ARC-Probleme zwischen LG C5 und Denon AVR-X1200W
Spekilatius
#1 erstellt: 27. Nov 2025, 12:49
Hey zusammen,
ich stehe vor einem sehr hartnäckigen ARC-Problem zwischen meinem LG C5 und meinem Denon AVR-X1200W. Vielleicht hat jemand von euch das schon erlebt oder einen Tipp, den ich noch nicht ausprobiert habe.
•TV: LG C5
•AVR: Denon AVR-X1200W
•HDMI-Kabel: Hochwertiges 8K-Kabel (Ugreen)
•Anschluss: HDMI 2 (ARC) am LG → HDMI OUT (ARC) am Denon
Problem:
Wenn ich am TV eine App nutze (Netflix, YouTube etc.), kommt kein Ton beim Denon an, obwohl Ton-Ausgabe auf „HDMI ARC“ steht.
Auf dem Denon erscheint unter SIGNAL dauerhaft: Unknown
Die Lautsprecher des LG funktionieren, aber über ARC wird kein einziges Audiosignal an den Denon gesendet, nicht einmal PCM.
Was der Denon anzeigt:
•Source: TV Audio
•Sound: Dolby Surround
•Signal: Unknown
•Eingangs-Info zeigt keine aktiven Kanäle, alles grau
Das zeigt ziemlich eindeutig: Der AVR bekommt absolut kein Audiosignal vom TV.
Das habe ich bereits alles getestet:
•Simplink (CEC) aktiviert
•Ton-Ausgabe auf HDMI ARC
•Digitaler Audioausgang auf PCM, Passthrough und Automatik getestet
•TV- und AVR-Strom komplett getrennt
•HDMI-Kabel andersherum eingesteckt
•HDMI-CEC neu initialisiert
•Soft-Reboot (Power-Taste 10 Sekunden) → funktioniert nicht, TV zeigt kein LG-Logo
•Hard-Powercycle durchgeführt (Stecker bei laufendem TV ziehen)
•Ton über interne TV-Lautsprecher funktioniert
•ARC bleibt TOT – immer „Signal: Unknown“
Meine Fragen an euch:
1.Kennt jemand dieses Verhalten bei LG-Modellen?
2.Kann ein ARC-Port oder der interne CEC-Controller am LG defekt sein, obwohl Bild über den Port normal läuft?
3.Gibt es noch einen Trick, um ARC bei LG wieder zu reanimieren, den ich nicht probiert habe?
4.Oder ist der Umstieg auf optisches Kabel bei diesem Modell die sinnvollste Lösung?
Jede Idee oder Erfahrung ist willkommen – ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Fuchs#14
#2 erstellt: 27. Nov 2025, 13:32
Trenne mal beide Geräte vom Strom
Spekilatius
#3 erstellt: 27. Nov 2025, 13:57
Hab ich wie bereits im Post erwähnt schon ohne Erfolg gemacht.
Stalingrad
#4 erstellt: 27. Nov 2025, 15:17
Seit wann geht ARC nicht mehr, bzw. ging das überhaupt schon mal? Sind noch mehr Geräte über HDMI angeschlossen? Dann müssen die auch vom Netz (Strom) getrennt werden. Wirklich alle gleichzeitig.
fplgoe
#5 erstellt: 27. Nov 2025, 16:37
Ist am TV vielleicht eARC aktiviert?
Spekilatius
#6 erstellt: 27. Nov 2025, 17:43
Also eARC ist deaktiviert und im Denon sollte auch alles korrekt eingestellt sein. Ich meine auch das es am Anfang funktioniert hat. Da habe ich mit meiner Frau einen Film auf Netflix geschaut und bin mir ziemlich sicher, dass wir 5.1 hatten und man mit der Fernbedienung vom TV den denon steuern konnten. Da ich aber selten im Wohnzimmer fernsehe ist es mir erst gestern erst aufgefallen…
fplgoe
#7 erstellt: 27. Nov 2025, 19:26
Ist dem ARC-Eingang ('TV') vielleicht ein Toslink fest zugewiesen? Dann wird möglicherweise ARC auch deaktiviert.
Spekilatius
#8 erstellt: 27. Nov 2025, 22:06
Ne beim Denon hab ich für TV Audio alles weg also überall sind Striche…
n5pdimi
#9 erstellt: 27. Nov 2025, 22:24
Hmm, und Live Tv über Tuner geht? Youtube geht? ICh vermute, der 1200 kann noch kein/hat Probnleme mit DD+ über ARC und Du hast vielleicht im TV "nicht wirklich" auf PCM umgeschaltet, also iregdnwo noch "Auto" oder "Durchreichen" drin?
fplgoe
#10 erstellt: 28. Nov 2025, 05:45
Selbst der x1000 konnte schon DD+ per ARC. Eigentlich kann es das nicht sein.
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Nov 2025, 09:37
Ja, kann eigentlich nicht sein...
Spekilatius
#12 erstellt: 29. Nov 2025, 00:47
So vielen Dank an alle, hab das Problem gelöst.
Hab mir einfach den X2800H gekauft. Jetzt funktioniert alles :D
fplgoe
#13 erstellt: 29. Nov 2025, 07:49
Und den x2800er hast Du genommen wegen was genau? Du weißt schon, dass der einzige Unterschied zum günstigeren x1800 der zweite HDMI-Ausgang und ein paar Vorverstärkerausgänge sind, oder?
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
Top Hersteller in Denon Widget schließen
