| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » AVC-X3800H soll NICHT automatisch mit TV starten | |
AVC-X3800H soll NICHT automatisch mit TV starten+A -A |
SIRsmokeAlot
erstellt: 13. Jan 2026, 21:22
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der HDMI-CEC-Steuerung in folgender Konfiguration und bekomme das gewünschte Verhalten bisher nicht zuverlässig hin. AV-Receiver: Denon AVC-X3800H TV: Sony Bravia KD-65XF9005 Media Player: Fire TV Stick 4K Max Verkabelung: Fire TV Stick 4K Max → HDMI-In am Denon Denon → HDMI 3 (ARC) am Sony TV Gewünschtes Verhalten: Wenn ich die Power-Taste der Fire-TV-Fernbedienung drücke: -Soll nur der TV soll eingeschaltet werden. Die TV Lautsprecher reichen mir für Linear, ausserdem ist die Stromrechnung explodiert seit dem der Denon in betrieb ist -Denon soll ausgeschaltet bleiben. Denon schalte ich bewusst manuell, wenn ich ihn brauche (Filme etc.) Die Lautstärketasten der Fire-TV-Fernbedienung sollen (bei eingeschaltetem Denon) am besten auch die Denon Lautstärke steuern. Die Original FB ist ja nunmal leider absoluter Mist. Aktuelles Problem: Trotz aller Möglichen CEC Einstellungskonstelationen, egal ob TV, FireTV oder Denon, schaltet sich der Denon teilweise mit ein, sobald der TV eingeschaltet wird oder der Fire TV aktiv wird. Ich hab es hinbekommen (wenn alle CEC Modi aus sind) den Denon im Standby zu lassen und FireTV durchzuschleifen (so wie gewünscht), beim manuellen zuschalten des Denon springt auch der TV Ton auf den Denon, allerdings ist dann die Lautstärkeregelung per FireTV FB nicht möglich. Dazu müsste man jedes mal in den FireTV Einstellungen das "Gerät für Lautstärke" wechseln. Es ist zum Mäuse melken. Gibt es keine Möglichkeit dass die Lautstärke nur über IR und nicht über die CEC Steuerung übertragen wird? Denn sobald am FireTV oder Sony TV CEC aktiviert wird, ist auch die automatische An-und Abschaltung wieder aktiviert. Also meine Frage, gibt es ein Szenario in dem -der Denon garantiert nicht automatisch eingeschaltet wird -die Lautstärke weiterhin über die Fire-TV-Fernbedienung gesteuert werden kann -und ARC für den Ton erhalten bleibt? Oder ist das ein grundsätzliches Limit der Fire-TV-Stick-CEC-Implementierung in Kombination mit Denon-Receivern? Meine letzte Option wäre, den Denon an eine smarte Steckdose zu hängen und darüber bei Bedarf zuzuschalten. Wobei das wahrscheinlich nicht die gesündeste Variante ist.. Vielen Dank vorab! [Beitrag von SIRsmokeAlot am 13. Jan 2026, 21:25 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 13. Jan 2026, 22:17
Die Fire Tv Fernbedienung hat kein IR, nur BT, daher Steuerung nur über CEC möglich |
SIRsmokeAlot
erstellt: 13. Jan 2026, 23:00
das kann nicht sein, für die Gerätesteuerung benutz die FB auch IR wenn man das möchte. |
Nick_Nickel
erstellt: 14. Jan 2026, 18:02
Am FireTV Stick mußt du im Menü die HDMI-Steuerung abschalten. |
fplgoe
erstellt: 14. Jan 2026, 18:49
Ich weiß nicht, wie Du die Explosion definierst, aber wenn das Gerät rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr läuft, kostet das etwa 200 €. Wenn man dann mal eine realistischere begrenzte Betriebszeit annimmt, wird das anteilig entsprechend noch weniger sein. Ich will Dir jetzt nicht per se Deinen TV-Ton zur Einsparung abschwatzen, das ist nur mal so ein Hinweis, dass, wenn die Stromrechnung wirklich 'explodiert' ist, das sicher nicht (nur) am Verstärker liegt. Nutzt Du ARC, benötigst Du auch CEC. Ist CEC an, kommst Du nicht um das Einschalten herum. Es sei denn, die Geräte bieten eine entsprechende Option im Menü. Bei meinem Yamaha-Verstärker, wie auch dem Panasonic-TV gibt es in der Software Schalterchen, die entscheiden, ob die Geräte mit den anderen zusammen ein- und ausgeschaltet werden sollen. Schau mal ins Setup bei Deinem TV, irgendwo unter HDMI, CEC... , beim Denon ggf. auch. Und ja, FireTV funktioniert nur zur Anbindung Fernbedienung zum FireTV Grundgerät per Bluetooth, Gerätesteuerung geht aber ausschließlich per Infrarot (und CEC). Allerdings kann man da zwar verschiedene IR-Profile für die Geräte auswählen, aber nicht speziell einzelne Befehle de-/aktivieren. FireTV-Sticks nutzen nur IR per FireTV-Fernbedienung, der Cube kann optional auch aus seinem Gehäuse, teilweise sogar über ein externen Emitter, abstrahlen. |
SIRsmokeAlot
erstellt: 15. Jan 2026, 20:47
Danke für den Tip, hat leider nicht geholfen.
Du hast recht, also der Hintergrund ist dass ich 850€ nachzahlen muss und als 1 Person Haushalt 6500 Kwh Verbrauch im letzten Jahr hatte (Nachtspeicher), dennoch viel zu viel und die einzige Neuanschaffung war der Denon, deshalb hatte ich ihn in Verdacht. Ich hab die KI mal rechnen lassen und der Verbrauch "NUR TV" zu "TV + Heimkino" ist tatsächlich nur 50% (ca. 230Kwh) mehr. Dann lass ich lieber alles wie es ist und erfreue mich weiterhin am schönen Klang der grossen Lautsprecher. Es scheint tatsächlich auch keine zuverlässige Lösung zu geben, die Option "kein autom. einschalten externer Geräte" ist Herstellerseitig wahrscheinlich nicht eingeplant da man davon ausgeht dass maximal eine Soundbar am TV angeklemmt wird Danke dennoch für die Tips! |
Nick_Nickel
erstellt: 16. Jan 2026, 15:52
Wenn der Verstärker sich nicht mit einschalten soll mußt du auf die HDMI-Steuerung (CEC) verzichten. |
Chaos62
erstellt: 19. Jan 2026, 08:27
Ich bin gerade von den Socken, angesichts unseres Jahresverbrauchs mit zwei Erwachsenen von knapp 900kw, inkl. Anlage mit allem Trallala und einem Part Homeoffice. Wir arbeiten seit ewig komplett mit schaltbaren Steckdosen und LED. Klar....Nachtspeicher haben wir natürlich nicht...aber auch bei der Heizung gehen nicht solche horrenden KWs durch bei uns. |
n5pdimi
erstellt: 19. Jan 2026, 09:32
off Topic: Ich bin alleine, kein Nachtspeicher aber Warmwasser per Durchlauerhitzer - ich hatte letztes Jahr exakt 3901 kwh... Ok, der MS Flugsimulator - wenn der PC am WE so 13-14h täglich auf Vollast durchläuft - da geht was durch. Und LED hab ich auch viel verbaut. Die Schaltbaren Steckdosen machen den Boc da auch nicht fett. |
fplgoe
erstellt: 19. Jan 2026, 15:01
Ach Kollege... A320neo ist mein Zuhause... Nee, aber so lange schaffe ich das dann doch nicht. Aber ja, PC's fressen ja inzwischen wirklich furchtbar. Ich glaube, bei mir ein 1000W Netzteil... früher hatten die Dinger 250-500W. |
n5pdimi
erstellt: 19. Jan 2026, 15:05
A320 CEO (Fenix).... Ich sitz ja nicht die ganze Zeit davor. Also ich komm mit nem 850er hin mit ner RTX-5800. So jetzt aber genug OT. |
fplgoe
erstellt: 19. Jan 2026, 15:07
Bei mir der FlyByWire. Ja, OT... sorry. |
Grimmbarth
erstellt: 21. Jan 2026, 16:18
Wenn ich mich recht entsinne, kann man in den Einstellungen des Fire TV Sticks auch einstellen, welche Geräte mit ein-/ ausgeschaltet werden sollen bzw. diese dann explizit ausklammern. Diese Auswahl gibts für Ein-/Ausschalten und Lautstärkeregelung. Dann könnte CEC anbleiben und bei Bedarf halt die Lautstärke geregelt werden. Ob das funktioniert? CEC ist anscheinend eh Glücksspiel. Hatte jetzt schon ein paar Mal das "Problem", das sich Zone 2 von alleine einschaltet. Hatte erst die Kids in Verdacht, dann die Funktion für Zone 2 auf der FB gesperrt, ohne Erfolg. Laut Recherche kann Zone 2 über die CEC Schnittstelle aktiviert werden |
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.392
