| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Denon/Canton - Anfänger sucht Rat Setup 5.1/2.1 | |
Denon/Canton - Anfänger sucht Rat Setup 5.1/2.1+A -A |
Unknown90
erstellt: 25. Dez 2025, 15:42
Moinsen, suche hier mal Rat, habe mir über die letzten 2 Jahre ein Setup aufgebaut und frage mich ob ich da nicht noch mehr rausholen kann und ob ich bei den Einstellungen vom AVR und den Lautsprechern alles richtig gemacht habe? Mein Setup: AVR: Denon X4800h Lautsprecher Front L/R: Canton Vento 100 Lautsprecher Center: Canton Vento 50 Lautsprecher Rear L/R: Canton Vento 20 Sub: SVS SB 1000 Pro Keine Ahnung ob Kabel wichtig sind, falls doch hier: LS Kabel front: OEHLBACH Bi Tech 4B 200 (2x2.5mm² 2x4mm² - 2m) LS Kabel rear: Oehlbach Twin Mix Two (2x6mm² - 5m) Center: selbst konfektioniertes Lautsprecherkabel kürzer als 1m Oehlbach Silverline SP60 (2x6mm²), Oehlbach XXL Fusion Banana Sub: Billo Kabel unbekannt, soll mal ein Oehlbach XXL Sub Xtreme dran. Seit kauf und erster Einmessung mit Audyssey steht da "Phase" konnte aber keinen fehler der Verkabelung ausfindig machen. Ob ich die Cantons nun mit oder ohne die Brücken betreibe und Einmesse macht keinen Unterschied. Der Phase Fehler wird immer angezeigt. Im Anhang Fotos meiner Einstellungen am AVR. Audio: (2.1) über Spotify App, (Heos App) Filme: (5.1) werden über einen Panasonic DP UB 9004 eingespeist. HDMI-Oehlbach Flex Evolution, Bild und Ton separate Ausgänge Ton in den AVR, Bild zum TV (LG G5 77") TV EARC in den AVR. Ich bin nicht wirklich unzufrieden wie es klingt aber frage mich ob Trennfrequenzen ect. alles richtig ist weil ich verstehe davon nix und einzulesen verstärkt meine Verwirrung nur noch mehr so viele unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Ich mein es hat mir viel abverlangt dieses Setup zusammen zu tragen aber für manch einen ist es das untere Regal im Hi-Fi bereich gibt es finanziell ja quasibkeine Grenzen. Ich frage mich halt ob das alles so richtig verkabelt und eingestellt ist denn wenn ich Filme schaue läuft der AVR auf 70 auf der Lautstärkeanzeige ist doch etwas viel oder? Keine Ahnung, ich habe das Gefühl irgendwie stimmt was nicht so ganz und hier gibt es bestimmt Veteranen die mal einen Blick drauf werfen können und eissen ob so ok oder eben nicht. Joah Fotos einstellen geht wohl nicht das lädt endlos und nix passiert. Hab die Parameter jetz mühsam per Hand eingetragen, hoffe das war es wert. Hier paar Angaben zu meinen aktuellen Einstellungen am Denon. Front: Phase ■ Audio/Audyssey •MultEQ XT32: Reference •Dynamic EQ: Aus •Dynamic Volume: Aus •Audyssey LFC: Aus ■ Lautsprecher/Übernahmefreq. •Front: Vollbereich •Center: 80 Hz •Surround: 60 Hz ■ Lautsprecher/Tiefpassfilter •Tiefpassfilter: 80 Hz ■ Lautsprecher/Subwoofer-Ausgabe •Subwoofer-Ausgabe: LFE + Main •Bassextraktion-Tiefpassfilter _Front: 80 Hz ■ Lautsprecher/2 Kanal-Wiedergabe •Einstellung: Manuell •Übergangsfrequenz: Vollbereich •Subwoofer: Ja •Subwoofer-Ausgabe: LFE + Main •Bassextraktion-Tiefpassfilter: 80 Hz •LFE-Verteilung: Aus •Abstand FL: 2.04 m •Abstand FR: 1.98 m •Pegel FL: -5.5 dB •Pegel FR: -5.5 dB Frohes Fest. |
Highente
erstellt: 25. Dez 2025, 16:01
Bilderupload funktioniert hier seit einem Jahr nicht mehr, müsstest du über externen Hoster einstellen. 1. Kann natürlich sein, dass dir der Klang der Vento einfach nicht zusagt. Hattest du die vor dem Kauf Probe gehört ? 2. Versuch mal ein Foto hochzuladen, evtl. ist die Aufstellung auch einfach grottenschlecht. 3. Was gefällt ir denn am Klang nicht bzw. was fehlt dir? |
Devine72
erstellt: 25. Dez 2025, 16:29
LFE +Main würde ich schonmal ändern auf nur LFE sonst kommt da nur Murks aus den Tröten |
n5pdimi
erstellt: 25. Dez 2025, 17:05
Dann bitte auch die Fronts nicht vollbereich. [Beitrag von n5pdimi am 25. Dez 2025, 17:06 bearbeitet] |
ostfried
erstellt: 25. Dez 2025, 17:43
LFE-Tiefpassfilter zurück auf 120hz und nie wieder anfassen. DynamicEQ anschalten. Das können deine Fronts https://hometheaterh...field-on-axis-FR.jpgErgo nix mit Vollbereich, sondern eher 60hz Trennfrequenz. Ja, auch bei Stereo. Und die 20er sind wohl besser bei 80hz aufgehoben. [Beitrag von ostfried am 25. Dez 2025, 18:55 bearbeitet] |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.716
