S650h mit TCL 75Q8C per ARC schlechter Sound
tadek
#1 erstellt: 08. Jan 2026, 13:59
Hallo Community,
ich mache jetzt mal einen Thread auf, da ich nach etlichen Stunden Recherche sowie dutzenden try & error Versuchen nicht mehr weiter komme und nicht weiter weiß.
Folgende Konstellation:
Denon S650h
TCL Q8C per ARC/HDMI (out) am Denon angeschlossen
Google TV Streamer am HDMI 1
Lautsprecher: Dali Oberon 5 (3.0), kein Sub
Das Problem bzw. die Beobachtung ist die folgende:
der Sound abgespielt jeweils vom TV oder Google TV unterscheidet sich ganz stark.
Mit dem neuen TV wollte ich den Google TV eigentlich in Rente schicken, aber der Sound ist viel klarer,
vor allem die Sprache ist verständlicher und lauter. Aber auch die Effekte.
Alles in allem ist das Kinoerlebnis wesentlich besser.
getestet jeweils mit der gleichen app (z.B. Prime oder Netflix)
Was habe ich versucht:
- mehrere Kabel zwischen TV und AVR ausprobiert
- TV/AVR Stromlos etc.
- Am TV alle erdenklichen Settings und Kombination ausprobiert. Alle Ausgabeformate durchgetestet.
Wirklich etliche Stunden verbracht
- TV per optischem Kabel am Denon AVR angeschlossen.
Wenn der Film abgespielt wird, zeigt mir der AVR an:
"Dig"rechts unten neben der Quelle
"DD+" mittig und das dolby Symbol darüber
"HDMI" (Bei Goole TV Streamer) oder "Auto" bei Zuspielung per ARC.
Heute ist mir lediglich noch aufgefallen, dass der "Audyssey" Schriftzug nur bei Zuspielung per HDMI1 (Google TV Streamer) angezeigt wird.
Spiele ich per TV/ARC ein wird "Audyssey" NICHT angezeigt.
Könnte es mit Audeysey zusammenhängen?
Weiß vielleicht sonst jemand woran es liegen könnte?
[Beitrag von tadek am 08. Jan 2026, 14:03 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 08. Jan 2026, 17:09
Schalte Audyssey im TV/ARC-Betrieb ein. Audyssey ist nicht generell an oder aus sondern besitzt diesen Status für jede Eingangsquelle.
tadek
#3 erstellt: 09. Jan 2026, 11:28
Danke für den Hinweis.
Wo kann ich denn diese Einstellung finden? kannst du mir einen Hinweis geben.
Auf der FB gibts keine Taste und im Menu habe ich sowas nie wahrgenommen.
BassTrap
#4 erstellt: 09. Jan 2026, 15:40
Im Menü unter Audio->Audyssey MultEQ auf Reference stellen: https://manuals.denon.com/AVRS650H/EU/DE/GFNFSYphwaueoj.php
tadek
#5 erstellt: 09. Jan 2026, 16:14
Besten Dank. werde ich mir zu Hause später am Gerät selbst anschauen.
Die verlinkte Beschreibung ist in meinen Augen unglücklich formuliert.
Verstehe anhand dieser nicht, ob es für jeden Eingan seperat gespeichert wird oder für alle gemeinsam.
Die Einstellungen von “MultEQ®”, “Dynamic EQ”, “RefPegelOffset” und “Dynamic Volume” werden für jede Eingangsquelle gespeichert.
BassTrap
#6 erstellt: 09. Jan 2026, 17:30
Würden sie nicht jeweils sondern generell gespeichert, stünde diese Aussage gar nicht im Handbuch.
tadek
#7 erstellt: 09. Jan 2026, 18:57
Also über Wasserfester Spezifikatione kann man ja Streiten.
Wie auch immer: DU hattest Recht. Audeysse war für Ty Audio ausgeschaltet.
Leider bringt das Einschalten keinerlei Verbesserung.
Ich habe mir nun zum 100. Mal die Stelle in Herr der Ringe angeschaut.
Galadriel steht nicht im Bild und spricht. Der Ton kommtnrichtigerweise sehr laut und deutlich aus dem rechten vorderen LS.
Per ARC kommt der Ton zu 90% aus dem Center und sehr leise, es ist leicht aus dem rechten LS wahrnehmbar.
BassTrap
#8 erstellt: 09. Jan 2026, 19:14
Dann stimmt die Audio-Einstellung des TVs oder seiner Prime/Netflix-App nicht oder der TV ist Murks.
Hast Du ARC oder eARC an?
tadek
#9 erstellt: 09. Jan 2026, 20:03
Also, besten Dank für deine Unterstützung.
ich glaube, das Problem mit HIlfe der Denon app gefunden habe.
Vor allem habe ich sehr sehr viel gelernt. (Dass alle Eingänge einzeln geregelt und eingestellt werden)
Die Pegel für die LS waren massiv ungleich 0dB.
Es hört sich jetzt erstmal vieeel besser.
Freue mich erstmal sehr, 1 Gerät weniger das dauernd läuft.
Nochmal Danke für die Hilfe
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.693
Top Hersteller in Denon Widget schließen
