| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon » Warum ist der Ton am Heimkino plötzlich sehr leise... | |
Warum ist der Ton am Heimkino plötzlich sehr leise?+A -A |
Callidus89
erstellt: 16. Jan 2026, 15:55
Moin moin. Eigentlich ist das Problem schon über einem Jahr alt. Aber da es mich nervt Versuche ichal hier, ob jemand eine zündende Idee hat. Ich habe einen Denon AVR-X1200W mit 5.1 Boxen, der an einem LG TV angeschlossen ist. Das lief jahrelang ziemlich gut. Dann mussten wir umziehen. Und nachdem alles wieder aufgebaut war, lief es nicht mehr ziemlich gut. Und das obwohl ich mir sicher bin, dass ich selbst die gleichen Kabel beim Wiederaufbau genutzt habe. Und an den Einstellungen habe ich erst recht nichts verändert. Was war los? Erst ging der ARC vom HDMI Anschluss nicht. Nach viel herum probieren und sogar Rücksetzen von AVR und TV auf Werkseinstellungen entpuppte sich der DVD-Player als Fehlerquelle. Obwohl es vor dem Umzug genauso abgeschlossen war, hat der am AVR angeschlossene DVD Player den ARC zwischen TV und AVR blockiert. Keine Ahnung wieso. Zumal es zwischendurch dann doch plötzlich ging und Tage später dann nicht mehr. Aber letztendlich habe ich den DVD-Player nun direkt am TV angeschlossen. Aber das nur als Vorgeschichte. Das eigentliche Problem ist nun folgendes Die Lautsträkeskala vom AVR geht von 1-99. Die Lautstärke ist bei Einschalten des AVR auf 25 eingestellt. Das war all die Jahre ausreichend. Dann war es plötzlich nicht mehr ausreichend. Ohne erkennbaren Grund ist der Sound auf einmal sehr leise. Lautstärke 25 klingt jetzt so, als ob ich Lautstärke 10 eingestellt hätte. Egal ob lineares Fernsehen oder Netflix oder ZDF-Mediathek etc.. Um die gleiche Lautstärke wie sonst zu erhalten, muss der AVR nun eher auf 35-40 eingestellt werden. Bei anderen Audioquellen, z. B. ein angeschlossener PC, ist es nicht so. Da ist es eher normal geblieben. Es scheint also irgendein Problem zwischen TV und AVR zu geben. Im Audio Menü des TV oder des AVR stoße ich auf keine Einstellungsmöglichkeit, die dieses Verhalten erklären kann. Hat jemand eine Idee, warum ich den AVR nun höher drehen muss, um die gleiche Lautstärke zu erhalten? An meinen Ohren liegt es nicht, da meine Frau das gleiche schildert. An der Hardware wurde nichts verändert. Und an der Softwäre haben wir auch nichts verändert, zumindest nicht bewusst. Es ist echt nervig. Wir gucken Netflix und müssen auf 40 hochdrehen um die stimmen zu verstehen. Und in der nächsten Aktionsszene fliegen einem die Ohren weg und man geht zurück auf 30. Ständig hin und her oder man muss eben sehr leise und aufmerksam sein, um die Stimmen zu verstehen. Wie gesagt, das Problem kam ohne erkennbaren Grund. Von heute auf morgen ohne etwas an Hard- oder Software verändert zu haben. Und sowohl AVR und TV hab ich schon mehrfach auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Ich hab wenig Hoffnung, dass hier jemand eine Lösung hat. Aber vielleicht hab ich hier ja Glück. Noch eines, was vielleicht wichtig ist. Früher konnte ich über das Heimnetzwerk und Browser auf die Einstellungen des AVR zugreifen. Das geht seither auch nicht mehr, die Seite baut sich auf, bleibt aber leer/schwarz. Vielen Dank. |
spaceman_t
erstellt: 16. Jan 2026, 16:27
Eventuell war der HDMI Eingang in der Lautstärker hochgesetzt (der zum TV) und nach dem Werksreset (oder warum auch immer) ist das jetzt wieder auf normal? Evtl kann man auch am TV die Ausgabe-Lautstärke via ARC einstellen (unabhängig von den LS-Tasten der Fernbedienung) und nach Deinem Reset ist die halt wieder auf Standard-Einstellungen? Oder durch den Werks-Reset am AVR wurde Dynamic Volume oder ähnliche dynamische Lautstärke-Anpassungen zurückgesetzt, die z.B. den Dynamik-Umfang begrenzen (oder auch ein Night-Mode) oder eine Loudness-Schaltung. Du bist etwas ungenau in der Beschreibung. Sind nur unterschiedliche Quellen unterschiedlich laut oder wechselt die Lautstärke nur innerhalb einer Quelle (TV)? Ansonsten eben manuell die Vorverstärkung im AVR-Menü pro HDMI Eingang anpassen, dass es in etwa gleich ist. Auch Apps haben durchaus unterschiedliche Basis-Lautstärken, da hilft es nur wenn der TV eine Anpassungsfunktion hat. [Beitrag von spaceman_t am 16. Jan 2026, 16:36 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 16. Jan 2026, 16:41
Das klingt ja nicht nach einem grundsätzlichen Lautstärkeproblem, sondern danach als sei die Lautstärke seit dem Umzug unausgewogen zwischen lauten und leisen Szenen. Ist denn ein Upmixer aktiv, oder ein Soundprogramm, oder war vorher etwas davon aktiv? Eventuell war immer "Dynamikkompress" aktiv und sogar auf Hoch gestellt, und ist jetzt aus (aus ist Standard). Auch "Dialog-Steuerung" kann bei DTS Signalen ein Faktor sein. Oder ist der Center jetzt einfach zu leise weil anders gestellt oder defekt? |
Denon_1957
erstellt: 16. Jan 2026, 21:04
Nach dem Umzug und dem Werksreset des Denon alles wieder neu eingemessen ?? |
BassTrap
erstellt: 18. Jan 2026, 01:31
Bei meinem X6500H steht die Lautstärke bei 65, damit's mir laut genug ist. Ich bin aber nicht schwerhörig. Bei 25 höre ich fast nichts mehr.
Die liefern einen höher ausgesteuerten Ton, ist dann lauter.
Das liegt oft am Zimmer und der Lautsprecheraufstellung. Ein schallharter Raum produziert Unmengen an Refexionen. Ein großer Abstand zum Center versaut seinen Ton ebenso. Zeig mal Bilder vom Zimmer. Mußt dazu aber einen externen Bilderhoster nehmen. |
Kunibert63
erstellt: 18. Jan 2026, 06:58
Ich würde auch vermuten, dass unter Audyssey was verstellt ist. Da musst du nicht mal selber was gemacht haben. Der Reset reicht da schon. Ohne Dyn.EQ und erst recht ohne Dyn.Vol ist es im Vergleich mit den Dynamik-Einstellungen direkt deutlich leiser. |
Callidus89
erstellt: 20. Jan 2026, 01:34
Erstmal danke für die vielen Antworten. Da sind vielversprechende Ansätze dabei, die ich nach und nach durchgehen kann und dann folgt noch eine genauere Antwort von mir. Warum allerdings das Problem von einem Tag auf den anderen da ist, ohne dass etwas verändert wird, das ist für mich noch völlig unklar. Und jetzt hier noch eine ganz harte Nuss: Heute Nachmittag haben wir über den DVD Player was geguckt. Wie gesagt, ist der seit längerem direkt am TV angeschlossen. Ton geht dabei via ARC auf den AVR. TV dann später aus gemacht. DVD Player vergessen aus zu machen. Dann kam ein Elektriker zum Tausch des Stromzählers. Logischerweise müsste der Strom dafür komplett abgeschaltet werden. Zähler gewechselt, Strom wieder da. Vorhin dann TV angemacht. Dabei hab ich mich erstmal gewundert, warum der AVR nicht automatisch mit anging wie sonst. Und dann müsste ich feststellen, dass kein Ton mehr kommt. Müsste auf TV Lautsprecher umschwenken. Es ist fast die gleiche Situation wie nach dem Umzug. Als auch kein Ton mehr über ARC kam, was erst wieder ging, als der DVD Player nicht mehr an AVR angeschlossen war, sondern direkt am TV. Nur dieses Mal war er ja bereitssi abgeschlossen. Und noch etwas: Ich kann jetzt wieder übers Netzwerk/Browser auf die Einstellungen vom AVR zugreifen! Es wurde definitiv weder an Hardware noch Software irgendeine Änderung vorgenommen. Vor dem Stromausfall ging es noch, nach dem nicht. Es ist zum Schreien. Wre die Nuss knacken kann, muss ein Genie sein. Ich hoffe ich finde die Zeit um dem erneut nachzugehen. Der Sound der internen TV Lautsprecher ist ja kaum zu ertragen. Es ist so frustrierend. |
JPetersen
erstellt: 20. Jan 2026, 18:49
Schau mal in deine TV-Einstellungen was bei der Tonausgabe eingestellt ist! Hier kann gerne mal die Einstellung verstellt sein...(TV-Lautsprecher) Ansonsten würde ich die gesamt Kette einmal stromlos machen und erneut die Einstellungen überprüfen. ARC ist hier mitunter etwas zickig... VG JoPie |
dan_oldb
erstellt: 20. Jan 2026, 20:43
Spielt der AVR denn von anderen Quellen etwas ab? Auf welcher Ausgabe steht der TV, und sind ARC und CEC aktiv, das Ausgabeformat steht auf Bitstream? |
Callidus89
erstellt: 01. Feb 2026, 18:46
Hallo zusammen. Entschuldigt die späte Rückmeldung. Das Thema AVR ist mir zwar persönlich wichtig, aber es gibt eben auch daneben noch deutlich wichtigeres im Leben. Zum problem, dass es leise ist, habe ich noch nichts auf bassi eurer beiträge untersucht. Dzau kommt noch eine Rückmeldung von mir. Erstmal zum Problem, dass der ARC plötzlich nicht mehr ging.
Wäre zu schön, wenne s so einfach wäre. Hab ich zuerst nachgeschaut. Alles wie gewohnt eingestellt.
Ja. Radio, PC oder DVD-Player ganz normal. Hat sich aber eh alles erledigt. zwie Tage später ganz normal alles angemacht. Und ohne das irgendwas an Hardware oder Einstellungen verändert wurde ging der ARC wieder. Ich hab ja weiterhin den DVD-Player in Verdacht. Als der Strom abgestellt wurde war der DVD Player noch aktiv (war versehentlich noch an, AVR und TV waren schon aus). Ich vermute weil der DVD-Player sich nicht ordentlich abgemeldet hatte, wurde die ARC Wiedergabe irgendwie geblockt oder sowas ind er Art. Als wir dann zwei Tage später was per DVD geguckt hatten, dne dann korrekt ausgeschaltet hatten und dann zurück zum normalen TV gingen, ging ARC wieder. Ich hab das noch nicht versucht zu reproduzieren. Werde ich auch nicht. Ich bin einfach froh, dass es erstmal wieder geht. Wie gesagt, zu dem Problem, dass insbesondere Stimmen sehr leise sind, da arbeite ich eure Kommentare später nochmal durch und melde mich zurück. |
2026
Top Produkte in Denon
- Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGonzakino
- Gesamtzahl an Themen1.564.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.227
