Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 550 . 560 . 570 . 580 . 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 . 600 . Letzte |nächste|
Wissen ohne Google/Wiki
B-Bear
#29584 erstellt: 25. Jan 2026, 12:49
Ich meine das es mit Chronographen zu tun hat.
Eine Stoppfunktion mit einem zweiten Sekundenzeiger,
kölsche_jung
Moderator
#29585 erstellt: 25. Jan 2026, 14:03
Lass ich so gelten.
Es handelt sich genau gesagt um einen zweiten Sekundenzeiger, der separat angehalten werden kann (um eine Zwischenzeit abzulesen) und auf Knopfdruck wieder unter den weitergelaufenen Sekundenzeiger springt.
Eine ziemlich unnötige, aber sehr aufwendige Komplikation bei mechanischen Uhren ... quasi HighEnd
Weiter mit B-Bear
B-Bear
#29586 erstellt: 25. Jan 2026, 14:30
Bleiben wir bei Uhren.
Was ist bei U-Boat Uhren so besonders?
Skaladesign
#29587 erstellt: 25. Jan 2026, 14:56
Sind das nicht Uhren, die mit Flüssigkeit gefüllt sind ?
B-Bear
#29588 erstellt: 25. Jan 2026, 15:11
Da gibt es eine Serie, das ist aber nicht gemeint
HansFehr
#29589 erstellt: 25. Jan 2026, 17:56
Krone linke Seite.
B-Bear
#29590 erstellt: 25. Jan 2026, 18:14
Bingo,
zwar nicht alle Modelle.
Ich glaube nur drei Uhren haben die Krone auf der rechten Seite.
Weiter mit Hans
HansFehr
#29591 erstellt: 25. Jan 2026, 20:28
Wer war der große französischee Spätbarock-Komponist am Hof von Versailles, der mit dem botanischen Namen Zweig übersetzt werden kann?
HansFehr
#29592 erstellt: 26. Jan 2026, 11:28
Ludwig XV. hat den Gesuchten in den Adelsstand erhoben. Verbunden mit einer lebenslangen Pension von 2000 Livres pro Jahr.
HansFehr
#29593 erstellt: 26. Jan 2026, 21:00
Der Gesuchte gilt, auch vom Alter her, als französisches Pendant zu Bach.
HansFehr
#29594 erstellt: 27. Jan 2026, 13:22
Noch ein letzter Tipp bevor ich auflöse.
Der viel jüngere Camille Saint-Saëns sagte: "Er ist das größte musikalische Genie, das Frankreich hervorgebracht hat.“
8erberg
#29595 erstellt: 27. Jan 2026, 15:22
dann müsste es Rameo sein.
Peter
HansFehr
#29596 erstellt: 27. Jan 2026, 16:20
Jean-Philippe Rameau.
Du bist dran.
8erberg
#29597 erstellt: 28. Jan 2026, 08:16
für welche kuriose Geschichte sorgte der Neubau einer Brücke zwischen Laufenburg/Baden und Laufenburg/Aargau?
Peter
kölsche_jung
Moderator
#29598 erstellt: 28. Jan 2026, 11:40
Länderübergreifende Planung einer Brücke?
Da werden wahrscheinlich 2 halbe Brücken geplant, die dann mittig anstoßen (sollen).
Insoweit tippe ich, dass die beiden Hälften nicht gepasst haben, wahrscheinlich haben die ne "Stufe" reingebaut.
Peter_Wind
#29599 erstellt: 28. Jan 2026, 11:47
Ich denke, dass ist die Geschichte wie von k_j beschrieben.
Fehlerursache ist das NN in der Schweiz sich nach dem Mitttelmeer richtet, in Deutschland nach der Nordsee.
8erberg
#29600 erstellt: 28. Jan 2026, 12:07
ja, das ist korrekt. "Normal-Null" ist oft ein nationales Maß - in Deutschland hat man sich am Amsterdamer Pegel (wie es auch viele andere europäische Staaten gemacht haben), in der Schweiz nimmt man einen Pegel am Genfer See.
Der Unterschied sind nur 27 cm, jedoch hatte ein Planer das Vorzeichen falsch interpretiert und so wurden es 54 cm... aufgefallen am fertigen Brückenlager auf schweizer Seite.
Peter, ist das in Ordnung das es an den kölschen Jung geht?
Peter
Peter_Wind
#29601 erstellt: 28. Jan 2026, 12:12
Aber sicher, ich habe es nur ergänzt.
kölsche_jung
Moderator
#29602 erstellt: 28. Jan 2026, 13:34
dann mal weiter mit was musikalischem oder so
... unter welchem Künstlernamen wurde der Kölner Sänger Franz Hubert Wolfgang Remling bekannt? ... berühmt? ... berüchtigt?
Peter_Wind
#29603 erstellt: 28. Jan 2026, 14:19
Ist mir immer noch lieber als Helene Fischer
Wolle Petry
Vor seiner Entscheidung damals, erst einmal auszusteigen, ziehe ich meinen Hut.
[Beitrag von Peter_Wind am 28. Jan 2026, 14:19 bearbeitet]
kölsche_jung
Moderator
#29604 erstellt: 28. Jan 2026, 14:47
das ist Waaaahnsinn ...
weiter mit Peter
Peter_Wind
#29605 erstellt: 28. Jan 2026, 15:35
Wenn man meint, dass man die Arschkarte gezogen hatte man eben Pech.
Zur Herkunft dieser Redewendung gibt es mehrere Erklärungen. Ich denke da nicht an Kartenspiele.
Die Herkunft der Redewendung bitte ...
[Beitrag von Peter_Wind am 28. Jan 2026, 15:36 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#29606 erstellt: 28. Jan 2026, 16:32
Die rote Karte, die der Schiri aus der ... Gesäßtasche zieht?
Peter_Wind
#29607 erstellt: 28. Jan 2026, 16:33
Jo ... John ...du bist
john_frink
Moderator
#29608 erstellt: 28. Jan 2026, 19:03
Der ein oder andere an Physik Interessierte wird die neueste Entwicklung beim Verschmelzen von Atomkernen bereits schonmal gehört haben:
Small modular reactors, diese werden derzeit kommerzialisiert. Wie klein ist denn so eine Anlage?
kölsche_jung
Moderator
#29609 erstellt: 28. Jan 2026, 19:15
So wie du fragst, würde ich auf "in etwa so klein wie bisherige Anlagen" tippen
john_frink
Moderator
#29610 erstellt: 28. Jan 2026, 19:17
Nein, sie sind tatsächlich kleiner
ardina
#29611 erstellt: 28. Jan 2026, 19:23
Das kann man doch so gar nicht bestimmen. Da gibt es verschiedene Ansätze und Konstruktionen und entscheidender ist, wieviel Leistung geliefert werden kann. Der Platzbedarf ist erheblich kleiner, wie bei einem normalen Atomkraftwerk, aber auch da gibt es Unterschiede. In eine Garage passt das nicht.
8erberg
#29612 erstellt: 28. Jan 2026, 20:49
alleine ein vernünftiger Schutzcore braucht Platz. Oder wird der eingespart?
Da es weltweit keinen einzigen Fusionsreaktor gibt ist vom klassischem Atomkraftwerk mit Spaltung von
Uran oder Plutonium ausgegangen werden. Um einigermaßen eine gute Leistung hinzubekommen muss die Leistungsdichte erhöht werden was den radioaktiven Abfall erhöht wie man das von anderen kleinen (z.B. Schiffs-oder U-Boot Reaktoren, die Russen hatten wimre einen U-Bootreaktor schon mal als "transportablen Reaktor" konzipiert) kennt.
Naja, es gibt ja schon so viele Endlager auf der Welt...
Peter
B-Bear
#29613 erstellt: 28. Jan 2026, 21:31
Wenn du SMR Reaktoren meinst, dann schätze ich auf ca.10.000m² Flächenbedarf.
john_frink
Moderator
#29614 erstellt: 30. Jan 2026, 11:10
Das lass ich gelten, das Konzept von Rolls Royce sei ungefähr so groß wie zwei Fußballfelder, die können ja zusammen 10000-20000m² betragen.
weiter mit b-bear.
Peter_Wind
#29615 erstellt: 04. Feb 2026, 23:49
Fünf Tage ....
Was ist das besondere an einer Pot Lyonnais Weinflasche?
[Beitrag von Peter_Wind am 04. Feb 2026, 23:49 bearbeitet]
8erberg
#29616 erstellt: 05. Feb 2026, 09:38
Hallo
dicker Glasboden für Beaujolais der gekühlt serviert wird und so länger kühl bleibt.
In Paris fragte ein aufmerksamer Kellner ob wir an einem warmen Frühlingstag zusätzlich einen Champagner-Kühler haben wollten. Eine sehr gute Idee...
Seitdem servier ich auch Zuhause leichte Rotweine mit 8-10 Grad.
Peter
Peter_Wind
#29617 erstellt: 05. Feb 2026, 12:02
So ist es und du machst weiter
8erberg
#29618 erstellt: 05. Feb 2026, 12:52
machen wir irgendwie beim Thema weiter:
Um handelsübliche Weinflaschen zu öffnen gibt es ein Werkzeug das eine "Seele" hat. Wo befindet sich diese?
Peter
HansFehr
#29619 erstellt: 05. Feb 2026, 13:12
Korkenzieher mit Hohlraum in der Mitte der Spirale.
8erberg
#29620 erstellt: 05. Feb 2026, 14:30
Hallo Hans
Korrekt.
Peter
HansFehr
#29621 erstellt: 05. Feb 2026, 16:53
Beim Herausziehen eines Weinkorkens vermeidet ein Sommelier welches Geräusch?
Peter_Wind
#29622 erstellt: 05. Feb 2026, 22:57
Ich stehe echt auf dem Schlauch. Ploppen darf der Korken doch wohl oder?
[Beitrag von Peter_Wind am 05. Feb 2026, 22:58 bearbeitet]
Skaladesign
#29623 erstellt: 05. Feb 2026, 23:05
Er darf wohl nicht quiiiiiiitschen
Peter_Wind
#29624 erstellt: 05. Feb 2026, 23:11
Bei mir hat noch kein Korken gequietscht, drehe ihn ja nicht raus. Ist aber u.U. gesucht ...
kölsche_jung
Moderator
#29625 erstellt: 06. Feb 2026, 01:00
Peter_Wind (Beitrag #29622) schrieb:
... Ploppen darf der Korken doch wohl oder?
mE nicht
HansFehr
#29626 erstellt: 06. Feb 2026, 08:41
Ploppen darf er nicht.
Korkenzieher leicht schräg halten und langsam ziehen.
kölsche_jung macht weiter.
kölsche_jung
Moderator
#29627 erstellt: 06. Feb 2026, 10:02
ganz so wie man es aus (guten) Restaurants kennt ...
dann mal was ganz aktuelles ... heute beginnen ja die olympischen Winterspiele, insoweit ne Schätzfrage:
Wieviele Spochtler schicken wir (Deutschland) nach Italien?
ardina
#29628 erstellt: 06. Feb 2026, 11:54
Schmeckt der Wein dann anders, wenn es plopp gemacht hat? Bei so einem elitären Gequatsche am Morgen wird mir immer leicht übel, besonders wenn ich in die Welt hinausschaue.
kölsche_jung
Moderator
#29629 erstellt: 06. Feb 2026, 12:48
man könnte natürlich irgendwas daherfaseln wie "der Wein würde durch den Plopp ein Druckeffekt erfahren" (oder ähnlichen Blödsinn)
ich glaube, dass es da eher um die (akustische) Stimmung geht, so ein "Plopp" ist ja doch deutlich lauter als das normale Gemurmel und wenn es alle paar Minuten laut ploppen würde, würde mir das wahrscheinlich auch irgendwann aufn Sack gehen
... und das mit den "guten" bezog sich eher darauf, dass in "normalen" Restaurants (zumindest in D) eher Bier oder - wenn, dann - offene Weine getrunken werden, da ploppt eh nix.
ich kenn das "leise Öffnen" eher aus Frankreich, wenn man da zB in einer Brasserie (= einfaches Restaurant) sitzt, trinken die meisten Leute "Flasche Wein" ... einerseits ist Bier da unfassbar teuer, vor allem bieten die aber auch "Halbe Flaschen" = 0,375 l an ...
Pigpreast
#29630 erstellt: 06. Feb 2026, 13:04
Plopp bedeutet schlagartige Entlastung eines erzeugten Unterdrucks. Ob das dem Wein schaden kann... müsste ich noch einmal recherchieren. Ich denke jedoch, es hat eher etwas mit gesitteten Umgangsformen und entspanntem Ambiente zu tun. Wer das elitär findet oder meint, lautes Ploppen gehöre vor dem Weintrinken (zumal vor feinem Essen im schönen Restaurant) zum guten Ton dazu, gerät bei mir in den Verdacht, auch lautes Schwadronieren, Rülpsen oder wie ein Kartoffelsack über dem Teller zu hängen für eine Art Vorrecht zu halten und darauf zu sch**en, wobei anderen Menschen "leicht übel" wird.
Es gibt Lokalitäten, da mag derlei Getöse angemessen sein (und ich bin gelegentlich sehr gerne in solchen "Spelunken"), aber mancherorts ist es eben unpassend. Taktgefühl bedeutet, erkennen zu können, wo was passt. Dann kommt man schon von selber drauf, wann man wo die Korken knallen lassen kann und wo nicht. Dann braucht auch niemandem übel zu werden.
[Beitrag von Pigpreast am 06. Feb 2026, 13:06 bearbeitet]
8erberg
#29631 erstellt: 06. Feb 2026, 13:10
es ist so das ein zu hoher Druck in der Flasche mit dem kräftigen "Plopp" den Verdacht auf eine 2. Gärung in der Flasche (mangelnde Hygiene beim Waschen der Flasche oder beim Abfüllprozess) erwecken könne.
Ein Sommelier merkt das natürlich schon daran das der Korken nicht in der "Originalposition" steckt sondern bereits bündig mit dem Flaschenhals oder oberhalb steckt. Ebenfalls sieht er das Bild des Korkens ob es einen "Ausläufer" gab vielleicht sogar (richtig peinlich) Schimmelbildung am Korken.
Gut, die Qualität vom Material Kork wird leider nicht besser ... und Ausläufer kommen selbst bei großen Häusern vor. Dennoch
Der Gast setzt also das Vertrauen in die Mitarbeiter des Restaurants - ein "Plopp" oder bei Schaumwein gar ein Überschäumen und "Krach" würde das Vertrauen doch schädigen.
In gehobenen Restaurants würde kaum ein Sommelier - ausser bei einigen wenigen Gerichten - ein Bier empfehlen.
Wenn jemand meint das das dekadent ist - was sind dann 2 Wochen "Malle"?
Peter
[Beitrag von 8erberg am 06. Feb 2026, 14:51 bearbeitet]
ardina
#29632 erstellt: 06. Feb 2026, 15:30
Ja, ihr seid schon lustig. Ist ja eigentlich ein lockerer Rate-Thread, aber wenn so wortgewaltig geantwortet wird, sage ich auch nochmal was.
Von einem lauten Plopp war erstmal keine Rede, nur von einem Plopp. Lautes, auch auf Distanz deutlich vernehmbares Ploppen kenne ich eigentlich nur von Schaumweinen. Zieht man bei Weinflaschen den Korken mit viel Schwung aus der Flasche, ploppt es schon etwas lauter, doch in den meisten Fällen ist es ein dezentes plopp. Kann man vermeiden, aber wer sich dadurch ernsthaft gestört fühlt, dem kann ich nicht helfen.
Daraus zu schließen, dass man kein Taktgefühl hat, sich vermutlich auch durch Rülpsen, Furzen, unangemessen lautes Verhalten nicht belästigt fühlt, scheint mir doch etwas überheblich und arrogant.
Mit „zwei Wochen Malle“ ist sicher zwei Wochen Ballermann gemeint, den auf „Malle“ kann man auch sehr ruhigen und besinnlichen Urlaub verleben. Und ja, den Ballermann bzw. die Menschen die sich da völlig danebenbenehmen, finde ich hochgradig dekadent. Allerdings der Hype der mittlerweile um „gepflegtes Essen“ und um luxuriöse Restaurants mit Sterne-Köchen gemacht wird, finde ich auch dekadent, nur anders.
Und ja, in Hinblick auf unsere Umwelt, Zustand der Gesellschaften insbesondere in den westlichen Industrieländern, bei Berücksichtigungen von Millionen von Menschen, die nicht genug zum Essen haben und häufig auch kein zu Hause, wird mir bei „elitären“ Gehabe schon mal übel.
Jetzt könnte man trefflich darüber diskutieren, inwieweit der dekadente und teilweise elitäre Lebensstil bestimmter Bevölkerungsgruppen zu großen Ungerechtigkeiten in der Welt führt und insbesondere auch zu dem schlechten Zustand der Umwelt beiträgt.
Aber hier sind natürlich nur vollkommen integre, moralisch und ethisch einwandfreie Leute unterwegs, genau wie bei diversen Epstein Partys und ähnlichen gesellschaftlichen Zusammenkünften.
kölsche_jung
Moderator
#29633 erstellt: 06. Feb 2026, 15:39
8erberg (Beitrag #29631) schrieb:
... In gehobenen Restaurants würde kaum ein Sommelier - ausser bei einigen wenigen Gerichten - ein Bier empfehlen.
die Zeiten sind aber auch vorbei ... in vielen (auch besternten) Läden gibts inzwischen zB Biere als Aperitif
aber zurück zum Thema ... wieviel Spochtler?
Pigpreast
#29634 erstellt: 06. Feb 2026, 16:43
Teilweise sogar Bier- bzw. gemische Bier-/Weinbegleitung. Aber gut, die 0815-TV-Biere dürften kaum darunter sein. (Auch wenn ich mich für diesen Nachsatz erneut dem Verdacht aussetze, elitär zu sein. )
Ja, gerne. Nur weiß ich es nicht
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedalexJob
  • Gesamtzahl an Themen1.564.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.534
