| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche 8" in sehr kleinem GG Doorboards? | |
Welche 8" in sehr kleinem GG Doorboards?+A -A |
escort_fahrer32
erstellt: 01. Nov 2014, 13:41
Hi! Ich weiss nicht ob das hier so reinpasst,falls nicht kann ein Mod das bitte verschieben? Wie der Titel verrät suche ich 8" Tief(mittel)Töner die in sehr keinem GG zurechtkommen! Grund; Will GG Doorboards fürs Auto für 2x8" pro Seite bauen und bekomm wohl nur ~15L,vllt auch mehr raus...... Nach unten soll bei 80Hz und nach oben wohl ~600Hz getrennt werden! Budge sollte nicht umbedingt über 200EUR liegen.... Hoffe ihr kennt Chassis die dazu passen ![]() Danke! |
M1ghtyW0lf
erstellt: 01. Nov 2014, 22:39
Hab im KF gelesen, das der ArcAudio ARC8 sehr gut ab 8l spielen soll. Weitere die genannt wurden: RE Audio REX8 Atomic Energy 8 QuelleIch möchte den Mivoc AW 2000 testen soll angeblich auch in kleinem Volumen funktionieren, aber meine DB sind noch nicht so weit um darüber was zu sagen , |
Joze1
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 03:19
Warum eigentlich nicht? Mach mal hin |
direzza
erstellt: 02. Nov 2014, 09:29
Warum willst du unbedingt Subwoofer als TT missbrauchen? Die meisten 8er Subs haben eine Einbautiefe von gut 10-12cm, da muss du ja schon ordentlich auf bzw. in die Tür arbeiten damit du die unterbekommst. |
M1ghtyW0lf
erstellt: 02. Nov 2014, 12:14
Weil geschlossene Doorboards eine scheiß Arbeit sind |
deeepz
erstellt: 02. Nov 2014, 13:31
Subwoofer bis 600Hz hoch spielen zu lassen macht keinen Sinn, da musst Du Dein Konzept überdenken. Ein normales 3-Wege-System ist schon schwierig abzustimmen, ein 2-Wege-System plus Subwoofer in den Türen geht bestimmt aber das wird kein Fertigmenü. Warum kein 16er 2-Wege-System mit Doppel-TMT? LG deeepz |
Audiklang
erstellt: 02. Nov 2014, 14:16
hallo wenn die sowieso "nur" bis 80 Hz runter spielen sollen / müssen sind da auch keine 8 zoll sub`s erforderlich ich halte da sowas wie nen Eminence Alpha 8A oder Fane 8-225 für sinniger , die können auch locker bis 1 Khz spielen Mfg Kai |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 14:24
Die Eminence finde ich aber im Mittelton echt .Habe die ja selber in den Türen und war von dem Mittelton der Chassis nicht wirklich überzeugt. Jetzt übernehmen das die Breitbänder. |
Audiklang
erstellt: 02. Nov 2014, 16:21
hallo ist eben nen 8 zoll der bündelt schon recht schnell , ich hab die auch nur in verbindung mit nen Mt gefahren aber da ist die anbindung deutlich besser erreichbar wie mit den anderen kandidaten die als richtige sub`s gedacht sind Mfg Kai |
escort_fahrer32
erstellt: 02. Nov 2014, 17:21
Subs in den Türen will ich auch nicht ![]() Und 2x16er pro Tür fahr ich aktuell schon ![]() Kai,80Hz trenn ich nur wenn ich sehr hohen Pegel fahre (was oft vorkommt )Aber sonst wohl eher 60 oder noch tiefer..... HT, T(MT)s sind auch schon in der A-Säule.... Nur die 16er in der Tür sind noch der limitierende Faktor pegeltechnisch -.- ![]() Genau sowas wie den Eminence oder Fane such ich! Ist halt die Frage ob sie mit dem kleinen Volumen zurecht kommen? |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 17:37
Ach, ich dachte, das soll in deinen Cougar. Wieso sollen die 8 Zöller denn bis 600hz hoch spielen? So unbelastbar sollten deine MT's nicht sein. Noch ein Vorschlag meinerseits: Nova MDS08Werden oft als Subwoofer eingesetzt sind aber als TT's auch in Ordnung. Dazu kommt, dass sie optisch was her machen und vergleichsweise günstig sind. |
escort_fahrer32
erstellt: 02. Nov 2014, 18:52
Ne^^ Am Cougar soll erstmal nixmehr gemacht werden^^ Weil ich ich den HT Zweig beim 788 nicht tiefer als 640Hz setzen kann Die wären geil,aber wieder das Problem mit dem Volumen -_- 15-20L bekomm ich wohl nur pro Tür raus.... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 19:12
Ach das läuft bei dir Teilaktiv oder? Wenn dem so ist, wie wäre es denn wenn du dir einen 8 Kanal DSP besorgst womit du jedes Chassis ansteuern kannst und die MT's bis 250/300Hz runterlaufen lässt, so müssen deine TT's nicht so weit hoch spielen und können den Bereich besser wiedergeben, evtl. bringts ja das schon. |
deeepz
erstellt: 02. Nov 2014, 19:17
Ich glaube auch dass es das mehr bringt. 600Hz sind schon höher als das Freizeichen beim Telefon (440Hz). LG deeepz |
escort_fahrer32
erstellt: 02. Nov 2014, 22:40
Jup! Ne,DSP wollte ich nicht,wenn es eine HU gibt mit entsprechenden Trennpunkten gibt würde ich das Radio tauschen |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 22:49
Das Pioneer P99 kann das sicherlich. Das Clarion CZ703E soll doch ganz brauchbar sein in Sachen integrierter DSP. Habe das hier zu dem Radio gefunden, was es anscheinend alles kann an Frequenzweichen Einstellungen: KlickIch denke mal das ist ausreichend für das Vorhaben. |
escort_fahrer32
erstellt: 02. Nov 2014, 23:00
Aber auch die 630Hz LPF im Hochpass Ist ja die selbe DSP verbaut wie in meinem 788 |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 02. Nov 2014, 23:05
Kacke, hast recht. Vielleicht einen gebrauchten Bit Ten? Ist zwar dann leider wieder nur ein normaler 6 Kanal DSP, hast damit aber schon wesentlich mehr Möglichkeiten und die Dinger gibts gebraucht schon ab 150€ soweit ich weiß, kannst ja mal im Biete Bereich suchen, da wirst du fündig. |
Audiklang
erstellt: 03. Nov 2014, 04:07
hallo der Eminence Alpha 8A ist nix für kleine geschlossene gehäuse , der ist was für nen türvolumenverbau für kleinere geschlossene gehäuse ist dieser Fane eher geeignet 50 € stück http://www.fane-acoustics.com/prod_details.aspx?pid=208radio gibt`s second hand möglichkeiten von Alpine , da gibt`s diverse geräte die mit gewünschten trennungen dienen können aber ohne USB nur Aux-in DSP gibt`s ja auch die kleinen MiniDSP ( 105 € + 10 € softwarepatch ) dann bleibt`s zwar auch immernoch teilaktiv aber da kann der EQu im radio dagegen sowas von einpacken , die trennungsfunktionen sind auch deutlich flexibler Mfg Kai |
Simon
erstellt: 03. Nov 2014, 09:30
Hi!
Ist damit das Gesamtbudget gemeint oder pro Treiber? Welche Leistung sollen sie umsetzen können? der Simon |
escort_fahrer32
erstellt: 03. Nov 2014, 23:56
Wie gesagt,ne extra DSP wollte ich nicht umbedingt ![]() Und ohne USB/AUX ohne mich Was bedeutet kleines Gehäuse? Klein ist ja relativ ^^ Ne,Budge wäre für alle 4 Treiber! Leistung wären 200@4Ohm pro Seite..... |
st3f0n
Moderator |
erstellt: 03. Nov 2014, 23:58
Wie wäre es denn, wenn du erstmal grob ausrechnest, was da an Volumen möglich ist? Evtl. bekommst du ja doch etwas mehr bei rum und kannst das ganze noch mit Sonofil o.ä. befüllen um etwas mehr raus zu bekommen. |
escort_fahrer32
erstellt: 04. Nov 2014, 00:41
Werde ich noch machen |
Audiklang
erstellt: 04. Nov 2014, 01:01
wieso willst du dich freiwillig limitieren preis hab ich ja genannt für den kleinen DSP , das vorhandene radio würdest behalten können also rechnet sich das gegen weil da keine kosten für ein anderes radio endstehen der Fane 8-225 sollte so ab 8 liter etwa laufen können also zwei stück 20 liter sind so da durchaus sicher nicht falsch Mfg Kai |
GG Doorboards - Welches Material? st3f0n am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 9 Beiträge |
8 Zoll Subwoofer GG astado am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 9 Beiträge |
welche doorboards? Discompact am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 13 Beiträge |
Doorboards Bestücken! citybeat am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 50 Beiträge |
doorboards a3, aber welche? pk84 am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 6 Beiträge |
Doppelbass Frontsystem in Doorboards Skeet am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 6 Beiträge |
gg k-nack am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Doorboards Premutos am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 7 Beiträge |
E46 Doorboards Andi9978 am 04.05.2018 – Letzte Antwort am 06.05.2018 – 8 Beiträge |
Sub in kleinem Gehäuse? sammy67 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 18 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.386
der Simon
