| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer LX 58 funktioniert nicht mehr richtig. Erl... | |
Pioneer LX 58 funktioniert nicht mehr richtig. Erledigt.+A -A |
Pascal82
erstellt: 05. Dez 2020, 00:08
Hallo zusammen, vielleicht hat ja jemand eine Idee was das Problem sein könnte. Seit ein paar Tagen habe ich am Receiver nur noch Ton aus dem linken und rechten Lautsprecher. Alle anderen haben kein Ton mehr. Das war von heute auf morgen. Und nein verstellt habe ich nichts. Heute habe ich mal.zum.testen den Center Lautsprecher an den Rechten angeschlossen und dort kam dann Ton, also an den Lautsprechern kann es nicht liegen. Muss ja irgendwas beim Receiver sein. Werkseinstellungen habe ich auch schon gemacht. Den Pegel kann ich so hoch drehen wie ich will.kommt nichts raus. Hat jemand einen Tipp. Gruss Pascal |
fplgoe
erstellt: 05. Dez 2020, 15:53
Dass Du -wenn Du nur Stereo zuspielst und keinen Upmixer verwendest- für Center und Surrounds auch keine Inhalte wiedergeben kannst, ist Dir aber schon klar? Wenn Du im Setup die Pegel verstellst, hast Du dann noch das Testrauschen auf den 'fehlenden Kanälen'? |
Pascal82
erstellt: 05. Dez 2020, 17:42
Es wird kein stereo zugespielt. Das ist egal ob bei Sky, Netflix oder so. Wenn ich in dem Einstellungsmenü bin zum Testen der Lautsprecher und auch den Pegel zu ändern kommt nur Sound aus dem linken und rechten Lautsprecher |
fplgoe
erstellt: 05. Dez 2020, 17:43
Das heißt also, die anderen Lautsprecher sind in der Konfiguration korrekt eingestellt? Was passiert, wenn Du Stereo zuspielst und einen Upmixer nutzt? |
Pascal82
erstellt: 05. Dez 2020, 18:44
Ja es war von heute auf morgen das die Center und Surround Lautsprecher nicht mehr gingen. Muss mal.schauen wo ich upmixer einstellen kann. |
fplgoe
erstellt: 05. Dez 2020, 19:42
Solche Aussagen zeigen irgendwie schon auf, dass es sich sehr wahrscheinlich nicht um einen Defekt sondern eine falsche Einstellung handelt. Wie lange hast Du den Pio??? Hoffentlich frisch gekauft... |
Pascal82
erstellt: 05. Dez 2020, 20:20
Hm ich denke so 5 Jahre. Und von einem auf den anderen Tag war es so. |
Druschii
erstellt: 09. Dez 2020, 16:40
Hast Du mal nach dem harten Werksreset die Einmessung nach Konfiguration deiner Lautsprecher durchgeführt? Kommt da der Testton auch nur noch aus den Frontlautsprechern? |
Pascal82
erstellt: 09. Dez 2020, 16:45
Ja habe ich. Habe aber auch schon jemanden in meiner nähe gefunden der Zertifizierter Pioneer Händler ist. Dem bringe ich den mal rum. Mal schauen was er sagt. |
fplgoe
erstellt: 09. Dez 2020, 16:53
Hast Du denn jetzt vorher mal geschaut, was Dein Gerät an Upmixern zu bieten hat und wie man sie einstellt? Oder was wirst Du dem Techniker sagen, wenn er das fragt, weil Du nur Stereo aus dem Gerät bekommst? |
Pascal82
erstellt: 09. Dez 2020, 16:57
Wenn Ihr mit Upmixern meint das ich mal alle Modi durchprobiert habe, also Stereo eingestellt, dan z.B. dolby surround, DTS usw. ja das habe ich getestet, kommt aber nur im Stereo raus. Wenn eine Einstellung falsch sein sollte, müsste ja zumindest beim zurücksetzen und im Pioneer Menu beim auswählen der Lautsprecher ein Testton rauskommen. |
fplgoe
erstellt: 09. Dez 2020, 18:15
Beim Einmessen kam aus den anderen Lautsprechern auch kein Signal, nur aus den beiden Stereo's? |
Pascal82
erstellt: 09. Dez 2020, 18:28
Ja auch nicht in der Einstellung Testsignale. |
fplgoe
erstellt: 09. Dez 2020, 18:30
Die Testsignale werden auch nur ausgegeben, wenn die Konfiguration korrekt erkannt wurde. Deshalb nochmal: Hat er beim Einmessen wirklich nur die Stereo-Lautsprecher erkannt? Dann ist doch da schon das Problem. |
Pascal82
erstellt: 09. Dez 2020, 18:43
Also beim Endergebnis vom testen findet der nur l und r. |
Druschii
erstellt: 10. Dez 2020, 18:31
Naja...So viel kann man bei der Einrichtung nicht verkehrt machen @fplgoe. Lautsprecher Setup wählen, natürlich irgendwas mit Mehrkanal und dann die Einmessung starten. Kommt nur Ton L & R, dann hat wohl etwas den Geist aufgegeben... |
fplgoe
erstellt: 10. Dez 2020, 18:36
Nicht viel, aber eines schon: sie gar nicht durchlaufen zu lassen. Deshalb meine Frage. |
Pascal82
erstellt: 10. Dez 2020, 18:41
Ja deswegen bringe ich den Receiver nächste Woche zum Service und werde berichten was damit ist. |
Pascal82
erstellt: 15. Dez 2020, 19:01
Geil, jetzt habe ich mein Kostenvoranschlag für den Receiver bekommen. Die wollen 600€ haben für die Reperatur. Angeblich soll was mit dem HDMI nicht stimmen und es wird eine neue Software installiert. Für das Geld bekomme ich ja nen neuen. |
Druschii
erstellt: 17. Dez 2020, 18:40
Hossa! Na das ja mal ein Preis....Gibt es eine Aufschlüsselung der Reparaturen des Kostenvoranschlages? |
Pascal82
erstellt: 17. Dez 2020, 18:51
Es heißt nur HDMI erneuert und das kam als Antwort als ich meinte was das bedeutet und eigentlich gehen ja nur die Lautsprecher links und rechts. Die HDMI-/Digital-Platine müsste bei Ihrem Gerät erneuert werden; einzelne ICs auf dieser Platine bietet Pioneer leider nicht an. Auf der Platine liegt die digitale Tonverarbeitung für sämtliche Endstufen und die verschiedenen Surround-Modi. Leider ist das der einzige zertifizierte Pioneer Händler in meiner Nähe. Habe den Receiver erst einmal wieder abgeholt. Denn für ein Gerät von 2014 so viel noch einmal zu investieren finde ich doch viel. |
Druschii
erstellt: 17. Dez 2020, 19:06
Leider ja...Schöner Mist. Hilft nur bei den Kleinanzeigen Ausschau halten, oder einen Ersatz anschaffen. |
Pioneer 1131 vs Pioneer SC LX 58 RF77 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 12.12.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 HDMI Leuchte Assi80 am 24.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 4 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 Update Dolby Atmos padi0-000 am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 18 Beiträge |
SC-LX 58 temperatur *Maestro am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX 58 auf 9.1.2 stfnrohr am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 14 Beiträge |
Probleme mit SC-LX 58 AV_Fan4 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 05.03.2016 – 8 Beiträge |
SC-LX 58 Probleme im Heimnetz bogo3000 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX 57 Wlan funktioniert nicht dreadcorp am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 2 Beiträge |
Reset nicht möglich SC-LX 58 bogo3000 am 05.06.2016 – Letzte Antwort am 17.06.2016 – 3 Beiträge |
pioneer lx 58 im 5.1 betrieb / nur ein Subwoofer christo0815 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 19.06.2015 – 6 Beiträge |
2020
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliederbsengehirn
- Gesamtzahl an Themen1.564.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.968
