| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon x4000, bei 2-Kanal Betrieb im Standby kein T... | |
Denon x4000, bei 2-Kanal Betrieb im Standby kein Ton über die Preouts+A -A |
manhattan
erstellt: 07. Dez 2025, 22:00
Hallo zusammen, ich hatte mir einen gebrauchten Denon AVR x4000 gekauft und möchte ihn gerne als Vorstufe über die Preouts nutzen, sodass ich ihn in den Standby schicke, wenn ich nur Nachrichten in 2-Kanal schauen möchte. Wenn ich jedoch den AVR in den Standby schicke, dann ist der Ton mit weg. Das Setup läuft im Mehrkanal als 5.1 Konfiguration die Quelle ist der Android TV selbst, Ton kommt vom TV per HDMI/ARC Passthrough ist eingeschaltet, Endstufen-Zuweisung >9.1-Kanal (SB/FH/FW), Vorverstärker Ausgang Front bei 9.1 sind die Menüpunkte „Frontlautspr. einrichten“ und „2-Kanal-Wiedergabe“ jedoch ausgegraut. >bei 5.1-Kanal+Front B ist der Vorverstärker Ausgang ausgegraut, jedoch ist die„Frontlautspr. einrichten“ und „2-Kanal-Wiedergabe“ anwählbar und habe hier, nachdem ich in den Standby schalte keinen Ton mehr von der Endstufe, diese ist mit dem Preouts vom AVR verbunden. Kann mir jemand bei der Konfiguration helfen, der X4000 ist zwar schon etwas älter, die neueren Modelle sind ja ähnlich in der Menüführung. |
pegasusmc
erstellt: 07. Dez 2025, 22:10
Wenn dein TV in den Standby geht ist doch auch kein Bild vorhanden. Im Standby ist der DEnon aus, er kann dann nur Signale passtrough durchreichen. |
manhattan
erstellt: 07. Dez 2025, 22:20
Hallo pegasusmc, der TV läuft natürlich weiter, ich schicke nur den Denon in den Standby, Nachrichten sind am TV weiterhin zu sehen, mein Verständniss zu Passthrough ist, dass der AVR im Standby den Ton trotzdem über die Preouts an die Endstufe weiterleitet, sorry falls ich mich missvertänlich ausgedrückt hatte. |
Fuchs#14
erstellt: 07. Dez 2025, 23:12
Ja aber nur von dem jeweiligen Eingang |
manhattan
erstellt: 07. Dez 2025, 23:18
das heißt? der AVR ist nur über HDMI-Arc mit dem TV verbunden, weitere Eingänge/Geräte gibt es nicht! |
BassTrap
erstellt: 07. Dez 2025, 23:33
Falsch, HDMI Pass Through leitet im Stand-By ein HDMI-Einganssignal an den HDMI-Ausgang. Wieso sollte im Stand-By der Pre-Amp aktiv sein? Bei aktivem Pre-Amp rattern alle DSPs, Audyssey etc. Das ist doch dann kein Stand-By mehr.
Von HDMI ARC gibt es überhaupt kein HDMI Pass Through. Ist kein HDMI-Eingang sondern der HDMI-Ausgang. |
Horst3
erstellt: 07. Dez 2025, 23:42
genau ....demnach kann es gar nicht funktionieren ? |
n5pdimi
erstellt: 08. Dez 2025, 13:53
Mal einen halben Schritt zurückgetreten, kurz nachgedacht, und dann wird klar, warum das im Standby nicht gehen kann: ARC schon mal grundlegend wird über die CEC Steuerung aktiviert/getriggert, dann müsste das digital über ARC zugespielte Signal auch noch ((aktiv) dekodiert werden und intern an die Pre Outs geschickt werden, inklusive Klang- und Lautstärkeregelung etc.. Wie soll das "passiv" im Standby gehen. Beim Standby Passthrough wird einfach nur mit "minimalem Aufwand" das Signal vom Eingang X 1:1 zum Ausgang weitergeschaltet. Das ist was ganz anderes als ein Tonsignal auf die Pre Outs geben. Das meinte wohl auch Pegasusm mit seinem Beiuspielc: wenn Dein TV im Standby ist, erwartest Du ja auch nicht, dass er ein Bild anzeigt. [Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2025, 13:54 bearbeitet] |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
