Frage zu Zone 2 und Denon X1300W
ProjektC
#1 erstellt: 26. Nov 2017, 15:49
ich habe schon länger einen X1300W und einen Amazon Dort
Der Ton vom Dot ist nicht gut, und BT mit dem Denon geht nicht immer zuverlässig.
Ich verstehe das mit der Zone 2 nicht ganz.
Ich kann auf Zone 2 ein anderes Gerät betreiben über eine Analoge Quelle.
Ich könnte den Dot mit Klinke an den Denon betreiben.
Wie kann ich das mit der Zone 2 verstehen.
Könnte ich sagen, wenn der Dot was von sich gibt, soll er über Zone 2 bei meiner 5,1 LS den Ton gleichzeitig über die 5.1 nutzen, zb LS links und rechts hinten oder muss ich ihm für Zone 2 extra LS anschliessen ?
std67
#2 erstellt: 26. Nov 2017, 16:04
du musst einen Extra LS anschließen
Aber an sich mal ne gute Idee, bin ich nch gar nicht drauf gekommen das über Zone 2 zu betreiben.
Alte, reht gute Lautsprecher, hab ich eh nch rumfliegen. So kann man Musik über die 5.1 laufen lassen, und wenn man dort andere Quellen nutzt hat man wenigstens imer noch die Sprachausgabe über Zone 2. Die Sprachausgabe fällt ja sonst weg wenn man den Dot über Kabel betreibt
[Beitrag von std67 am 26. Nov 2017, 16:04 bearbeitet]
ProjektC
#3 erstellt: 26. Nov 2017, 16:31
Schade ich dachte, wenn Musik oder eine Meldung kommt, würde er über die Zone 2 das auf bestehende LS nutzen.
Im TV die hinteren kurz oder dauerhaft abwürgen und Zone 2 Ton dafür nutzen.
Habe mir schon fast gedacht das ich dann mehr oder weniger 7.1 brauche.
5.1 für TV und die anderen 2.0 über Dot.
Kann die Zone 2 zumindest den Sub ansteuern für Musik und Bass oder nur die LS ?
Kann man Zone 2 dauerhaft nutzen zum TV 5.1 oder muss das immer aktiviert werden ?
Wenn ich auf der FB immer Zone 2 einschalten muss, kan ich ja gleich auf einen Anaolgen umschalten und die 5.1 dafür nutzen.
std67
#4 erstellt: 26. Nov 2017, 16:40
warm willst du denn auch usik per Alexa über die Zone 2 hören?
ja, aber wenn du dann andere Quellen nutzt hast du auch keine Sprachausgabe mehr, weil der interne Lautsprecher des Dot abgeschaltet wird wenn ein Kabel angeschlossen ist
Es geht also nur arum in diesem Fall eine Sprachausgabe zu erhalten. Und dazu reicht dann ja auch ein einzelner Lautprecher, zur Not irgendwo versteckt
Denon X1300W - Zone 2 - Funklautsprecher
Almaaran am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  3 Beiträge
Denon X1300W
Met83 am 29.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.01.2024  –  11 Beiträge
Denon X3000 2 Zone
Alexander18062 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Denon X1300W Bluetooth
znaeb am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2018  –  2 Beiträge
Denon AVR-X1300W - Internetradiosenderwechsel
PericoloGiallo am 10.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.06.2017  –  3 Beiträge
Echo an Denon X1300W
Jogger37 am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  4 Beiträge
Denon x1300w oder x3100w
VonundzuSchwarz am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  5 Beiträge
Denon x1200w Zone 2
fearless am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 20.08.2021  –  9 Beiträge
Denon x1300 Zone 2
Dogukan am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
Display Denon AVR-X1300W
hOErgman am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieddanuta1992
  • Gesamtzahl an Themen1.564.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.170
