| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Kühlung eines Denon 4800 | |
Kühlung eines Denon 4800+A -A |
DedSec
erstellt: 04. Dez 2025, 19:26
Hallo Freunde, seit Kurzem habe ich den vorgenannten Denon im 5.1-Betrieb mit Klipsch Lautsprechern (ein Paar Klipsch RP-500SA II - Atmos-Lautsprecher als Rear,, ein Paar Klipsch RP-600M II - Regallautsprecher -, Klipsch RC-64 III - Centerlautsprecher). Nach ca einer halben Stunde Blu-Ray-Schauen fiel mir auf, dass die Luftschlitze am oberen Gehäuse bereits eine Temperatur von 52° C hatten. Vermutlich waren die Komponenten innen noch wesentlich heißer. Daher habe ich einen L12 Noiseblocker, NB-eloop, B24-2, 900 U/min gekauft, den ich auf den oberen Teil des Gehäuses legen möchte. Allein der Anschluss macht mich nachdenklich. Soll ich über einen USB-Adapter den Lüfter mit Strom versorgen oder soll ich hinten am Gehäuse des AVC einen Stromanschluss (Trigger out) nutzen und umlöten? [Beitrag von DedSec am 04. Dez 2025, 19:31 bearbeitet] |
AusdemOff
erstellt: 04. Dez 2025, 20:13
Der Trigger Output des Denon liefert 12 V/100 mA. dies darf der Lüfter nicht überschreiten. Wenn du den Lüfter über USB betreiben willst geht das nur mit USB-C PD. 5 V ist teilweise die sogenannte Starterspannung für einige Lüfter des Hersteller, manche sogar bei 4,5 V. D.h. aber, das sie dann gerade los laufen und nicht die Nennumdrehung und damit den erwarteten Luftdurchsatz erreichen. Leider konnte ich den von dir genannten Lüfter im Netz nicht finden. |
DedSec
erstellt: 04. Dez 2025, 20:30
Ups, das war ein Tippfehler. Gemeint ist der B14-2 eLoop. |
Denon_1957
erstellt: 05. Dez 2025, 02:46
Wenn der X4800 frei steht dürfte es mit der Wärmentwicklung keine Probleme geben. Wo steht der AVR ??? Mach mal ein Bild vom Aufstellungsort des X4800 und stelle es hier ein. |
Yamahaphilist
erstellt: 05. Dez 2025, 09:16
Die beiden eingebauten Lüfter funktionieren? Ggf Ernergiesparmodus nutzen? |
DedSec
erstellt: 05. Dez 2025, 11:14
Rabia_sorda
erstellt: 05. Dez 2025, 15:52
Die Frage wäre bestimmt gerne beantwortet .... Zudem sollte man bei zusätzlich angebrachten Lüftern die Lüfter-eigene Ventilation berücksichtigen. Nicht, dass sie gegeneinander wirken und somit gar keine Ventilation mehr entstehen kann. |
DedSec
erstellt: 05. Dez 2025, 17:36
Ich weiß leider nicht, wo diese internen Lüfter sitzen. |
Yamahaphilist
erstellt: 05. Dez 2025, 17:41
Gib mal bei Google, etc. >Denon x4800 innen< ein und geh dann auf Bilder, dann kommen allerhand Fotos mit dem Innenleben, unter den Kühlrippen sieht man zwei dunkle flache Bereiche, das sind m.W. Die beiden Ventilatoren |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Dez 2025, 17:50
Oder hier: X4800 innenZwischen den Kühlrippen sind 2 Lüfter ersichtlich. Diese werden sicherlich die Luft nach oben hinaus pusten. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Dez 2025, 23:02 bearbeitet] |
Yamahaphilist
erstellt: 05. Dez 2025, 17:55
Gutes Bild, aber kann es sein, dass das der 3800 ist? Ich meine, dass man bei 4800 die rechtwinklige Boardbestückungen an einer Kühlrippe hat? Kann mich irren. |
DedSec
Ich habe jetzt Eco mal ausgeschaltet, weil dadurch auch der interne Lpfterbetrieb eingeschränkt sein soll. Unabhängig davon ist der 14 mm eLoop B14-2 nunmehr über einen Adapter am USB-Anschluss angeschlossen. Den Lüfter hört man nicht aber er sitzt ziemlich genau in der Mitte des Denon und genau über der Hitzequelle. |
Kunibert63
erstellt: 05. Dez 2025, 19:28
ECO-ON wäre richtig wenn man es nicht zu warm haben wollte. Ich habe ECO-Auto gewählt. Somit ist der AVR ohne Last und bei Zimmerlautstärke nur Lauwarm. Kann dann aber bei Laut wieder alles frei geben was ihm möglich ist. Ob da jemals die beiden Lüfter gestartet sind kann ich nicht sagen. Die meisten von uns auch nicht. Ne Zeit lang hatte ich auch einen 120er PC-Lüfter drauf gelegt der mit etwa 7Volt eines Handynetzteils läuft. |
DedSec
erstellt: 05. Dez 2025, 22:09
Okay, ist jetzt eingeschaltet. Kann es sein, dass im Display rechts oben sogar eine Temperaturanzeige eingeblendet ist? https://www.directupload.eu/file/d/9124/alj5nxui_jpg.htm |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Dez 2025, 23:04
Gut aufgepasst Hast recht! Da hatte ich mich mit den ganzen offenen Tabs verzettelt und nun oben berichtigt. Grundsätzlich sind dort aber bei beiden Geräten unten zwei Lüfter verbaut. |
Rabia_sorda
erstellt: 05. Dez 2025, 23:08
Was sagt denn die BDA dazu? Ich sehe es spontan aber nicht als eine Temperaturanzeige und erst recht nicht wenn unten drunter noch "OUT" steht. |
Denon_1957
erstellt: 05. Dez 2025, 23:47
So wie der X4800 dort steht dürfte er aber keine Probleme mit der Wärmeabfuhr haben. Da steht mein X4700 beengter und der wird zwar warm aber das ist noch normal. [Beitrag von Denon_1957 am 05. Dez 2025, 23:48 bearbeitet] |
Kunibert63
erstellt: 06. Dez 2025, 01:29
Das ist die Lautstärke. |
DedSec
erstellt: 06. Dez 2025, 10:57
Jup, ich hatte es gecheckt 😑 |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
