Denon AVR X1800 - Video Passthrough
Andy.K
#1 erstellt: 10. Jan 2026, 21:06
Ich habe eine Multimediabox (Orbsmart R81) via HMDI verbunden mit dem AVR X1800, dessen Ausgang wiederum mit einem LG Oled TV (C1 ***) verbunden ist.
Hin und wieder habe ich in dieser Konstellation Probleme mit DolbyVision Material insoweit, dass die Videos am TV einen starken Blaustich aufweisen, was aber nur sporadisch geschieht, aktuell gerade nicht, nachdem ich etwas an den HDMI-Kabeln "gewackelt" habe. Spiele ich das gleiche Material via USB unmittelbar am TV ab, tritt dieser Farbstich nie auf.
Ich vermute jetzt mal, dass der AVR die Videospur nachbearbeitet ausgibt und möchte es gern mal sehen, wenn die Videospur nur durchgepasst wird. Das ist aber offenbar bei diesem AVR nicht mehr möglich, da es eine Option "Bypass" wie bei älteren Geräten nicht mehr gibt. Die Option "Passthrough" hat wohl nach zahlreichen Artikel, die ich gelesen habe, und auch nach der Denon-Anleitung nur Auswirkung auf den Standby-Modus des AVR, sodass im ausgeschalteten Zustand die Videospur unmittelbar an den TV durchgeht. Im angeschalteten Zustand des AVR hat diese Option im Umkehrschluss wohl keinerlei Auswirkung?
Wie bekomme ich damit auf die Reihe, dass die Videospur im angeschalteten Zustand völlig unangetastet an den TV geht? Ist das der Fall, wenn man den Abspielmodus "Pure Direct" nutzt, oder hat das nur Auswirkungen auf das Audio?
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Jan 2026, 21:19
Der AVR macht keine Videobearbeitung, wenn es da nix zum einstellen gibt. Das ist immer "Passthruogh". Die Lösung hast Du doch vermutlich schon selbst rausbekommen: mal ein anderes neues Kabel probieren.
Andy.K
#3 erstellt: 10. Jan 2026, 21:32
OK, Danke. Dann ist ja alles geklärt. Ich hatte mich jetzt etwas irritiert, da im Internet häufig die Frage gestellt wurde, wie man an Denon AVRs das "Video Processing" abstellen kann. Wobei: Ein "Upscaler" ist doch integriert und das ist doch auch Videoprocessing? Letztlich kann das aber ein guter TV sowieso am besten.
[Beitrag von Andy.K am 10. Jan 2026, 21:35 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 10. Jan 2026, 21:54
Ja, grade mal schnell die Anleitung gegoogelt: der hat einen Upscaler, der sollte auf "AUS" stehen, nicht automatisch. AUS ist aber default.
Kunibert63
#5 erstellt: 11. Jan 2026, 11:35
zu finden im HDMI-Menü. Irgendwas mit Skalieren.
Wenn der Tv immer UHD-Auflösung zeigt wandelt der Denon. Sieht der Tv verschiedene Auflösungen scalliert der Tv.
Fummel nicht bei eingeschalteten Geräten am HDMI rum. Das hat schon manche Boards gekillt.
Andy.K
#6 erstellt: 11. Jan 2026, 13:31
Ich habe jetzt mal an den Denon-Support die Frage gerichtet, wie man bei dem Denon X1800 im angeschalteten Zustand erreichen kann, dass der Videostream von der Box unangetastet an den TV weitergeleitet werden kann. Der LG TV ist gut genug, um selbst das Beste draus zu machen.
Ansonsten: Ja, an den HDMI-Kabeln fummele ich nur im ausgeschalteten Zustand der Geräte herum.
n5pdimi
#7 erstellt: 11. Jan 2026, 13:44
Kunibert63
#8 erstellt: 11. Jan 2026, 13:52
Fehlt nur noch ChatGPT.
Andy.K
#9 erstellt: 11. Jan 2026, 15:16
n5pdimi (Beitrag #7) schrieb:
Echt jetzt?
https://www.denon.co...0230817121950615.pdf
S. 189...
Was willst du damit sagen? Diese Seite hatte ich bereits gelesen. Willst du damit sagen, dass der AVR die Videospur unangetastet immer durchleitet, wenn der Upscaler auf 8K auf "Aus" steht? Warum hätten dann andere AVRs noch zusätzlich die Option "Bypass"?
Nur mal am Rande: In einem anderen Forum hatte mir jemand den Rat gegeben, "Passthrough" immer auf ON zu lassen, um zu verhindern, dass der AVR an der Videospur "Verbesserungen" vornimmt. Das hatte ich schon bezweifelt, da in der Beschreibung ausdrücklich nur von einer Wirkung auf den Standby-Modus die Rede ist.
[Beitrag von Andy.K am 11. Jan 2026, 15:22 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 11. Jan 2026, 16:17
Ja, das wollte ich damit sagen...
Dir ist aber klar, dass die Funktion "Passthrough" nix mit der Videobearbeitung zu tun hat. Die leitet das HDMi Signal Eingang -> Ausgang im Standby durch oder eben nicht, was mit einem höheren Standby Verbrauch des AVR einhergeht, weil das nicht "voll passiv" geht.
Mal sehen, was Dir DENON dazu schreibt.
Horst3
#11 erstellt: 11. Jan 2026, 16:24
genau Passthrough ist für Standby , auf "ein" stellen
was Du meinst findest Du in der "Ausgabeeinstellung" =
"Upscaler auf "aus
[Beitrag von Horst3 am 11. Jan 2026, 16:38 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 11. Jan 2026, 16:26
Du hast aber auch einen 4500er...? Der hat natürlich deutlich mehr Optionen als der Einstiegs 1800er...
Horst3
#13 erstellt: 11. Jan 2026, 16:38
hab meinen Beitrag bearbeitet , das kann er aber machen Seite 185+189 BDA
n5pdimi
#14 erstellt: 11. Jan 2026, 16:50
Seite b185 ist der Passthrough - tut nix zur Sache. Seite 189 hatten wir halt schon...
Das ist die einzige EInstellung zu dem Thema, uznd so lange das auf "AUS" steht, fasst der AVR das Signal nicht an. Mehr gibts nicht beim 1800er (und mehr braucht man auch garnicht).
Andy.K
#15 erstellt: 11. Jan 2026, 22:42
Na dann sollte der Support das so auch bestätigen.
Ich wurde nur irritiert: In einem anderen Forum wies mich der Administrator, der ja ansonsten sehr viele brauchbare Beiträge liefert, darauf hin, ich müsse Passthrough auf EIN stellen, damit der AVR das Videosignal unangetastet durchlässt. Diese Behauptung hatte ich eben angezweifelt, nachdem auch aus der BDA hervorging, dass diese Einstellung sich nur auf den Standby-Modus des AVR auswirkt. Dieser Fall (Durchleiten im Standby) wird von mir aber gar nicht benötigt.
n5pdimi
#16 erstellt: 11. Jan 2026, 23:42
Probier einfach mal ein neues Kabel. Im Prinzip können alle HDMI High Speed Kabel bei "normnalen" längen 2-3m das problemlos leisten. Aber ich hatte genau den Gleichen Fall in der Vergangenheit:
Auf 4K Setup umgestellt (4K Beamer, 4K fähiger AVR, UHD Player). Ich schaue Netflix über den Player. Die App auf dem Panasonic spielt NF immer in 60 hz ab. Das ist in meinem Setup kein Problem, weil der Beamer mit 60hz umgehen kann ohne Ruckler.
Da war es auch so, das sporadisch, nach 1-2 Stunden, manchmal das Bild weg war. Half nur Ausschalten und neu starten des Players. Irgendwann hab ich einfach das 2m Kabel gegen ein neues getauscht (das alte war von 2009 oder so), und schwups waren die Aussetzer weg.
Ist halt digital. Wenns funktioniert, weiß man nicht, wie nah am Limit das Kabel arbeitet. Kann sein, dass das die gnaze Zeit auf 98% Kapazität läuft. Dann schaltet sich irgendwo der Kühlschrank ein, es gibt eine kleine Spitze im Netz, und der Kontakt geht verloren.
[Beitrag von n5pdimi am 11. Jan 2026, 23:45 bearbeitet]
Kunibert63
#17 erstellt: 12. Jan 2026, 00:35
Das aneinander vorbei reden ist sogar hier im Forum weit verbreitet. Und so kommt es immer wieder zu Missverständnissen. Mal weil sich ungünstig ausgedrückt wurde. Mal weil Informationen zögerlich preis gegeben werden.
Dein Fehlerbild scheint mir aber nicht vom Denon her zu rühren. Eher scheint es das HDMI-Kabel zu betreffen. Die können von jetzt auf gleich ihren Dienst quitieren. Weil bei Digital gibt es nur Geht, Geht nicht. Dazwischen nichts. Schleichen sich Fehler ein sind sie irgendwann so schlimm dass "plötzlich" nix mehr geht. Hier könnte es halt das Kabel sein. Die Kontaktsicherheit an den Anschlüssen und und und. Wenn ich glegentlich unseren Tv im Schrak vor ziehe geht das Kabel auch schon mal lose. Das äussert sich dann in Falschfarben. Und sowas kann dann schnell das HDMI Board im Denon und/oder im Tv schrotten.
Andy.K
#18 erstellt: 16. Jan 2026, 20:26
Nun, der Denon-Support hat mir diverse Vorschläge gemacht, die nicht so richtig passen, obwohl auch mehrfach HDMI erwähnt wurde.
Da ich mittlerweile ein hochwertiges High-Speed-HDMI-Kabel gekauft und angeschlossen habe und das Problem des Farbstiches bei keinem Film mit DV mehr auftrat, geht ich schon davon aus, dass es ausschließlich was mit der HDMI-Verkabelung zu tun hatte und das Problem nicht mehr besteht, sodass man sich nicht weiter den Kopf zerbrechen muss.
Vielen Danken nochmal für die Beiträge.
Andy.K
#19 erstellt: 22. Mrz 2026, 19:13
Habe jetzt mal noch ein Problem(chen) entdeckt:
Bislang habe ich ja meinen (4K) Mediaplayer Orbsmart R81 am HDMI-Eingang 4 angeschlossen, wobei anzumerken ist, dass die Eingänge 1-3 als 4K bezeichnet sind (davon die Nr. 2 als "Mediaplayer) und die Eingänge 4-6 als 8K (4: Game, 5/6 als Aux1/2).
Mediaplayer ist eingestellt auf:
HDMI-Modus= Auto (aktuell: 3840x2160P, 60Hz), Farbeinstellungen: 4K 50-60Hz YUV420 10Bit, 4K23-30Hz: 444, 10Bit, Nicht-4K: 444, 10 Bit
Da jetzt der zuletzt diskutierte Farbstich bei einem DV-Inhalt sporadisch mal wieder auftrat, habe ich es mal versucht, den MPl an HDMI2 anzuschließen, der ja eigentlich dafür vorgesehen ist. An diesem 4K-Port habe ich allerdings wieder ein anderes Problem: Zunächst sehe ich auf dem TV das Menü des Mediaplayers, starte ich dann einen Film oder eine Serie (erst mal nur mit 1080p und 720p Material probiert), wird der Ton vom AVR abgespielt, auf dem TV hingegen erscheint "No (Video)Signal". Beende ich das Video und starte es neu, kommt dann häufig auch das Bild, aber meistens erst im 2. oder 3. Versuch. Natürlich nervt das. Insoweit habe ich den Player wieder an den 8K-Eingang 4 angeschlossen, an dem dieses Startproblem "No Signal" nicht auftritt.
Ich kann es mir nicht erklären, woran das liegen könnte.
n5pdimi
#20 erstellt: 23. Mrz 2026, 09:42
Da wird haltr noch irgend eine Einstellung für diesen HDMI Eingang nicht korrekt gesetzt sein im DENON...
2026
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied"Hermann_Stölzn...
  • Gesamtzahl an Themen1.564.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.690
Top Hersteller in Denon Widget schließen
