Plattenregale beleuchten.
Tommes100
#1 erstellt: 16. Feb 2026, 18:49
Ich würde gerne meine Schallplatten Regale (IKEA Kallax) bzw die einzelnen Fächer beleuchten, am liebsten mit LED Streifen von oben. Ich finde einige fertige Sets..... Allerdings habe ich 20 Fächer a 30 cm Breite bzw Länge der einzelnen Streifen. Ich muss sie nicht in unterschiedlichen Farben beleuchten. Mir würde ein schönes warmweiß völlig ausreichen. Eventuell dimmbar damit es anpassbar ist. Jetzt frage ich mich was ich genau dazu brauche. Es gibt ja die LED Stripes als Meterware, das macht bei der Menge an Regalen und Fächern ja Sinn. Mit einem Lötkolben kann ich umgehen und mir Kabel zwischen die einzelnen Streifen löten, das ist nicht das Problem, eher welche Streifen ich genau brauche und wie mache ich sie dimmbar und für 220 V Anschlussfertig ?
Konkret habe ich hier das eine Regal mit 20 Fächern a 30 cm . Damit würde ich beginnen wollen. Vielleicht hat jemand hier Erfahrung mit den Streifen, also welche gut sind und auch gut halten , nicht teuer und evtl gibt's Dimmer und Netzteil ja in einem.
Bin dankbar für jede Antwort
RoA
#2 erstellt: 17. Feb 2026, 08:23
Google mal nach "LED Streifen als Meterware mit Netzteil" o.ä., die Auswahl ist riesig. Die Streifen dann für die einzelnen Boxen zurechtschneiden und mit dünnen Kabeln/Litzen (werden teilweise mitgeliefert oder sind als Zubehör erhältlich) unauffällig verbinden (dazu kleine Löcher bohren) und ankleben. Meist haben die LEDs eine Fernbedienung für Farbechsel, Helligkeit und BlingBling. Nicht den billigsten Scheiss von Temu o.ä. nehmen, die fallen nach ein paar Monaten ab, die LEDs sind unterschiedlich hell mit unheitlichen Farbtönen, die Fernbedienung billigst, der Kunststoff stinkt etc.. Orientier dich an Bewertungen und Erfahrungsberichten.
Tommes100
#3 erstellt: 17. Feb 2026, 09:10
Danke für deine Antwort. Ja das habe ich gesehen , das macht es für mich auch so schwer.Viel zu viel,ich dachte vielleicht kann mir jemand direkt Links oder Empfehlungen geben. Das geblinke , bunte , etc brauche ich nicht. Außerdem stellt sich mir die Frage, wie viele von diesen 30 cm Streifen ich dann letzten Endes zusammen löten kann ..... Da gibt es doch sicherlich auch Regeln oder Grenzen, aber ich bin leider kein Elektriker und habe da keinen Plan. Bei Temu kaufe ich nichts. Amazon geht meist.
[Beitrag von Tommes100 am 17. Feb 2026, 09:14 bearbeitet]
RoA
#4 erstellt: 17. Feb 2026, 10:25
Das ist meist serienmäßig enthalten. Muß man ja nicht anwählen.
Soviel, wie das Netzteil verträgt. Kaufst Du z.B. einen 10m-Strip, kann das enthaltene Netzteil das stemmen. Ansonsten kann man das über die Anzahl der LEDs über die Stromaufnahme pro einzelner LED ausrechnen. Der Knackpunkt ist die Verbindung der 30cm-Strips. Ideal sind Stecker mit Klemmen, dann braucht man nicht löten.
Da mußt du schon selbst Recherchieren.
Tommes100
#5 erstellt: 17. Feb 2026, 10:53
Ich würde diesen hier von Amazon nehmen
COB LED Streifen 10M Warmweiss, Dimmbar . Frage mich aber ob man den in 30cm Streifen schneiden kann .....und auch anlöten .
Tommes100
#6 erstellt: 20. Feb 2026, 09:15
Das scheint gut zu funktionieren. Was ist wenn man mehrere LED Ketten vom selben Typ kauft in puncto Fernbedienung? Nicht das die eine Kette mit der anderen Fernbedienung angeht.
  • Registrierte Mitglieder931.058 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTackleberry_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.608
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.826
