Verstärker u. Subs Schaltung
ISAR-ONE
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 14:30
Hallo ihr,
ich habe da mal eine schaltung entworfen (http://s14.directupload.net/images/120930/6y4ch36d.jpg) und suche jemanden, der sie mal durchschaut und mich nach möglichen fehlern aufmerksam macht, bevor ich diese in die Praxis umsetze.
Die Eingangsspannung beträgt 230V.
Funktion soll sein, dass ich einen Verstärker mit Lautsprechern verbinde und das signal vom MP3 Player oder dergleichen kommt (3,5 Klinke).
Alles wollte ich in eine Kiste einbauen und diese soll mit einer LED Lichterkette beleuchtet werden (LED1, LED2, ...)
LED3 soll eine Kontrollleuchte werden.
Ausserdem würde ich gern noch wissen, ob ich die remote einfach mit einem Schalter betätigen kann und was ich bei dem Trafo zu beachten habe mit Spannung und Strom.
Schonmal vielen Dank für eure Antworten.
Schaltung
Kevkinser
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 21:16
Remote ist i.d.r. an Plus anzuschließen. Schalter an remote sollte Problemlos funktionieren. Das mit den Lautsprechern wird so nichts gescheites!!! Du solltest eine Frequenzweiche reinmachen. Entweder einen 4-kanal Verstärker mit aktiver weiche oder eine Passive nach dem Ausgang der in tief und mittelhoch aufteilt!
Trafo sollte halt genug leistung haben....
ISAR-ONE
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 21:24
okaay danke also:
remote (+Schalter) an 12 V+ von trafo
masse an PE
und wo soll ich die "+12V Supply" anklemmen?
heißt frequenzweiche = bridge?
audio-fanat
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 21:36
Ne so geht das nicht. Trafo hast du ja + und -, also: minus an die Masse vom Verstärker und Plus an Plus. Für remote musst du ein Anschluss des Schalters an Plus des Trafos und den anderen Anschluss an den Remote-Eingang.
Bridge ist die Brückebnfunktion mit welcher du die Leistung von 2 Kanälen nehmen kanst um einen Lautsprecher zu betreiben(in der Regel für Subs)
Eine Frequenzweiche filtert Frequenzen heraus die einen LS kaputt machen können bzw einfach nicht gut klingen zB darf der Hochtöner keine niederen Frequenzen bekommen, da er sonst kaputt wird.
Und noch eine andere Sache: wenn du ein Netzteil/Trafo hast der dir wirklich 1000w stabile 12v bringt dann Hut ab, sowas hätte ich dann auch gerne. Aus erfahrung weis ich das normale Trafos auch wenn zb 500VA oben steht, die doch recht stark einbrechen.
Verkabelung und Schaltung
Röhrenflo am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  4 Beiträge
Akku lade Schaltung. Hilfee?
Prinzenrolle27 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe bei einer Schaltung!
Andi1020 am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  11 Beiträge
Frage zur Relais Schaltung mit 2 6 Volt Akkus
Onepiece123 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  7 Beiträge
Subs in mobilem Gehäuse?
michi1106 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  22 Beiträge
Boxen u. Radio für Bollerwagen
SoNii am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
Schaltplan Fragen für mobilen Verstärker
Schm0815 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  7 Beiträge
2x 70Watt Tragbare Lautsprecher Projekt
MusikMakerHH am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  4 Beiträge
Musikbox ohne verstärker?
Henning175 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  3 Beiträge
Mini Verstärker 220V
guazzle am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder931.061 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.618
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.383
