Denon AVC-X3800H mit Panasonic TX-​P65STW60
lumich
#1 erstellt: 24. Apr 2026, 19:58
Hi zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich hatte vorher einen Yamaha RX-V673, der jahrelang problemlos lief. Am Ende hatte er vermutlich ein Hardwareproblem (Ton kam erst nach mehreren Minuten), deshalb bin ich auf den Denon AVC-X3800H gewechselt.
Setup:
-Panasonic TX-P65STW60 (65 Zoll Plasma, ARC über HDMI)
-Fire TV Stick (4K und Full HD)
-Canton 5.1.2 mit SVS-Subwoofer und Front High
Verkabelung:
-Denon per HDMI (ARC) am TV (HDMI 2)
-Fire TV direkt am Denon
Am Anfang nach der Ersteinrichtung lief alles ohne Probleme. Meine Bassprobleme hat der Denon auch endlich gelöst.
Die Probleme kamen erst später am Abend, ohne dass ich bewusst etwas geändert habe. Seitdem bekomme ich es nicht mehr stabil hin.
Sobald ich auf den Fire TV Eingang am Denon schalte, ist sofort das Bild weg. Teilweise ist danach auch der TV-Ton über den Denon weg, auch das Setup Menu vom Denon wird nicht mehr am TV angezeigt.
Der Denon habe ich mehrfach komplett zurückgesetzt (Werkseinstellungen, Soft Reset und einmal kompletter Firmware-Reset), außerdem mehrfach stromlos gemacht und neu eingerichtet. Der Fire TV wurde ebenfalls mehrfach zurückgesetzt und ein 2. Fire TV wurde auch getestet.
Ich habe bereits verschiedene HDMI-Ports getestet und HDMI-Kabel getauscht. Der Fire TV funktioniert direkt am TV ohne Probleme.
Sobald ich auf den Fire TV am Denon schalte ist kein Bild mehr da und der Ton vom TV weg. Dann wieder Strom trennen für mehrere Minuten. Danach kommt der Ton wieder vom TV und das Setup Bild vom Denon ist auch wieder aufrufbar. Bis der Fire TV wieder kommt.
Hat jemand eine Idee, was hier noch der Auslöser sein könnte?
Der Panasonic hatte 2017 einmal einen Blitzschaden und danach wurde im Rahmen der Reparatur vermutlich die Hauptplatine getauscht. Seitdem lief er aber über Jahre hinweg völlig unauffällig und stabil, auch mit dem vorherigen Yamaha AVR.
Danke!
Papierkorb
#2 erstellt: 24. Apr 2026, 20:09
Ich kann nur empfehlen alle CEC HDMI Steuerungseinstellungen beim Fire TV zu deaktivieren.
Vermutlich wird das auch dein Problem lösen. Habe da auch gewisse Erfahrungen gemacht..
lumich
#3 erstellt: 24. Apr 2026, 21:33
Hi, das habe ich bereits versucht. habe den Stick dazu direkt am Pana gesteckt und CEC deaktiviert. hat leider nichts gebracht. Der HDMI Ausgang von Denon zeigt trotzdem nichts an. Auch kein Setup Bild vom Denon selber.
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Apr 2026, 21:37
Sobakld ARC aktiv ist, kann der TV kein Setup Bild vom DENON zeigen - das ist Dir klar?
[Beitrag von n5pdimi am 24. Apr 2026, 21:38 bearbeitet]
lumich
#5 erstellt: 24. Apr 2026, 22:09
Das war mir nicht klar mit ARC. War beim Yamaha auch nicht so. Ich konnte immer auf HDMI 2 im Pana schalten und hatte Bild.
Ich habe jetzt meinen alten Mede8er 1000 angeschlossen. Der Denon empfängt kein Signal von den, Bild bleibt schwarz. Aber er hat sich nicht komplett verabschiedet. Das Setup Menu vom Denon kann ich noch normal aufrufen. Gestern lief der noch ohne Probleme.
Kann da was defekt gegangen sein? Hab den erst gestern bekommen.
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Apr 2026, 22:13
So war das nicht gemeint mit dem ARC. Sobald der AKTIV ist, also Ton überträgt, kann logischerwiese kein Menü sichtbar sein. Das ist vielen nicht klar. Und ja, es kann was kaputt gegangen seiin, das geht natpürlich. Der HDMi krempel ist supoer empfindlich.
Also am besten mal den DENON komplett zurücksetzzen, Auch am Tv alles was mit HDMi udn ARC und Viera Link etc. zu tun hat abschalten, und dann nur den Firestcik an den AVR anschließ0en und schauen, ob ein Bild kommt.
lumich
#7 erstellt: 24. Apr 2026, 22:26
Ich bin am verzweifeln Jetzt zeigt der Denon wieder kein Menu mehr an und der Ton wird auch nicht mehr vom TV übertragen. Ich glaube der geht Retoure.
Denon_1957
#8 erstellt: 24. Apr 2026, 22:36
Hast du das mal gemacht was mein Kollege n5 dir empfohlen hat ???
Dein Problem liegt nicht am Denon sondern an deiner Unwissenheit.
lumich
#9 erstellt: 24. Apr 2026, 22:52
Ja heute bereits mehrere Male. Hatte Vierra Link aus, HDMI Steuerung aus. CEC am Fire TV aus. Am Mede8er ist es schon immer aus.
Habe heute mehrere Soft und Hard Restes gemacht, inkl. Firmware Reset am Denon
[Beitrag von lumich am 24. Apr 2026, 23:38 bearbeitet]
lumich
#10 erstellt: 16. Mai 2026, 15:06
Kleines Update: Der Receiver war tatsächlich defekt. Interessanterweise funktioniert der dritte jetzt mit identischem Setup, identischen Kabeln und identischen Einstellungen absolut problemlos.
@Denon_1957
Scheint also doch nicht an meiner angeblichen „Unwissenheit“ gelegen zu haben. Aber danke für die sehr selbstbewusste Ferndiagnose damals.
Denon_1957
#11 erstellt: 16. Mai 2026, 20:07
@lumich
Nix für ungut.
Dann passt ja alles wenns jetzt klappt.
Denon AVC-X3800H Abschaltproblem
x1reN am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  6 Beiträge
Denon avc-x3800h übernahmefrequenz
kartoffelhaus am 29.11.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  64 Beiträge
Probleme mit Denon AVC-X3800H
LutzHB am 29.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.05.2023  –  10 Beiträge
AVC-X3800H i.V.m. HEOS
schranzer01 am 25.11.2024  –  Letzte Antwort am 25.11.2024  –  4 Beiträge
Unterstützung Einrichtung Denon AVC-X3800H
Blebbens am 10.02.2024  –  Letzte Antwort am 11.02.2024  –  6 Beiträge
Denon Dialog Enhancer denon avc-x3800h
Helmut15 am 24.11.2023  –  Letzte Antwort am 24.11.2023  –  2 Beiträge
Bluetooth Verbindung mit Denon avc-x3800h
Jean/ am 30.12.2023  –  Letzte Antwort am 31.12.2023  –  10 Beiträge
Denon AVC-X3800H mit Fire TV Cube
Rollomania am 25.10.2024  –  Letzte Antwort am 25.10.2024  –  7 Beiträge
Denon AVC-X3800H "360 Reality Audio"
GGusarov am 01.03.2024  –  Letzte Antwort am 13.03.2024  –  27 Beiträge
Denon AVC-X3800H Update Error 1102
Milindur am 28.05.2023  –  Letzte Antwort am 28.05.2023  –  4 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.198 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedNiclas458
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.732
Top Hersteller in Denon Widget schließen
