Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 Letzte
[Philips 2024] OLED Line Up
Toengel
#505 erstellt: 11. Nov 2025, 10:19
Tachchen,
die Anleitung, wie man eine PKG installiert, hab ich oben in meinem Firmware-Archiv verlinkt...
Toengel@Alex
Tion_07
#506 erstellt: 12. Nov 2025, 15:58
@Toengel: Danke für deine Hilfe und Antworten.
Habe nach dem Werks-Reset wieder ein sehr gutes Bild und Ton hinbekommen. ( Über HDMI 1 und mit Panasonic UBS70).
Easy Link funktioniert ohne Probleme. ( HDMI-Kabel ist auch ausschlaggebend!)
Ton beim 909 über Philips-Sat ist aber fast zu leise. Müsste etwas angehoben werden!
Unklar ist mir immer noch, dass die FW 207 gestoppt wurde und jetzt das Update gekommen ist? Wurden die Fehler behoben?
Eines möchte ich noch hinzufügen: Der Personalisierte KI-Equalizer ist noch immer ohne Funktion bzw. es verändert sich keine Tonlage!
Tion_07
#507 erstellt: 16. Nov 2025, 12:47
Über HDMI 1 ist das Sat-Bild vom Panasonic UBS 70 um einen Tick unschärfer geworden. FW 207. Auch über die diversen Einstellungen nicht zu beheben.
Außerdem musste ich bei You Tube neu anmelden. Einfach seit dem letzten Einschalten vom FS Konto gelöscht.
Habe ein Downgrade versucht. Hat aber nicht funktioniert. Nur ein Hinweis " USB Stick wird gelesen". Vielleicht war der USB-Stick. mit 16 GB zu groß.
Also wieder warten auf eine neue FW. Einfach toll!
Toengel
#508 erstellt: 16. Nov 2025, 19:02
Tachchen,
für ein Downgrade: erstelle ma PC einfach auf dem USB-Stick eine Partition, die kleiner ist... z.B. nur 4GB... und es sollte ein schneller Stick sein...
Downgrade geht wie gesagt nur mit upgrade_loader... und da musst du ja den Stecker ziehen... deine Anzeige, sollte gar nicht kommen... nur "software upgrade in progress".
Toengel@Alex
Tion_07
#509 erstellt: 17. Nov 2025, 12:21
@ Toengel: Herzlichen Dank für den Hinweis!
Hatte keinen passenden USB-Stick. Partition verkleinern war nicht möglich.
Die Vorgangsweise war mir schon klar, aber habe nicht gewusst, welche Anzeige am Bildschirm kommen muss.
Ich werde es in den nächsten Tagen mit einem USB 8GB Stick nochmals versuchen.
Tion_07
#510 erstellt: 23. Nov 2025, 17:59
Beim Oled 909 kann ich das nur noch bestätigen! Bei der Firmware TPM 231WW_R.101.002.038.234 ist bei SD-HD und 4K das Bild viel schärfer (bis in kleinste Details) und viel plastischer und heller! Auch beim Streamen. Die neueste FW mit der Endnummer 207 ist beim 909 ein totaler Rückschritt.
Konnte vor kurzem einen 55Oled810 inspizieren. Dieses Bild war mit der FW. Endnummer 207 unschärfer.
Schade, dass bei den Testmagazinen und Tests keine Firmware vom getesteten Gerät angegeben wird.
Tion_07
#511 erstellt: 23. Nov 2025, 18:41
Frage zu den APPS beim Google TV: Muss das APP-Update aktiviert bleiben oder kann man es deaktiviert lassen?
Toengel
#512 erstellt: 23. Nov 2025, 20:43
Tachchen,
das ist doch wie aufm Handy...
Du kannst natürlich App-Updates ausschalten, aber dann werden keine Bugs beseitigt und es könnte passieren, dass einige Dinge nicht mehr funktinieren. Genauso umgekehrt. Kommt ein neues Update, geht irgendwas nicht mehr...
Toengel@Alex
Tion_07
#513 erstellt: 30. Nov 2025, 11:19
Bei einem Upgrade über USB beim Oled 909 von der Firmware mit Endnummer ...234 auf die TPM231WW: 201.100.107.002:
Ist es der gleiche Vorgang wie bei einem Downgrade oder läuft es über das Einstellungsmenü beim 909. ( "Update über USB")?
Hat jemand von euch Erfahrungswerte von den Auswirkungen ( Bild usw.) bei dem Upgrade von der ...234 auf die...002 mit Android 14 TV? Bei der Firmware ...002 gab es "Improvements for video and picture quality".
ranger2000
#514 erstellt: 30. Nov 2025, 17:26
Also ich habe schon diverse TVs gehabt bei denen es duch Updates mit "Improvements for video and picture quality" gegeben haben sollte.
Ich selbst habe mir das ein oder andere Mal "eingebildet" wirklich etwas davon gemerkt zu haben, ohne das genauer benennen zu können. Die Familie oder Freunde die nicht wusten dass solch ein Update installiert wurde haben auf nachfrage nie etwas bemerkt.
Daher kann es sein, dass ich es mir die wenigen male eingebildet habe weil ich ja von den angeblichen "Verbesserungen" wusste.
Wenn ich es also rational bewerte würde ich sagen diese "Improvements" sind wohl meist eher mit Messgeräten sichtbar.
Was ich aber bei älteren Geräten immer wieder mal bemerkt habe waren "Improvements" des Burninschutz, Pixelshift usw.
Das ganze bezieht sich auf Erfahrung mit Panasonic, Philips und Sony Tvs. LG Geräte blieben meist nicht lang genug im Haushalt.
Tion_07
#515 erstellt: 02. Dez 2025, 18:38
Es hat natürlich jeder einen anderen Eindruck und auch Einstellungen vom Fernsehbild und Ton. Aber ich glaube, dass die neue Firmware 207 nicht zum 909 MLA-Oled-Panel passt!! Bei mir läuft es jetzt mit der FW..234 bestens. Bild beim Philips und auch über HDMI mit Pana UBS 70.
#CHRISP#
#516 erstellt: 05. Dez 2025, 01:00
mir wurde heute ein Update für den 909 angeboten... habe erstmal abgelehnt da ich angst habe das es die verbuggte Software ist die zurück gezogen wurde .
hat jemand Infos darüber?
Ich bin aktuell noch auf einer Software mit Android 12
Tion_07
#517 erstellt: 05. Dez 2025, 14:38
Die neue würde ich nicht Updaten! Ich habe derzeit wieder die FW mit Endnummer... 234. Die funktioniert bei mir bestens! Tolles Bild und Ton!
Android 14 brauche ich nicht! Bei der FW. mit Endnummer 207 ist die Bildschärfe zum Teil verloren gegangen. Und auch bei Easy- Link gab es Probleme.
hajue1968
#518 erstellt: 06. Dez 2025, 11:56
Hallo zusammen, bei meinem 809 läuft die neue Version 207 ohne Probleme, ein schlechteres Bild kann ich nicht bestätigen, alles gut wie immer
Tion_07
#519 erstellt: 06. Dez 2025, 15:36
Bei der neuen Version 207 hatte ich bei der Darstellung von Videos in 1080p eine ziemliche Weichzeichnung. Die tolle Bildschärfe ist hier verloren gegangen!
Toengel
#520 erstellt: 10. Dez 2025, 15:09
Tachchen,
neue Firmware:
https://toengel.net/...1ww-201-100-146-220/
Toengel@Alex
Tion_07
#521 erstellt: 10. Dez 2025, 22:31
Danke für den Hinweis, aber ich werde bei meiner FW:234 bleiben. Diese funktioniert bisher Bestens. Erst einmal Warten! Eine FW für drei Jahrgänge (23/24/25) von Philips OLED-Fernseher dürfte vielleicht nicht optimal sein?
Toengel
#522 erstellt: 22. Apr 2026, 14:53
Tachchen,
neue Firmware OTA:
https://toengel.net/...1ww-201-100-228-212/
Toengel@Alex
alien1111
#523 erstellt: 22. Apr 2026, 18:01
Neie, aktuelle FW funktioniert auf den 65OLED959 einwandfrei.
Tion_07
#524 erstellt: 28. Apr 2026, 18:49
Habe jetzt mit meinem 55 Oled 909 ein großes Problem:
Fernbedienung hat nicht mehr reagiert. 3 Minuten vom Strom genommen, dann hat es wieder funktioniert. Habe anschließend die Werkseinstellung gemacht. Neuinstallation. Fernseher neugestartet und beim Bildschirm "Einstellung Sprache" funktioniert die Fernbedienung wieder nicht. Kopplung nicht möglich! Infrarotsignal müsste doch funktionieren? Beim Drücken der Fernbedienung leuchtet am Fernseher keine LED. Mit der "One for You" geht auch nichts. Ist der Fernseher defekt oder nur die Fernbedienung?
Servicehotline von Philips schickt mir eine Ersatzfernbedienung.
Vielleicht hat jemand von euch einen Hinweis für diese Störung.
Toengel
#525 erstellt: 29. Apr 2026, 07:17
Tachchen,
ich weiß nicht, aber vielleicht kannst du eine USB-Maus/-Tastatur anstecken... vielleicht hat der TV schon während der Einstellungsphase die USB-HID-Treiber geladen... Wenn die LED aufblinkt, kommt auch ein Signal an...
Toengel@Alex
Tion_07
#526 erstellt: 29. Apr 2026, 08:31
Danke für deinen Hinweis: Habe mir schon eine USB Tastatur bestellt, vielleicht funktionierts. Damit ich wieder in die Einstellungen komme. "Kopplung-Fernbedienung" . Oder die Fernbedienung ist defekt? Schlimmsten Falls ist vielleicht das IR-Modul am Fernseher kaputt?
cartridge_case
#527 erstellt: 29. Apr 2026, 21:10
Einfacher Test: Fernbedienung in die Smartphone-Kamera halten und testen.
Tion_07
#528 erstellt: 30. Apr 2026, 19:15
Habe ich alles versucht! Hard-Reset der Fernbedienung hat geholfen. Kopplung hat wieder stattgefunden. Konnte alles neu installieren. Aber Heute morgen wieder keine Funktion der Fernbedienung. Mit der neuen, die ich Heute auch erhalten habe, läuft wieder alles. Hoffentlich bleibt es so!
Meine Frage: Macht es Sinn von der Fw TPM231WW_R.101.002.038.234 auf die neue TPM231WW_R.201.100.228.212 ein Update durchzuführen.
[Beitrag von Tion_07 am 30. Apr 2026, 19:49 bearbeitet]
alien1111
#529 erstellt: 01. Mai 2026, 08:55
Die neueste Software hat die in der früheren Version festgestellten Fehler behoben. Gleichzeitig bietet sie im Vergleich zur vorherigen Version eine bessere Bildqualität.
Noch ein Hinweis:
Um die neue Version durch die ältere zu ersetzen, benötigst du eine Installationsdatei im Format .pkg und nicht im Format .upg. Mit der alten .upg-Datei lässt sich die auf dem Fernseher installierte neue Software nicht überschreiben!
Die .pkg-Datei ist doppelt so groß wie eine typische .upg-Datei (ca. 2,8 GB vs. ca. 1,6 GB) und ermöglicht es, die Software direkt nach der Herstellung des Mainboards bei TPV auf dieses zu laden (also auf ein völlig „leeres“ Mainboard ohne jegliche Software).
Ein Software-Downgrade mit der Hilfe der .pkg-Datei löscht alle mögliche Benutzereinstellungen und versetzt den Fernseher in den Zustand unmittelbar nach der Endmontage der Hardware. Es dauert zudem deutlich länger als ein normales Software-Upgrade.
Wenn der Installationsvorgang der Software aus der .pkg-Datei gestartet wird, passiert auf dem Fernsehbildschirm sehr lange nichts. In diesem Zustand darf man den Firmware-Installationsvorgang unter keinen Umständen unterbrechen oder das Gerät ausschalten, weil man fälschlicherweise annimmt, dass etwas hängengeblieben ist oder nicht funktioniert. Man muss sehr geduldig sein.
[Beitrag von alien1111 am 01. Mai 2026, 10:53 bearbeitet]
Tion_07
#530 erstellt: 01. Mai 2026, 17:58
Habe Heute ein Update auf die neue Fw.212 gemacht. Das Bild ist nicht besser geworden. Auf "You-Tube" z.B. um einiges unschärfer. Das Bild wird mehr weichgezeichnet. Ist natürlich Geschmackssache.
Auch beim Ton ist keine gravierende Besserung eingetreten. Sofort wieder ein Downgrade auf die 234 mit Endnummer.
Bis jetzt die beste und auch ältere Fw.
alien1111
#531 erstellt: 02. Mai 2026, 07:19
Jedes neue Update erfordert eine Anpassung der Bildeinstellungen, um eine optimale Bildqualität zu erzielen.
Nach nur 5 Minuten Testen eines neuen Updates lässt sich dessen Qualität nicht eindeutig beurteilen.
TPV führt vor der Bereitstellung einer neuen Softwareversion auf dem Update-Server interne Vergleiche der Bild- und Tonqualität mit der Vorgängerversion durch (unter Verwendung von Messgeräten, darunter optische, sowie subjektiver Tests).
Ein Vergleich, ob eine bestimmte Firmware-Version in Bezug auf die Bildqualität schlechter oder besser ist als die vorherige, ist nur möglich, wenn zwei identische Fernseher mit unterschiedlichen Firmware-Versionen nebeneinander stehen (und nicht nur einer mit der neuen Firmware, was einen großen systematischen Fehler darstellt). Alle anderen Vergleiche sind mit der Subjektivität des Nutzers und der Qualität des verwendeten Testmaterials (z. B. Filme, YouTube, Streaming) behaftet.
Wenn du der Meinung bist, dass die vorherige Software besser war, hindert dich natürlich niemand daran, diese auf deinem Fernseher weiter zu verwenden.
[Beitrag von alien1111 am 02. Mai 2026, 07:48 bearbeitet]
Tion_07
#532 erstellt: 02. Mai 2026, 16:47
Habe natürlich bei der FW 212 jede Anpassung gemacht. ( Werksreset der Bild und Toneinstellungen). Aber bei diesen vielen FW.-Versionen ist leider nichts besser geworden. Natürlich hat jeder einen anderen Eindruck der Bild und Tonqualität. Aber bei der Fw. 234 ist die Bild und Tiefenschärfe noch um einiges besser. Außerdem ist diese Fw. 212 für drei Jahrgänge vorgesehen, was natürlich beim neuesten Modell (Jahrgang) vielleicht etwas anders aussieht.
[Beitrag von Tion_07 am 02. Mai 2026, 16:48 bearbeitet]
Tion_07
#533 erstellt: 04. Mai 2026, 13:22
Habe jetzt ein größeres Problem!
Meine neu zugesandte Fernbedienung funktioniert zum Teil. Verliert wieder die Kopplung. Led am Fernseher leuchtet nicht bei Betätigung der Fernbedienung. Nach länger Unterbrechung funktionierts alles wieder. Der Steuerkranz auf der Rückseite funktioniert, aber diesen Bedienen eine reine Frechheit!
Höchstwahrscheinlich dürfte das IR/Bluetooth Modul einen Defekt oder Wackelkontakt haben.
Philips-Reparatur Hotline eine wahre Katastrophe!!! Soll dieses Gerät von Österreich nach Deutschland in die Zentralwerkstatt der Fa. Baumeister senden. Das kann doch nicht möglich sein! Beim ersten Telefonat wurde mir mitgeteilt, das ein Servicetechniker in mein Haus kommt. Und jetzt diese Mitteilung! Habe diesen Serviceauftrag storniert.
Bin jetzt ziemlich ratlos wie es weiterläuft? Ist es nicht möglich, ein IR/Bluetooth Modul von TP-Vision zu erhalten und von einem Techniker zu installieren. Würde sogar auf meine anschließende Garantie verzichten!
Dies dürfte nach 30 Jahren Philips mein letzter teurer Fernseher gewesen sein!!! Vielleicht kommt er auf den Müll.
Toengel
#534 erstellt: 04. Mai 2026, 13:43
Tachchen,
versuch mal: https://tpvision.sparepartservice.shop
Ich denke, dass der Sensor überall identisch ist... falls du einen defekten TV aufm Schrottplatz/eBay findest...
Das Koppeln ist nur notwendig, wenn du das Mikrofon auf der FB nutzen willst - der Rest passiert sowieso mit IR.
Ich würde an deiner Stelle deinen TV mit der Philips Smart TV-App aufm Handy koppeln... so kannst du wenigstens den TV einigermaßen bedienen.
Toengel@Alex
Tion_07
#535 erstellt: 04. Mai 2026, 15:03
@Toengel:
Herzlichen Dank für deinen schnellen Hinweis und der Hilfe. Mit der APP-Funktionierts in der Zwischenzeit. Kann das Gerät nur auf der Rückseite einschalten und dann mit der Handy App steuern.
Der Infrarotsensor dürfte defekt sein.
Philips 2023 OLED Line Up + Pentonic 1000
RedHarlow am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  714 Beiträge
Philips 55OLED759 (2024)
Joersch1970 am 23.11.2024  –  Letzte Antwort am 30.11.2024  –  2 Beiträge
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002
Hefe123 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  100 Beiträge
Philips OLED 55 POS
tonicoutura# am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  2 Beiträge
Streaming Philips 65803 Oled
HerrRossi70 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  13 Beiträge
Philips Oled 934
Supertoschi am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  156 Beiträge
Philips oled 55OLED804 empfehlbar?
DennisZ1980 am 05.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED 754 Einstellungsthread
dbof86 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  2 Beiträge
Philips Oled+ 934
Fuchsi891 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  5 Beiträge
Philips OLED 804 Bildinformation
Hoffi8888 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedOneProMax
  • Gesamtzahl an Themen1.564.670
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.862.346
