| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » SIPE Lautsprecher identifizieren | |
SIPE Lautsprecher identifizieren+A -A |
entsawle
erstellt: 20. Mrz 2013, 22:34
Guten Tag, ich habe 2 lautsprecher geschenkt bekommen, konnte bis jetzt schonmal rausfinden dass diese von der Italienischen Marke "SIPE" stammen... es handelt sich um 2 10cm Tief/Mitteltöner, beide haben von der Mitte der Membran ausgehend noch zusätzlich so einen kleinen Pappbecher, Gummisicke Aufkleber sagt: KW SIPE 02 96 Ohm 4 1914411161 Kann mir da jemand was zu sagen ? Ein paar technische Details ? D A N K E [Beitrag von entsawle am 20. Mrz 2013, 22:36 bearbeitet] |
Macinally
erstellt: 22. Mrz 2013, 17:48
Foto wäre nicht schlecht... |
entsawle
erstellt: 22. Mrz 2013, 22:36
[Beitrag von entsawle am 22. Mrz 2013, 22:40 bearbeitet] |
MasterPi_84
erstellt: 23. Mrz 2013, 10:25
Ich würde vermuten, dass das Lautsprecher hinten aus einem Fiat Grande Punto mit "Sipe-Soundsystem" sind. Sollten so 13cm Durchmesser haben (oder 15 cm?) |
entsawle
erstellt: 23. Mrz 2013, 18:18
10 cm einbaumaß... stimmmmmt ! Der Kerl von dem ich die hab hat nen Punto aber nich das neuste Modell... hast du auch nen paar Daten dabei ? SIPE scheint keine Internetseite zu haben... wenns die noch gibt. |
MasterPi_84
erstellt: 23. Mrz 2013, 19:02
Nee sorry, Daten hab ich keine. Ich fahr nur zufällig auch so einen nicht mehr ganz frischen (5 Jahre alten) Punto^^ Und beim neukauf stand eben als Option S.I.P.E. Soundsystem mit Subwoofer. |
entsawle
erstellt: 23. Mrz 2013, 22:35
Naja auf jedenfall sind se fürs Auto geeignet... mit 4 Ohm sowieso... also wandern se bei meiner Mum vorne in den Polo rein :-) machen die denn nen zufriedenstellenden Klang ? Hab natürlich nur die 2 stück, kein Sub :-( |
MasterPi_84
erstellt: 24. Mrz 2013, 09:37
Die Lautsprecher in den vorderen Türen sind in jedem Fall deutlich besser als die Standardware. Die hinteren sind i.O. erwarte also keine Wunder. |
Soundtrailer
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:13
Das sind Dual Cone und haben eine Belastbarkeit von 40 Watt/Rms. Sind aus den 90zigern und wurden vom Deutschen Audison Vertrieb Essen vertrieben. HP gibt es nicht mehr. |
entsawle
erstellt: 24. Mrz 2013, 13:13
Das Radio was einzug halten soll ist ein Pioneer DEH 1300R, Max. Ausgangsleistung: 45W x 4 Dauerleistung: 25W x 4 Sollte ja passen oder ? |
Neruassa
erstellt: 24. Mrz 2013, 13:16
Jedes herkömmliche Radio (Markenware vorrausgesetzt, ob 50€ (MVH-150UI) oder 1000€) hat eine Radioleistung von etwa 4x15W. Die Leistung ist etwa bei 3/4 der Lautstärke erreicht, danach wird es nicht lauter sondern die Lautsprecher verzerren. Für Zimmerlautstärke reicht dies vollkommen. Dein angegebenes Radio hat nur 1 Paar Cinchausgang, wenn du keine 4 Kanal Endstufe später anschließen willst, kannst du es ohne Probleme kaufen... Falls nicht soviel Wert auf CDs gelegt wird, könnte man sich ein Pioneer MVH-150UI kaufen. [Beitrag von Neruassa am 24. Mrz 2013, 13:32 bearbeitet] |
SeppSpieler
erstellt: 24. Mrz 2013, 13:21
P99 hat keine integrierte Endstufe Wenn es nur für bisschen Lala ist, kannst sie ans Autoradio hängen. |
entsawle
erstellt: 24. Mrz 2013, 16:16
Das Radio ist schon gekauft... is ja was älter schon aber funktioniert wunderbar, habs noch auf Lager ^^ Und nein es sollen ein fach nur ganz standart mäßig Lautsprecher an den 8-Pin ISO Anschluss angeklemmt werden, ohne Endstufe, das langt so. Immoment hat sie 16 Ohm Lautsprecher von ner Sharp Hi-Fi Anlage an einem Becker CDR 210 ... klingt wie Dünne Suppe... |
Neruassa
erstellt: 24. Mrz 2013, 16:47
Könnte wahrscheinlich an den 16 Ohm liegen... da kommt doch nichts mehr bei rum. ~ 15W an 4 Ohm ~ 3,75W an 16 Ohm Es gibt genügend sehr billige Componenten Systeme um nur etwas Musik zu hören... Beispielsweise von Bull Audio sehr günstig. |
entsawle
erstellt: 25. Mrz 2013, 07:18
So dachte ich mir das schon... dass es dadran liegt, war ja auch nur provisorisch als Notlösung ;-) die original Lautsprecher vom Auto haben nach 21 Jahren aufgegeben (Schaumstoffsicke eingerissen/pulverisiert) |
Was sind das für Lautsprecher? Scirocco_Scala am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 4 Beiträge |
10cm lautsprecher in A-Säule Jagger192 am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 12 Beiträge |
impedanz 4 ohm auf 2 ohm? DNaHome am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 4 Beiträge |
Tief / Mitteltöner verpohlung --> Defekt? SpiderHAg am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 5 Beiträge |
tief/mitteltöner 13cm irgendwerausnrw am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Anschluß Malkavien am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher auf 2 OHM miegda am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 2 Beiträge |
SHARK Lautsprecher Ennycat am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 9 Beiträge |
Rainbow LS Loch in der Gummisicke. Help! Rake am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 4 Beiträge |
Rainbow Aufkleber blackus3r am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddavenport
- Gesamtzahl an Themen1.564.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.275
