Denon X1700 an Philips OLED808
juergenmv
#1 erstellt: 14. Dez 2025, 13:14
Moin und schönen Dritten Advent!
Ich möchte das Problem (Denon OSD am 808 HDMI2 wird nicht angezeigt) auch hier mal ansprechen, bevor ich den 808 downgrade. Dazu habe ich Fragen:
Wer hat zufällig auch einen 808 und einen Denon AVR und nutzt am 808 noch oder wieder die ältere Vers. TPM231WW_R.101.002.038.234 ?
Wenn ja, kann man sagen, ob am HDMI2 des 808 Menü und OSD des Denon angezeigt werden, wenn alle anderen Geräte am 808 und nicht am Denon angeschlossen sind???
Und das nicht nur funktioniert, wenn man den 808 auf HDMI2 neu startet, sondern auch, wenn man die Quellen am 808 gewechselt hat und wieder auf HDMI2 geht?
Danke und, wie schon geschrieben, Schönen Dritten Advent!
fplgoe
#2 erstellt: 14. Dez 2025, 14:06
juergenmv (Beitrag #1) schrieb:
... kann man sagen, ob am HDMI2 des 808 Menü und OSD des Denon angezeigt werden, wenn alle anderen Geräte am 808 und nicht am Denon angeschlossen sind???...
Wenn ich Dich richtig verstehe, wird der Denon nur per ARC genutzt, sprich, Du schaust mit dem TV die direkt daran angeschlossenen Quellen. Dann kann der TV natürlich KEIN Menü des Denon anzeigen. Wie sollte das gehen? Wenn man die Quellen am Denon anschließt, kann der Verstärker das Menü ja auf dem von der Quelle zum TV durchgereichten Bild-Signal aufmischen.
Zeigt der TV aber einen anderen Eingang des TV direkt an und gibt wirklich nur den Ton per ARC zum Verstärker, ist das unmöglich. Das kann kein Verstärker.
B-Bear
#3 erstellt: 14. Dez 2025, 14:32
So verbunden wie auf Seite 52 der BA?
juergenmv
#4 erstellt: 14. Dez 2025, 14:39
Hallo @fplgoe und danke für Deinen Beitrag.
Vielleicht habe ich mich mißverständlich ausgedrückt, tut mir leid.
Das OSD und Menü des Denon wurde angezeigt, wenn man am 808 auf HDMI2 schaltet.
Neuerdings, nach einem Update des 808, geht das nun nur noch und nur einmalig, wenn man den 808 auf HDMI2 schaltet und neu startet. Er startet dann auf HDMI2 und zeigt OSD des Denon an.
Wählt man aber am 808 einen anderen HDMI und geht zurück zu HDMI2, wird "kein Signal" angezeigt, also kein OSD des Denon.
Eigentlich war meine Verkabelung bisher immer über den Denon. Da aber keine automatische Atmos-Umschaltung vom FireCube erfolgte, habe ich dann alles über den 808 angeschlossen. Somit erkennt der Denon, wenn Atmos anliegt und schaltet entsprechend um (komischerweise muss eARC im 808 auf "aus" stehen).
fplgoe
#5 erstellt: 14. Dez 2025, 14:47
Für Atmos ist kein eARC nötig, außerdem funktioniert es nur sehr selten ohne Probleme. Aber das nur nebenher.
D.h., Du kannst schlicht kein HDMI#2 am TV auswählen, um den Denon anzuzeigen? Du müsstest dann ja wischen dem HDMI#??? des genutzten Zuspielers und dem HDMI#2 des Denon hin- und herschalten können. Das geht also nicht?
juergenmv
#6 erstellt: 14. Dez 2025, 15:02
Doch, am TV kann ich alle Quellen anwählen und die funktionieren auch.
Der Denon ist per ARC am HDMI2 des TV, und der zeigte auch bei Anwahl das OSD und bei Bedarf das Menü des Denon.
Nur ohne Überlagerung eines anderen Bildes, denn am Denon ist ja keine Quelle mehr angeschlossen.
(Im Tunermodus des Denon wurde übrigens auch das Tunerbild angezeigt, wenn der TV auf HDMI2 geschaltet wurde).
Das funktioniert auch so nach wie vor.
Aaaber nur, wenn ich den TV auf HDMI2 schalte und im HDMI2 neu starte (Im Menü des 808 ist festgelegt, dass er mit der letzten Quelle, hier also HDMI2 startet).
Der 808 startet also neu im HDMI2 und zeigt alles vom Denon, d.h. Menü, OSD oder Radio.
Schalte ich dann am 808 auf einen anderen HDMI und wieder zurück zu HDMI2, dann zeigt der 808 nur an, dass nichts angeschlossen sei, auch wenn ich Tuner oder Menü am Denon aufrufe.
Ich bitte um Verständnis, wenn ich mich fachlich falsch oder missverständlich ausdrücke, bin insofern dankbar für Kritik und Nachfragen.
fplgoe
#7 erstellt: 14. Dez 2025, 15:09
Gut, dann funktioniert das Umschalten also nicht korrekt, wenn Du dann jedes Mal nach dem Umschalten auf den HDMI#2 den TV neu starten musst.
Geht das mit dem Denon eine anderen Eingang? Nur probehalber, ARC geht dann natürlich nicht, aber das Bild vom Denon kommt trotzdem. Klappt dann das Umschalten ohne den TV Neustart?
juergenmv
#8 erstellt: 14. Dez 2025, 15:20
Gute Idee, werde ich gleich probieren und berichten.
juergenmv
#9 erstellt: 14. Dez 2025, 15:35
Also das funktioniert am HDMI1, OSD, Menü und Radio-OSD vom Denon auch nach Quellenumschaltung am TV sichtbar.
Aaaber kein Ton am Denon von den anderen Quellen und der 808 schaltet den Denon nicht ein.
fplgoe
#10 erstellt: 14. Dez 2025, 15:40
Also scheint das ein Problem mit dem HDMI#2 Eingang des TV zu sein.
Zeigt der TV denn (nach dem manuellen Umschalten von anderem TV-HDMI-Eingang ohne Neustart) auch kein Signal vom Denon an, wenn da ein Player oder ähnliches angeschlossen ist?
juergenmv
#11 erstellt: 14. Dez 2025, 15:54
Du meinst, mal zu probieren, am Denon eine x-beliebeige Quelle anzuschließen und ob diese dann am HDMI2 des 808 angezeigt wird? Mit OSD vom Denon?
Probiere ich.
juergenmv
#12 erstellt: 14. Dez 2025, 16:17
So, probiert.
Habe den Sony BD-Player vom HDMI4 am 808 zum Denon HDMI Eingang "BD Player" umgesteckt und alles neu gestartet. ARC am Sony auf "ein".
Im Quellenmenü des 808 gibt es nun 2x HDMI2, einmal mit der Kennung vom 1700 und einmal mit SonyBD.
Schalte ich auf HDMI2 "AVR1700" ist nix.
Schalte ich auf HDMI2 "Sony BD" ist das OSD vom BDPlayer und das OSD vom Denon zu sehen.
Wäre eine Zwischenlösung, wenn es nicht so wäre, dass die Einstellungen am Denon dann nur für den Sony gelten würden? Oder?
Wenn ich nicht irre, war das mit den mehreren gleichen HDMI2 am 808 erst nach dem Upgrade von Android12 auf 14.
Daher war meine Frage, ob ein Downgrade des 808 auf TPM231WW_R.101.002.038.234 (A12) diesen Fehler behebt.
Das wäre letztlich auch mein Favorit statt alle Quellen an unterschiedlichen Geräten anzuschließen.
Was meinst Du, lieber fplgoe?
[Beitrag von juergenmv am 14. Dez 2025, 16:19 bearbeitet]
fplgoe
#13 erstellt: 14. Dez 2025, 16:52
Das mit den separaten Eingängen am gleichen HDMI-Port (also Denon und BD-Player...) kommt vermutlich aus der Onkyo-Firmware, das hat mein alter 509er auch gemacht.
Warum hast Du die Quellen nochmal an den TV umgesteckt? Wegen Deiner Atmos-Anzeige?
Hast Du überhaupt Höhenlautsprecher angeschlossen?
juergenmv
#14 erstellt: 14. Dez 2025, 17:12
Nein, keine Lautsprecher und auch kein Atmos Material. Aber es betraf nicht nur Atmos, habe es nur daran festgemacht. Betraf generell die Umschaltung der Tonformate, der Denon zeigte nur DD.
Alles über den Denon scheint auch nicht mehr zu klappen. Denn die Quellen und dass überhaupt ein Signal am 808/HDMI2 kommt, geht übrigens nur, wenn auf den Geräten ARC aktiv ist.
Und das wollte ich nicht, weil der 808 dann immer im FireTv Cube fest hängt. Bei dem ist neuerdings CEC nach jedem Start oder Update aktiv, egal was man einstellt.
Ist ald wie Pest und Cholera, muss mich zum kleineren Übel entscheiden. Entweder habe ich keine funktionierende Audioformatumschaltung oder eben kein OSD vom Denon. Das OSD ist aber nützlich, um das Optionsmenü oder das Setup aufzurufen.
Meine Hoffnung war eben ein Downgrade.
So, lieber fplgoe, Du hast wirklich sehr geholfen, herzlichen Dank dafür. Ich glaube, wir kommen nicht weiter.
Oder was meinst Du? Soll ich downgraden? Welche Version nutzt Du denn?
fplgoe
#15 erstellt: 14. Dez 2025, 17:27
Ich habe keinen Philips-TV und keinen Pioneer AVR.
ARC ist übrigens ausschließlich der vom TV zum AVR zurückgeführte Ton, die allgemeine HDMI-Steuerung zwischen den Geräten ist eben das CEC, welches bei Philips intern 'EasyLink' heißt.
juergenmv
#16 erstellt: 14. Dez 2025, 18:44
Ich habe jetzt alles wieder zusammen gesteckt, wie es war, also alles am TV.
Wenn keine Meinung mehr zum Downgrade kommt und ob diese ältere Version funktioniert, werde ich das morgen vielleicht wagen.
Ich möchte mich nochmals bei Dir, lieber fplgoe, bedanken und wünsche Dir noch einen schönen Advenstsabend!
fplgoe
#17 erstellt: 14. Dez 2025, 21:07
Ditto... Kerzen auf dem Adventskranz vor dem Schlummern aber wieder ausblasen...
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.713
Top Hersteller in Denon Widget schließen
