| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » T.Amp E800 - Cinch | |
T.Amp E800 - Cinch+A -A |
xHeWolfx
erstellt: 20. Sep 2016, 17:47
Hallo, habe heute die E800 vom Hause Thomann erhalten, diese hat leider keine (wie ich dachte) Cinch-Eingänge, das war die TA 600 ... Fehler meinerseits. Habe sie jetzt per 2x 6,35mm Klinke auf 3,5mm klinke adapter, und jeweils 2 3,5mm klinke kabel zu cinch r+w angeschlossen... Diese 2x Cinch kabel, gehen zum PC, wo noch ein Adapter - 3,5mm auf 2x Cinch an den PC angeschlossen ist... Vorher habe ich den AKAI AM-35 Stereo-Verstärker benutzt, wo Cinch eingänge vorhanden waren.. Nun, es rauscht, sofern ich lauter drehe, und ich kann mein Mischpult, was Cinch eingänge und ausgänge benutzt, nichtmehr verwenden. Wäre es eine Alternative, wenn ich mir sogenannte XLR-Cinch Adapter stecker/Kabel hole? Diese gibt es schon recht günstig für 10 euro+Versand etc... Dann bräuchte ich ja logischerweise, für jeden Kanal ein Kabel, richtig? Also 2x Cinch-auf-XLR-Adapter Kabel + 2-Y-Cinch kabel, um an den Ausgang des Mischpults zu fahren, wo allerdings nur jeweils ein Cinch ausgangs-stecker ist. D.h. ich splitte die insgesamt 2 ausgänge des Mischpultes auf 4. Richtig durchdacht? Gibt es eine andere Möglichkeit? Irgendwas? Meinungen? |
cr
erstellt: 20. Sep 2016, 17:54
Da der t.Amp auch Klinkeneingänge hat, nimm solche Adapter einfach auf den Cinchstecker bzw. dein Cinch-Y-Kabel drauf. Habe ich seinerzeit auch so gemacht, sparst du dir die XLR-Stecker-Adapter, https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1820_adapter.htm |
xHeWolfx
erstellt: 20. Sep 2016, 18:22
Hallo cr, da ich ja wie bereits gesagt, diese benutze, stellt sich trotzdem ein Problem: Wenn ich über die hälfte der Lautstärke-Regler der T.Amp drehe, entsteht ein rauschen, was ziemlich laut ist. Auch die "Lift-Ground" Funktion, hilft da nicht.. Es ist bemerkbar bei nicht so basslastigeren oder etwas gemäßigteren Lied-Passagen, für einen Film aber z.B. sehr unpassend. |
cr
erstellt: 20. Sep 2016, 18:31
Cinch XLR Adapter ändern nichts, das ist ganz genau dasselbe, was sie machen, wie die Klinkenadapter. Es sind hoffentlich 6,3mm-Monoklinken, die du hast, nicht 6,3mm Stereoklinken! Wenn nichts angeschlossen ist, rauscht es nicht in derselben Lautstärkestellung? Mglw. liegt eine Brummschleife vor. Passive DI-Symmetrierbox würde diese unterbrechen. Hilft aber nur, wenn das wirklich die Ursache ist Was hängt denn noch alles an Geräten dran? PC, TV, |
xHeWolfx
erstellt: 20. Sep 2016, 18:38
Okay gut. Ich glaube, es sind Stereo Klinkenadapter.. hehe.. Bin mir aber nicht sicher! Wenn nichts angeschlossen, nur LS, rauscht es nichtmehr. Angeschlossen ist alles mögliche an ein und der selben Leitung..Problem ist: Ich habe nur 2 Steckdosen im ganzen Zimmer und gefühlt 1000 Elektrogeräte. Unter anderem sind, Mischpult (Wird z.Z. ja noch nicht benutzt), Xbox 360, 2 Monitore, wobei einer ein externes Netzteil besitzt, PC, T.Amp - logisch.. Das wars eigentlich ... Ganz am anfang von der langen Strom-Leitung sind allerdings hin und wieder 2 Handy-Ladegeräte oder ein Ventilator angeklemmt - beides ist nicht angeklemmt, und es brummt trotzdem. |
cr
erstellt: 20. Sep 2016, 19:04
Es muss Monoklinke sein (genau wie die von mir verlinkte). Oder die Stereoklinke ist als Monoklinke gelötet. Wenn nicht, bleibt eine symmetrische Ader offen. Mglw. werden total falsche Adapter verwendet Was hatte der frühere Verstärker eigentlich für einen Netzanschluss? Euro oder Schuko? Ein PA-Verstärker mit Schukostecker erfordert fast immer, sobald mehr als ein CDP dranhängt, entsprechende Maßnahmen, um keine Brummschleifen entstehen zu lassen |
xHeWolfx
erstellt: 20. Sep 2016, 19:11
Okay, werde mir die besagten mal kaufen. Mal sehen ob es dann besser wird. Kann ich dann einfach ein normales cinch zu cinch kabel verwenden, und es ganz normal wie vorher an meinem Mischpult anklemmen, und dann einfach rot und weiß, zu den entsprechenden lautsprecher kanälen führen und stereo kommt ganz normal aus der anlage? Der AKAI AM-35 hat einen Euro-Stecker, der direkt in das Gerät führte. Genauso, wie die T.Amp e800... Der Akai hatte aber maximale Leistungsaufnahme von 500 Watt, die T.Amp 1500. Aber, ich bin doch recht in der Annahme, das ein Schuko-Stecker, sowas wie bei einem PC-Netzteil ist, d.h. das er nicht fest verbaut ist? EDIT: Bringt es was, wenn ich, wie eigentlich geplant, die T.Amp, über die 2te Steckdose, alleine mit dem Mischpult laufen lasse, und alles andere, sowie PC usw, über die 1te Steckdose? Dann wäre, alles soundmäßige, an einer anderen Steckdose... Bränge dies was? [Beitrag von xHeWolfx am 20. Sep 2016, 19:12 bearbeitet] |
DB
erstellt: 20. Sep 2016, 20:27
Rauscht oder brummt es?Ich frage extra, weil die Entstehungsmechanismen und folgerichtig auch ihre Behebung grundverschieden sind. MfG DB [Beitrag von DB am 20. Sep 2016, 20:30 bearbeitet] |
xHeWolfx
erstellt: 20. Sep 2016, 22:08
Sorry für die späte Antwort.. Es rauscht mehr, als das es brummt. Wenn ich den Lautstärke-Poti komplett aufdrehe, hört es sich sogar wie ein Lüfter an - mit ein bisschen vorstellungskraft |
xHeWolfx
erstellt: 21. Sep 2016, 15:59
Danke an den Mod, der es freundlicherweise verschoben hat! Zusätzlich: *PUSH* |
frage zu THE T.AMP E800 hollyberg am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 14 Beiträge |
the t.amp E800 im Heimkino Woellnick am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 5 Beiträge |
T.amp e800 wieviel Leistung hat die? Kobold85 am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 13 Beiträge |
Wirklich zu dumm oder kaputt? T.Amp E800 Brücken cinereous_Black am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 7 Beiträge |
T.Amp E 800 Ausgänge Joni8361 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 4 Beiträge |
t. AMP E800 - lautes Ausschaltploppen Neonyx am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 27.07.2018 – 6 Beiträge |
t.amp 600 oder 2400? huibui am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 7 Beiträge |
T.Amp S-Serie david69 am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2017 – 75 Beiträge |
the t.amp TA-2000 bkkgroup am 25.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2013 – 8 Beiträge |
Frage zu T.Amp 1050 hollyberg am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 6 Beiträge |
2016
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPatrickBeict
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.956
