Onkyo tx-sr508 - wie echten Surround erreichen?
flemming77
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 18:18
ich hab mich nun auch in die heimkino welt gewagt mit folgenden Komponenten:
1) AV-Receiver: Onkyo tx-sr508
2) TV: Samsung LE-40 M 86 B
3) D-Box 2 von Nokia
4) DVD-Rekorder: LG RH 387 H
5) Lautsprechersystem: Magnat Interior 5001 (5.1)
Die Komponenten sind wie folgt miteinander verbunden:
a) via HDMI Kabel verbunden: AV-Receiver "HDMI out" und TV "HDMI in"
b) via Scart Kabel verbunden: D-box 2 mit DVD-Rekorder
c) via HDMI Kabel verbunden: AV-Receiver "HDMI In 1 (BD/DVD)" und DVD-Rekorder
d) Das Lautsprechersytem entsprechend mit dem AV-Receiver mit hochwerigen Kabeln.
Meine Anforderungen sind eigentlich nicht allzu hoch. Schaue 95 % ueber die D-Box Fernseh oder nehm es auf den DVd-Rekorder auf. Ab und an mal ne echte DVD aber das ist eher selten.
Sowiet laueft alles ok nur jetzt habe ich in der Bedienungsnaleitung auf Seite 30-33 geschaut wegen dem Audio-Wiedergabemodus und da werd ich nicht schlau draus.
Wenn ich auf der FB auf Listening Mode Movie/Tv gehe erhalte ich folgende Optionen:
TV Logic, All Ch St, full Mono, T-D, Neo:cinema, PLII Movie, Mono, Direct
Wenn ich das richtig versteh in der Bedienungsleitung hab ich bei all diesen Optionen kein Echtes Surround?
Die Boxen hinten gehen sowieso nur bei "All Ch St" und " full mono" richtig aber wie gesagt die Bedienungsanleitung sagt eigentlich dass das beides kein echte Surrond sound ist.
was mache ich falsch? Wenn ich ARD oder Sky cinema oder so schau ist das doch surround,wieso wird das nicht in der auswahl angezeigt wenn ich movie/tv druecke beim listening mode?
Habs auch probiert mit ner DVD die definitiv Dolby digital 5.1 hat aber auch hier nur die oben genannten auswahlmoeglichkeiten heisst wohl kein wirklich echtes surrond oder?
sollte das nicht sowieso automatisch erkennen was es ist (wenn es dann mal wirklich funzt)?
hoffe ihr koennt mir irgendwie helfen mit meinem Problem?
danke und gruss
Andreas
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 21:15
Und wie soll das wohl funktionieren? Wenn du mal die FAQ gelesen hättest, dann wären die Zuspieler am AVR angeschlossen und nicht an der Glotze.
flemming77
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 22:36
@Nick HH: Versteh dein Kommentar nicht ganz:
-> an meiner glotze ist nur der AVR angeschlossen sonst nix.
-> boxen sind an AVR angeschlossen
-> dvd rekorder ist an AVR angeschlossen
-> dbox ist an dvd rekorder angeschlossen
Was meinst du?
Wo find ich denn die FAQs? Die einzigen die ich gefunden hatte waren die wie man Beitraege schreibt etc.
Danke.
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 22:55
Da bin ich in deinem Geschreibsel wohl in der Zeile verrutscht... Von was willst du in 5.1 hören? Ist das Ding am AVR angeschlossen mit mehr als 2 Cinch?
flemming77
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 23:03
ich moechte alles was ich ueber die d-box 2 empfange (und was in 5.1 ausgestrahlt wird natuerlich) und was ich auf DVD sehe in 5.1. hoeren.
mit cinch hab ich gar nichts verbunden.der dvd-rekorder ist wie gesag via hdmi kabel an den avr angeschlossen und die d-box 2 via scart (hat kein hdmi) wiederum an den dvd-rekorder
Nick_HH
Gesperrt
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 23:10
Welchen Teil davon hast du nicht verstanden? Ist die D-Box am AVR angeschlossen? Nein? Wie soll denn da wohl 5.1 übertragen werden?
Nemesis200SX
#7 erstellt: 30. Mai 2011, 07:48
für surround muss die dbox per hdmi oder otischem kabel mit dem avr verbunden sein ansonsten gibts keinen echten surround sondern nur stereo.
du kannst in diesem fall dann nur den avr auf "dolby pro logic" einestellen, dann simmuliert er surround sound. ist aber auch noch weit von echtem surround entfernt.
w-o23
#8 erstellt: 30. Mai 2011, 09:34
ich habe den xr607 und wohl genau das gleiche Problem:
607 Tonproblem
ich habe auch Sat Receiver als auch Blue Ray Player über HDMI Kabel an den AVR angeschlossen, aber auch keinen 5.1 Sound nur die Optionen, die flemming77 oben genannt hat :-(
[Beitrag von w-o23 am 30. Mai 2011, 11:28 bearbeitet]
Magic85
#9 erstellt: 30. Mai 2011, 09:37
@w-o23
Stell mal den Bluray-Player auf Bitstream um.
w-o23
#10 erstellt: 31. Mai 2011, 08:34
bei mir hat es jetzt geklappt, musste nur den BD Player auf Bitstream stellen.
Danke!
Magic85
#11 erstellt: 31. Mai 2011, 09:23
Gern geschehen. Die Frage taucht jeden Tag mindestens 1 mal auf.
Nick_HH
Gesperrt
#12 erstellt: 31. Mai 2011, 09:36
Eben, dieses Volk ist ja auch nicht in der Lage die SuFu zu nutzen.
flemming77
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 13:07
hab jetzt wie oben beschrieben ein optisches kabel gekauft und an den digial audio out der d-box angeschlossen und dann verbunden mit dem avr digital in (optical) angeschlossen. dann hab ich beim avr in der menue einstellung eingestellt, dass der ton von dem avr digital in (optical) eingang kommen muss.
nun kann ich aber immer noch nicht mehr als die 8 oben genannten optionen waehlen.
was muss ich denn noch veraendern?
kann ich eigentlich nicht die d-box via optischen kabel mit dem dvd-rekorder verbinden weil der dvd-rekorder ist ja via hdmi an den avr angeschlossen heisst der surround sound wird erst ueber optisches kabel und dann via hdmi uebertragen.
danke fuer info
Nemesis200SX
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 18:52
vom anschluss her sollte es nun passen. aber es muss natürlich auch von der dbox ein programm mit 5.1 sound gesendet werden. ich weiß nicht wieviele sender das machen.
ich glaube nicht, dass der dvd player ein optisches eingangssignal per hdmi wieder ausgeben kann. und selbst wenn das funktioniert, dann wird der player dafür wahrscheinlich eingeschalten sein müssen. aber das sind nur vermutungen. genaueres müsstest du in der bedienungsanleitung finden.
[Beitrag von Nemesis200SX am 05. Jun 2011, 18:54 bearbeitet]
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen
MastahG am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  10 Beiträge
onkyo TX-SR508 erfahrungen
gummistiefel am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR508 , Hitze
yellowcarp01 am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Einstellen
-lurchi- am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  41 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ?
ps305 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer
König_Boris_KB am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  38 Beiträge
Onkyo TX-SR508
ilovehouse am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer
Colt71 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508
TSF11475 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508
psychonaut66 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstreptosuis
  • Gesamtzahl an Themen1.564.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.339
