| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Fragen zu Anschluss und Einstellungen VSX 922 und ... | |
Fragen zu Anschluss und Einstellungen VSX 922 und Canton Movie MX 10 Set+A -A |
epo_deluxe
erstellt: 06. Apr 2013, 15:20
Hallo zusammen, Bis neue Lautsprecher ins Haus kommen muss ich mein altes Canton Set wieder anschließen und best möglich einstellen. Dazu folgende fragen: 1. Anschluss Subwoofer AS10. Der Subwoofer steht ca 6m vom Verstärker entfernt. AVR und Sub haben ja zwei chinch Anschlüsse. Verbinde ich die am besten beide oder nur einen oder sollte ich ein Y-Kabel kaufen? 2. beim einmessen habe ich danach keinen Bass mehr. Habe jetzt mal manuell den Pegel für den Sub von -7 auf +4 geändert. Hat einer Erfahrungswerte und tips für eine optimale Einstellung? Oder wie ich mich dieser näheren kann? Danke und Gruss . |
Textus
erstellt: 06. Apr 2013, 15:29
Du brauchst ein Y-Kabel am AVR. |
epo_deluxe
erstellt: 06. Apr 2013, 15:40
Danke. Du meinst z.B. So eines: http://www.amazon.de...e=UTF8&psc=1&s=ce-deBenötige ich das wenn ich einen neuen Subwoofer kaufe auch noch oder nur für den "alten" Canton? Wollte demnächst auf Nubert oder Teufel umsteigen. |
Textus
erstellt: 06. Apr 2013, 15:52
Die Ausführung ist richtig,aber es sollte auch ein Adapter funktionieren und Oehlbach muss es echt nicht sein. Dieser sollte reichen.Solltest Du auf Nubert umsteigen kannst Du das dann weiter verwenden. Edit: Der erste Link war falsch,jetzt ist es der richtige,sorry. [Beitrag von Textus am 06. Apr 2013, 16:06 bearbeitet] |
std67
erstellt: 06. Apr 2013, 16:01
Hi ein Y-Kabel bringt gar nix ![]() Der Hörraum ist ja anscheinend nicht gerade klein, und ein AS10 kein Basswunder Wenn du dann noch in der Raummitte sitzt ists kein Wunder das da kein Bass ankommt |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2013, 16:40
Der AS10 ist ja meines Wisssens nach ein Aktiv-Subwoofer. Hast du da wenigstens den Pegelregler aufgedreht? Ich habe selber mal einen AS10 besessen. Mit dem Kannst du natürlich keine Pegelorgien fahren, aber für die meisten Anwendungen reichts. Ist natürlich eine Frage des Anspruchs. Ich kenne Leute, für die waren 2 18-er im BR zuwenig |
vdslbeamer
erstellt: 06. Apr 2013, 17:21
ich frag hier einfach mal wenn man ne AVR mit zwei Subwoofer anschlüssen hat und ne Sub auch nit zwei,wie schliesst man den da das y kabel an? Also wer bekommt den einen anschluss wer die zwei? |
epo_deluxe
erstellt: 06. Apr 2013, 18:05
Danke für die vielen Antworten. Nochmal zu der Sache mit dem Y Kabel. Bringt das was oder nicht? Muss eh ein neues Kabel ca.6m kaufen. Deshalb die frage, Y, Stereo oder ein Single? Danke und schönen Samstag Abend |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2013, 18:09
@vdslbeamer wenn du ein AVR mit 2 Anschlüssen hast so wie der vSX 922, dann sind die auch für ZWEI getrennte Subwoofer (falls vorhanden) vorgesehen. Ein AVR hat immer ein SUB-MONO-Output. Ein Aktivsubwoofermodul meist STEREO-Input (rot/weiss). Deshalb auch der Y-Adapter um aus dem mono ein stereo zu machen und umgekehrt. Das Signal wird aber eigentlich in MONO ausgegeben. Den Adapter brauchst du zum Anschluß aber trotzdem [Beitrag von lonelybabe69 am 06. Apr 2013, 18:19 bearbeitet] |
vdslbeamer
erstellt: 06. Apr 2013, 18:14
Danke schöööön Also wenn ich so ein Y Kabel habe brauch ich nicht noch irgendein Adapter? |
lonelybabe69
erstellt: 06. Apr 2013, 18:16
@epo_deluxe es gibt aber auch bereits fertige Kabel, die auf einer Seite den MONO und andere Seite STEREO haben. Dann entfällt natürlich der Adapter |
epo_deluxe
erstellt: 07. Apr 2013, 13:11
Also z.B. Das hier http://www.ebay.de/i...&hash=item35b791a40eDenke bei einer kabellänge von 7-8m ist Oehlbach die richtige Wahl oder gibt es noch andere Empfehlungen? |
lonelybabe69
erstellt: 07. Apr 2013, 13:42
Textus
erstellt: 07. Apr 2013, 13:44
Das reicht völlig. |
std67
erstellt: 07. Apr 2013, 13:55
beides falsch. Ein MONO-Cinchkabel reicht vollig |
epo_deluxe
erstellt: 07. Apr 2013, 19:10
Äh, jetzt bin ich verwirrt. Mono Kabel oder doch Y-Kabel !? Gibt es da einen "hörbaren" Unterschied? Jetzt nicht speziell am Canton SW sondern auch für die Zukunft z.B. Nubert oder Teufel SW. Würde gerne jetzt ein Kabel kaufen welches ich dann für den neuen SW verwenden kann. |
Stalingrad
erstellt: 07. Apr 2013, 19:29
An den beiden SUB Ausgängen des 922 wird der LFE Kanal ausgegeben. Davon gibt es keinen rechten und linken Kanal. Aus beiden Ausgängen kommt das selbe Signal. Wenn dort zusätzlich auch die Bässe der anderen Kanäle ausgegeben werden sollen, mußt Du nach dem Einmessen den Subwoofer auf "Plus" stellen oder Deine Boxen auf "small". Aber auch dann kommt aus beiden Ausgängen das gleiche Signal. Also reicht ein Kabel. |
epo_deluxe
erstellt: 07. Apr 2013, 21:19
Ok. Nehme ein Mono Kabel. Da einige schreiben es muss nicht unbedingt Oehlbach sein frage ich mal ob das hier jemand kennt oder welche Empfehlung ihr habt. Lange mindestens 7m, sollte relativ flexibel und gut verlegbar sein. http://www.amazon.de...1&smid=AFYUPVY4S6J8X |
std67
erstellt: 07. Apr 2013, 21:20
ka das oder die InLine Kabel, auch bei Amazon. Davon hab ich hier 15m liegen |
Vsx 922 Einstellungen mit Dali Set homer2123 am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 2 Beiträge |
VSX-922 Einstellungen denizcan am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 13 Beiträge |
5.1 Einstellungen mit Pioneer VSX-922 Salvus_2012 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
Vsx 922 einstellungen gehen verloren Rean am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe zu Pioneer VSX-922 und Canton Chrono 509 xwebshop am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
Diverse Fragen zum VSX 922 AtomicBomberman am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 52 Beiträge |
VSX-920 zu VSX-922 ? Rotti1975 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 4 Beiträge |
VSX 921 und Canton Movie 125 MX/130 Lonsi am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 3 Beiträge |
Vsx 922 63Hz Problem vwoifal am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 3 Beiträge |
VSX-922: kein Netzwerkzugriff *Selle* am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikeT1974
- Gesamtzahl an Themen1.564.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.043
