| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Erfahrungen mit DAB+Stick: Pioneer AS-DB100? | |
Erfahrungen mit DAB+Stick: Pioneer AS-DB100?+A -A |
-tobby-
erstellt: 06. Nov 2017, 17:52
Hallo zusammen, hat schon jemand Erfahrungen mit dem DAB+Stick: Pioneer AS-DB100? Allgemein interessiert mich der Bedienkomfort und speziell, ob sich der Stick mit dem VSX-831 verträgt. http://www.pioneer-a...it-dem-pioneer-db100Oder kennt / nutzt jemand eine Alternative die sich gut integriert? Danke -tobby- |
Grisu_1968
erstellt: 07. Jan 2018, 13:09
Die Mehrkanal-Receiver VSX-832, VSX-932, VSX-LX302 sowie der Stereo-Receiver SX-N30AE sind kompatibel. Der VSX-831 ist nicht aufgeführt. Ich nehme an das dieser dann auch nicht kompatibel ist. Link zur Info: http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/def/products/db100Ich hab mir den USB-DAB+ Stick Pioneer AS-DB100 zu meinem Pioneer VSX-832 dazu gekauft. Der Stick ist Plug & Play. Einfach Einstecken und wird sofort erkannt. USB-Verlängerungskabel ist dabei wenn man hinten zu wenig Platz hat am AV-Receiver. Eine DAB+ Antenne ist auch dabei. Bedienung ist sehr komfortabel. DAB+ Radio kann über die USB Taste (Fernbedienung) aufgerufen werden oder auch über die Tunertaste (Fernbedienung) wenn man DAB+ Sender in den Favoriten gespeichert hat. Angezeigt wird z.B bei mir mit dem Radiosender SWR3 an meinem Pioneer VSX-832: Sendername = SWR 3 und nach drücken der Infotaste, Radiotext, Datenrate = 112kbps Stereo, Sendungsart = Pop Musik, Empfangsqualität (bei mir) = 100%, Senderkennung = SWR BW S, Frequenz = 8D 201,072MHz. Da ich bei Pioneer keine Anleitung zum Download gefunden habe hier die Anleitung von Onkyo USB-DAB-Adapter UDB-1 (CC0240).PDF. Der USB DAB Adapter ist denke ich identisch mit dem von Pioneer. Die Bedienung ist jedenfalls gleich. Ob der Onkyo USB-DAB-Adapter UDB-1 auch an einem Pioneer AV-Receiver funktioniert habe ich keine Ahnung!Ich hoffe das beantwortet deine Frage und ist auch für andere hilfreich die sich für den DAB+ Empfänger interessieren. [Beitrag von Grisu_1968 am 07. Jan 2018, 19:28 bearbeitet] |
Svietkus2008
erstellt: 09. Jan 2018, 00:03
Hallo zusammen, Grisu Bin frustriert, habe das kleine Gerät ebenfalls gekauft und heute an meinen Pioneer LX302 an UBS-hinten angeschlossen. Da geht gar nichts ... kein DAB+. Weder bei TUNER (kommt weiterhin nur AM/FM) - als auch bei USB oder NET ... kein Anzeichen von DAB+. Also ob er gar nichts erkennt. Nix plug-and-sound. Und falsch kann man doch nichts machen, Antenne ans kleine Gerät anschraben und dann (mit oder ohne Verlängerung) an USB einstecken... Hat jemand noch eine Idee / Erfahrung diesbezüglich. DANKE. |
Grisu_1968
erstellt: 09. Jan 2018, 08:13
Bei mir hat der DAB+ Tuner sofort funktioniert. Sollte ja mit deinem VSX-LX302 kompatibel sein da dieser ja aufgeführt ist. Firmware schon kontrolliert ob es da ein Update gibt? http://www.pioneer-audiovisual.eu/de/firmware_update/14918 |
-tobby-
erstellt: 09. Jan 2018, 09:25
Hallo Grisu, danke für Dein Feedback - dann ist der Stick wohl leider keine Alternative im Hinblick auf die in 2018 kommende UKW-Abschaltung im Kabelnetz (KDG) :-( Grüße -tobby- [Beitrag von -tobby- am 09. Jan 2018, 09:25 bearbeitet] |
Grisu_1968
erstellt: 09. Jan 2018, 20:47
@-tobby- eventuell findest du eine andere Lösung. Da gibt es eine Auswahl: http://www.digitalradio.de/index.php/de/digitalradios-geraete Eventuell ist was passendes dabei? [Beitrag von Grisu_1968 am 09. Jan 2018, 21:10 bearbeitet] |
-tobby-
erstellt: 10. Jan 2018, 09:12
Hallo Grisu, danke für den Tipp, aber dann wird es wohl je nach Sender zunächst die gute alte Wurfantenne oder Internetradio. Evtl. probiere ich den Stick auch einfach Mal aus ob er´s tut und wenn nicht geht er wieder zurück. Grüße -tobby- |
jonnjay
erstellt: 27. Jan 2018, 18:34
Hi. Bin neu hier. Hatte auch das Problem mit meinem neuen VSC932. Nach einem Firmwareupdate geht es nun bestens. Meldet sich wie im Vorduck und sonst so beschrieben. neu: 1040-4010-0030-0008 Gruß jonnjay |
Adagio69
erstellt: 24. Nov 2019, 19:55
Hallo Leute, sorry wenn ich dieses Alte Thema wieder hervor rufe! Hab da seit gut einer Woche ein Problem mit diesem Stick, er zeigt mir zwar an welche Sender ich in meinem VSX 932 gespeichert habe, schaltet aber nicht mehr durch. Damit meine ich es kommt kein Ton, mir wird nur mit Hilfe der i Taste alles Normal angezeigt. Mir ist jedoch aufgefallen, dass bei allen Sendern immer die Selbe Anzeige vorhanden ist. Auch die selbe Frequenz, nur halt ohne Radiotext! Kennt eventuell jemand diese Problem? lg.mike |
Fuchs#14
erstellt: 24. Nov 2019, 22:46
Mal neu initialisiert? |
Adagio69
erstellt: 25. Nov 2019, 19:22
ja macht er ständig nach dem einschalten, doch leider ohne Erfolg. Habe darauf hin den Receiver resetet, aber leider dauert es ca. 3-5 Mal, bis er wieder keinen peep von sich gibt! lg.mike |
Fuchs#14
erstellt: 25. Nov 2019, 19:24
Dann kann höchstens der Stick hin sein |
Adagio69
erstellt: 25. Nov 2019, 22:33
Danke schön, habe ich mir auch schon gedacht! Herzlichen dank für deine hilfe lg.mike |
Adelin
erstellt: 21. Jun 2020, 10:38
Ich habe ein LX704 und der funktioniert mit der Onkyo UDB-1 Stick ohne Probleme. Voraussetzung ist guter Empfang. ... der war auch ein bisschen günstiger als der Pio AS-DB100 |
DAB+ (AS-DB100) an welchen Pioneer Receiver Raumflieger2001 am 29.04.2018 – Letzte Antwort am 09.06.2018 – 8 Beiträge |
Bluetooth Stick Alternative zu AS-BT200 m4niac am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-1131 und DAB+ Adapter AS-DB 100 SpeedyBP am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 4 Beiträge |
as wl300 von pioneer hans_pischulti am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2013 – 6 Beiträge |
Pioneer + AS WL300 FAntaaa am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 9 Beiträge |
Pioneer AS-BT200 Probleme hubabuba001 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx 934 mit DAB+ Dongle. jorgo04 am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX 919 mit mini USB-Stick dios83 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-LX503 DAB+ ready - Was bedeutet das? Diesel.IngoII am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 2 Beiträge |
VSX-1021-K Welchen WLAN-Stick MaKaVeLiX am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.202 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedstreptosuis
- Gesamtzahl an Themen1.564.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.341
