, 19:44 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 21. Nov 2025, 14:11
Schalte mal eARC am TV aus, das macht -selbst 8 Jahre nach Einführung- immer noch mehr Probleme, als es funktioniert. Und benötigt wird es in einem überwiegenden Anteil der Anwendungsfälle ohnehin nicht.
doncine
#6 erstellt: 24. Nov 2025, 17:51
Vielen Dank für eure Anregungen und Lösungsvorschläge.
@ Highente: Sorry - vielleicht war ich ja nicht ganz eindeutig in meiner Formulierung...Danke für deinen Hinweis und hiermit bitte um Klarstellung: Ich verbinde definitiv mittels einem einzigen HDMI Kabel meinen TV mit dem AVR. An beiden Anschlüssen (also sowohl am TV als auch am AVR) ist eARC explizit ausgewiesen.
@ BassTrap: Danke für diese Idee mit dem falsch gewählten Input....das wars leider auch nicht....wär zwar extrem peinlich für mich gewesen, aber das hätt ich angesichts der damit gefundenen/einfachen Lösung schon irgendwie verkraftet...;-)
@ fplgoe:Ich hab grad eben versucht, eARC am TV explizit auszuschalten. Das ging zwar, brachte aber leider keine Verbesserung der Gesamtsituation.
Sobald ich am Receiver in den Einrichtungsassistenten gehe, wird mir sofort gemeldet, dass möglicherweise das HDMI Kabel nicht am TV in der richtigen ARC/eARC Buchse gesteckt sei....ich hab inzwischen alle Eingänge am TV ausprobiert...das wars also auch nicht.
...die 2 Geräte mögen sich (oder mich) leider so überhaupt nicht...
Vielleicht hat noch jemand eine Idee?
Herzlichen Dank
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
Top Hersteller in Denon Widget schließen
