Neu Idee, Monitor Supreme Wohnzimmerbestückung (Cantöner MEGA-Schnäppchen)
Ackerflieger
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 11:10
wenn ich mich kurz vorstellen darf: Ich bin 25 Jahre und lese hier seit einiger Zeit aufmerksam mit.
Anfang des Jahres haben wir uns ein Haus (Bj. 1938) gekauft. Viele Zimmer, aber keines riesig.
Gelinkt ist eine maßstäbige Skizze meines geplanten Wohnzimmers (rnd. 16,5 m2). An der Position der Möbel (Couch, Vitrinen, TV-Board, Tisch) lässt sich nichts ändern. Habe zur Zeit ein 5.1 Set von
Panasonic mit Standboxen …wollte aber vom Plastik weg…
Das geplante Set hab ich mal in die Skizze mit aufgenommen.
http://www.imgimg.de/bild_Wohnzimmerplanung20b927a4jpg.jpg.html
Mein Anliegen folgt gleich… :o)
Den hier gesammelten Erfahrungen nach, ist wohl Heco 700/300/100 die Einstiegsempfehlung für den „kleinen“ Geldbeutel. Auf Sub verzichte ich erst mal. Nutzung: 50 % PS3, 30 % DVD, 20 % Musik/Radio.
Habe mal im I-net recherchiert. Das Set würde ungefähr 500 € kosten.
1000 € Wollte ich für die gesamte Anlage ausgeben. Fehlt also noch AV und DVD Player.
Hier dachte ich an Denon/Onkyo als AV und ???? als DVD-Player?
Jetzt kommen wir zum eigentlichen Anliegen. Habe viel über Dröhnen, Wandabstand, Raumgrößen gelesen. Problem: Wandabstand lässt sich kaum gewährleisten (max 10 cm).
Ist dieses Set für mein Wohnzimmer überdimensioniert?
Gibt es Alternativen die nicht so Aufstellungskritisch sind?
Will eigentlich nicht auf Standboxen als Front verzichten.
Vielen Dank im Voraus!!
[Beitrag von Ackerflieger am 29. Jul 2009, 13:31 bearbeitet]
tss
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 16:03
als avr z.b. onkyo 507 o.ä.
bei den lautsprechern würde ich eher auf die 500er oder gar 300er als front bauen. bei der genannten raumgrösse ausreichend.
bei dir würde evtl auch ein teufel theater 3 passen, dann bräuchtest du auch keinen zusätzlichen sub zu integrieren.
dvd-player? heute noch? wenn dann würde ich hierfür max. noch 50€ investieren.
den raum anders aufbauen ist nicht möglich?
Ackerflieger
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 16:26
vielen Dank für die Antwort.
Umräumen geht leider nicht (Sat- Anschluss, Steckdosen, Regierung etc).
Onkyo 507 hab ich auch mit geliebäugelt. Wäre der LG BD370 ein passender Baustein?
Mache mir sorgen weil ich die Front LS nahe an den Möbeln und an der Wand stehen haben muss, wegen dröhnen etc.
Theater 3 hat je intergrierte Subs die jeweils links bzw. rechts in den Fronts zu finden sind. Gibts da Probleme mit der Nähe zu den Vitrinen oder sind die unkritscher als die Victa?
Man kann die Fronts mit den Subs ja jeweils links und rechts so plazieren, dass Sie von den Vitrinen wegstrahlen..? Keine Ahnung wie das beim Theater 3 mit den Bass-Reflex ist...
tss
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 09:21
eine wandnahe aufstellung ist für alles andere als tischhupen eher von nachteil. lesen
den lg kannst du nehmen.
Ackerflieger
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 11:29
Interssanter Link. So ähnlich konnte ich das schon auf anderen Seiten nachlesen.
Habe wg. Teufel Theater Hybrid 3 und den dort seitliche verbauten SWs bei Teufel angefragt, wie aufstellungskritisch die Frontspeaker sind.
Im Vergleich zu den Victas 700/500 sind sie doch "wesentlich" schmaler von den Abmessungen... und geben mir mehr Spielraum um von den Möbeln/Wänden wegzukommen. Teufel bietet auch Wandhalter für die Rears an - die Kombo sollte wohl abgestimmt sein..?
Des weiteren empfielt Teufel 4 mm2 Kabel, reichen 2,5 mm2 nicht auch aus?
tss
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 14:42
wesentlich schmaler ist relativ. bei meterlangen schallwellen macht die breite nicht so wirlich viel unterschied.
2,5er kabel reicht für die meisten anwendungen.
das t3hybrid ist halt ein kleines sub-sat-system bei dem die sats in den sub integriert wurden.
Ackerflieger
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 08:33
So, nach einer weiteren intensiven Sondierung des Marktes, habe mich auf folgende Lsp. eingeschossen (und auch probegehört).
Magnat Monitor Supreme.
Hab jetzt aber wieder die Qual der Wahl...
Folgende Bestückungen könnte ich mir vorstellen:
4 Mo. Sup. 800 Standboxen (4x99,-),
1 Mo. Sup. Center (59,90),
Betasub 250 (229,-)für insgsamt ~ 689,- Euro
Oder sollte ich für hinten doch lieber Regallautsprecher (200er) nehmen? Wären aber insegesamt teuerer als die 800er durch die Lautsprecherständer...
Was ist nun besser...
Für knapp 700 Euro vier "ausgewachsene" Standboxen, Center und aktiv SW finde ich garnicht mal so verkehrt...
tss
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 09:07
gegen welche lautsprecher konntest du hören?
wenn sie dir besser gefallen als die konkurrenz zum gleichen preis, dann schlag zu.
Ackerflieger
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 10:04
Hab Sie am WE gegen die Victa 200/500 und Canton 407 gehört.
Die 800 Supreme habe ich als guten Kompromiss empfunden...
Die Canton haben mir auch ganz nett zugespielt (sehen auch verdammt gut aus in mokka/weiß) - die Victa waren mir zu "brummig" .
Die Canton als 5.1 würden insgs. weit über 1000,- € kosten: 2x 407 + 2x 402 + 455 Center + AS85 Sub= 920,- € (Angebot von Hifi-Fabrik) + Lautsprecherständer/Wandhalterung ~ 160 €. Also rund 500,- € "teurer" als die Supreme.
Kann mir nicht vorstellen, dass es das Wert ist???
Weitere Alternative:
Für ~ 850 gibts 4* 505 Quantum + Center + BetaSub 25
Also 4+ die 800er statt 2x800 + 2x200er??
Für das aufgeführte Set (Supreme) möchte ich ein Preisupdate aussprechen 4*800er+ Center +BetaSub 25 = ~ 600,- €.
Nun stehen zur Auswahl:
Canton (optisch favorit) für insgs. ~1100,-
Magnat Supreme Set für ~600,-
Magnat Quantum *505+Center+BetaSub für insgs. ~ 850,-
Ich hätte gerne eine Einschätzung vergl. Supreme - Quantum. Wären die 250 € Aufpreis gut angelegt?
Achso, hatte ich vergessen, hab beim Blödmarkt nen Denon 1910 für 380 €uro geschossen...
scater
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 10:49
Schau Dir mal bei eBääh die Magnat Altea 5 für 165€ inkl. an. Der Altea Center für 85€ inkl. dazu. Das würde dann für 4 Standlautsprecher + 1 Center nur 415€ machen
Ackerflieger
#11 erstellt: 17. Aug 2009, 10:54
Danke aber sorry, bei den Farben macht meine Regierung nicht mit.
Entweder weiß/mokka, schwarz oder rosewood.
tss
#12 erstellt: 17. Aug 2009, 10:56
@scater
warum willst du denn jetzt jedem die alteas aufschwatzen?
@acker
ob sich für einen forenuser der aufpreis rentiert? völlig wurschd! es muss sich für dich rentieren!
ingo74
#13 erstellt: 17. Aug 2009, 11:01
mmh - was ist denn mit dem jamo 606..? 575€ inklu versand bei csm
http://www.csmusiksy...756f8d6d81847c215977
bilder hier - gibt es aber auch in ganz schwarz, bilder im erfahrungsthread
http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml
scater
#14 erstellt: 17. Aug 2009, 11:14
Weil die Alteas besser sind als die Supreme 800 und auch billiger. Ich habe beide zum Vergleich da
Ackerflieger
#15 erstellt: 17. Aug 2009, 11:21
Naja, die Jamo's hab ich mir auch angesehen... Sind u.a. ziemlich Aufstellungskritsch wegen der Tieftöner/Subs?? in der Seite. Mein erster Gedanke ging ja in die Richtung seitliche Subs(Theater 3 Hybrid-siehe oben-mittlerweile verworfen)
@acker
Wohl wahr, habe aber keinen Vergleich zwischen Quantum und Monitor Supreme daher meine Frage...
[Beitrag von Ackerflieger am 17. Aug 2009, 11:23 bearbeitet]
ingo74
#16 erstellt: 17. Aug 2009, 11:44
es kommt bei jeder box drauf an, wie sie aufgestellt wird, manche sind einfacher, manche sicher schwerer zu stellen - manche klingen wandnah gut, manche müssen frei stehen - was bei areadvd dazu steht kann man sicher gepflegt ignorieren, gibt heir genug stimmen, die das nicht bestätigt haben, aber das wird dir wenig helfen, da der klang durch so viele faktoren beeinflusst wird, dass du wirklcih erst zufrieden sein kannst, wenn du die box gefundne hast, die bei dir gut klingt...
zu den jamos - wenn der sub luft zum spielen hat und gemäß deiner zeichnung wäre das bei dir der fall, dann ist das eine in betracht kommende alternative, die versandkostenfrei ist, dh probehören zu hause für umsonst...
und das würde ich vor der richtigen festlegung auch bei dir machen, da dein raum ja gewisse besonderheiten hat - hör dir die lautsprecher zu hasue an, bevor du dich entscheidest..!
Ackerflieger
#17 erstellt: 17. Aug 2009, 12:50
Die Jamo brauche ich garnicht erst zu bestellen..., als meine Regierung die gesehen hat . Naja Frauen. Trotzdem Danke für den Tipp. Bleibt also nur noch Canton GLE, Quantum 505, oder Monitor Supreme. Die GLE konnte ich mit mit den Supreme vergleichen, den Mehrpreis war der Klang nicht wert.
Bleibt halt nur noch der Vergleich Quantum 505 oder Supreme 800... mir gehts eher um die Erfahrungen der User hier bzw. Qualitätsunterschiede.
litchblade
#18 erstellt: 17. Aug 2009, 14:56
Also die Jamos muss man halt mal Live gesehen haben. Sind meiner Meinung nach ziemlich schicke Lautsprecher mit der schwarzen Klavierlack Optik.
Und auch in ganz schwarz sehen die ziemlich gut aus.
Du könntest die Tieftöner nach Innen oder außen Stellen, das würde glaube ich gehen...
ingo74
#19 erstellt: 17. Aug 2009, 18:40
hier mal ein bild der schwarzen 606, aber wenn sie nicht gefallen dann gefallen sie halt nicht:
[Beitrag von ingo74 am 17. Aug 2009, 18:40 bearbeitet]
Ackerflieger
#20 erstellt: 18. Aug 2009, 11:13
Mir gefallen Sie schon, meiner Regierung und gleichzeitig Mitspender des neuen Klanges nicht wirklich. Zumal das ne Stand/Sat Kombo ist. Madam und ich plädieren eher für 4x Stand.
Sollten wir uns z.B. für die 4x 505 Quantum entscheiden, gibts Vor-/Nachteile gegenüber 2x 505 und 2x die entsprechenden Satelliten??
Vom marginalen Preisunterschied natürlich nicht gesprochen!
ingo74
#21 erstellt: 18. Aug 2009, 11:17
gegen 4x standlautsprecher spricht klanglich nichts, aber bei deinem budget würde das schon eine deutliche belastung bedeuten
Ackerflieger
#22 erstellt: 18. Aug 2009, 11:51
Vergiss das oben aufgeführte Budget . Meine Frau ist ja jetzt im mit Boot.
Also bis max. 850 € für die LS (inkl. allem drum und dran - Kabel, Ständer, Wandhalterung etc.) kanns ruhig gehen.
Und Regalrears auf Ständern (vernünftige = mind. 50,- € Stk.) sind mit unter teuerer als StandLS .
[Beitrag von Ackerflieger am 18. Aug 2009, 11:56 bearbeitet]
Ackerflieger
#23 erstellt: 19. Aug 2009, 07:41
Guten Morgen, hat sich alles erledigt. Hab gestern beim örtlichen Medi-Max das Schnäppchen überhaupt gemacht . Glaube ich . Naja die Frau hat doch gesiegt:
2x470 GLE,
2x420 GLE,
455 GLE,
AS85C alle in mokka/weiß für "nur" 950,- Euro.
Das günstigste was ich im I-Net gefunden habe (kombiniert aus verschiedenen Anbietern), war ~ 1100,-. Mann, ich kann Euch sagen wie Dir Verkäufer geschwitzt hat .
Nachdem ich den Laden nur mal so aus Jux und Dallerei betreten habe, ist mir die doch recht ordentlich bestückte HiFi Abteilung aufgefallen. Den Ausschlag hat die 470 gegeben, welche für ausgepreiste 199,- im Regal stand. Mein erstaunten und prüfenden Blick konnte der Verkäufer nicht wiederstehen und so nahm das (Un-)Glück seinen Lauf.
Habe gesagt was ich wollte, er in den Rechner geschaut und siehe da, alles vorrätig- natürlich zu anderen Preisen. Der Center war mit 259,- ausgepreist, der SW für 399,- *omg* und die 420 mit 119 glaube ich.
"Guter Mann, rechnen sie mal was möglich ist!"
Haben sie den ne Vorstellung?"
"Jup hab nen Angebot von 920,- vorliegen" (Hifi-Fabrik s.o. allerdings mit 407 und 402).
Dann gings los, die Schweißperlen tropften, hier nen Anruf, da ne Rechereche im I-Net und ne halbe Stunde später stand ich an der Kasse.
litchblade
#24 erstellt: 19. Aug 2009, 08:24
Vielleicht erzählste uns mal kurz wie die Lautsprecher sind in deiner Kombination mit dem AVR.
Das wird anderen Leuten sehr helfen...
Ackerflieger
#25 erstellt: 19. Aug 2009, 08:32
Tja, dazu kann ich noch nichts sagen, bin ja noch nicht umgezogen...
AVR ist wie o.g. Denon 1910. Bericht wird natürlich folgen.
Hab mir natürlich nicht nehmen lassen, mal in die Kartons zu schmulen... Ok gebe es zu hab jeden LS ausgepackt und bewundert.
Zur Verarbeitung kann ich nur sagen:"Super". Keine unsauberen Kanten, schön furniert alles 1A.
litchblade
#26 erstellt: 19. Aug 2009, 09:19
Alles klar.
Dann wird der Bericht aber erwartet sobald du umgezogen bist
ingo74
#27 erstellt: 19. Aug 2009, 15:12
glückwunsch - super preis
Das Mega-Schnäppchen!!!
guschtl am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200
amaterasu2112 am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme 200 ?
xxDarkside am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Serie
DayOne am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Supreme - Entscheidungshilfe
Yamahonkyo am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  5 Beiträge
Wandhalterung Magnat Monitor Supreme
sheepa am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.04.2014  –  2 Beiträge
lebowski am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  8 Beiträge
Magnat Monitor Supreme ~1000?
leflaion am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.06.2018  –  6 Beiträge
Austausch Magnat Monitor Supreme
LosGrsh am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.05.2022  –  8 Beiträge
Schnäppchen ?
Bärchen01 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedRainerG.
  • Gesamtzahl an Themen1.564.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.864.104
