Bass b&w asw610 oder canton12.2
Mabel01
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 21:36
Was ist vom klang besser fürs heimkino?
B&w asw610 oder canton 12.2
Wohnzimmer 25m2
Asw610 macht einen stabilen Eindruck
Canton 12.2 machen mit 25 kg auch einen interessanten Eindruck.
Vielleicht hat da jemand schon nähere Erfahrung?
Die beiden aktivsubwoofer sind vom Aufbau extrem unterschiedlich.
Was ist qualitativ und klanglich besser? Bringt der canton wirklich mehr oder ist das nullnur ein blender?
Die weiteren Komponenten sind in einer guten Mittelklasse aufgestellt.
Den klipsch finde ich hier in HH nirgends im Shop, daher weniger interessant, ebenso ist nubert uninteressant da nur reiner onlinevertrieb, das ist sehr schade...
Andreas1968
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 11:07
Ich habe in meinem HK (ca. 50m²) einen ASW600 im Einsatz. Druck ist ok, spielt auch für Stereomusik schnell genug. Sehr guter Tiefgang.
Den 12.2 habe ich vor kurzem bei einem Freund installiert. Macht deutlich mehr Druck, spielt aber nicht ganz so konturiert, also eher für Heimkino geeignet.
Mußt du für dich selber abschätzen in welche Richtung es klanglich gehen soll.
Ansonsten kann ich dir nur dazu raten, 2 Subs einzusetzen. Du bekommst so den Raum wesentlich gleichmäßiger angeregt. 2 ASW610 sind dann auch auf jeden Fall laut genug für HK Anwendungen.
[Beitrag von Andreas1968 am 29. Jan 2014, 11:08 bearbeitet]
Mabel01
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 21:47
HI Andreas, vielen Dank, das ist schonmal Info aus nächster praxis, vielen DAnk!
Eieiei ..
Druck gefällt mir aber ich steh schon auf eine präzise Wiedergabe und gute Verarbeitung
Daher habe ich auch front B&W CM1, und einem CM Centre 2 betrieben durch den Pio SC-LX56 zusammengespart, welche tierisch Spaß machen und durch den Sub vollendet werden wollen.
Die Sickem beim Canton machen mir etwas sorgen, dass die Gummis zu dünn/ instabil sind oder brauchen die keinen großen Hubweg?.
Der B&W ist ein dicker Brummer
Cougar_R1
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 22:14
Wie wäre es mit nem SVS?
Andreas1968
#5 erstellt: 30. Jan 2014, 09:31
Ich würde eher sowieso eine Eigenbaulösung favorisieren.
Z.B. ein Scan Speak
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/30w-4558t00.pdf
Dazu ein DSP-gesteuertes Verstärkermodul. wie dieses hier:
https://www.intertec...8971&extra1=&extra2=
Gehäuse kannst du dir selber bauen aus MPX. Im Baumarkt passend zuschneiden lassen.
Bist du insgesamt bei etwa 500-550€ und kannst den Subwoofer perfekt an deinen Raum anpassen. Klanglich ist der Scan Speak mit das Beste was du kaufen kannst. Gleichermaßen optimal für HK und anspruchsvolles Stereo.
Mabel01
#6 erstellt: 30. Jan 2014, 11:58
hmm SVS kenn ich noch nicht,
selbstbau bin ich ein riesenfan, aber meistens so ungeschickt, dass es dann doch nicht passt Für einen verkorksten Sub wäre es dann viel geld
Oder hilft mir hier jemand in HH? Dann bin ich bei dem Experimant mal dabei!
[Beitrag von Mabel01 am 30. Jan 2014, 12:18 bearbeitet]
HarLeCH
#7 erstellt: 30. Jan 2014, 14:03
Geh mal in den Subwoofer bereich hier, da ist nen 200 Seiten SVS thread.
Musst zwar bestellen, aber das ist halb so wild.
Splat
#8 erstellt: 01. Feb 2014, 03:07
Neee... 31x31x37cm ist ein kleiner Würfel, aber kein dicker Brummer.
Ich finde es erstaunlich wie weit die Meinungen bzw. Ansprüche auseinander gehen was die Leistung des Sub betrifft.
Ich habe den ASW610 auch in einem 25m² Wohnzimmer. Der Sub reicht für die Raumgröße völlig aus!
Zwei davon in einem 25m² Raum, zur Unterstützung deiner CM1, wären in meinen Augen total überdimensioniert.
Mabel01
#9 erstellt: 01. Feb 2014, 17:45
oh da habe ich mich falsch ausgedrückt.
Der B&W ist natürlich kleiner und mit 15KG auch leichter, mit dickem Brummer meinte ich die Membrane, die ist äußerliche betrachtet erheblich stabiler wirktl, währen die dünne Gummies beim Canton nicht so zuverlässig aussehen...
Nach weiteren Gesprächen ist die Entscheidung zu dem B&W AS610 gefallen.
Hintergrund zu den Cantons: eine Sicke ist aktiv, die andere arbeitet wohl passiv. und wie auch Andreas schon meinte wird er dadurch nicht so präzise, insbesondere durch die Front/Downfire wird er vielleicht ok sein, aber nicht an den B&W herankommen.
Cougar_R1
#10 erstellt: 01. Feb 2014, 18:22
Für das Geld hättest besser nen SVS gekauft.
Mabel01
#11 erstellt: 01. Feb 2014, 19:07
naja bisher istn och nix gekauft.
Wenn wir uns ma SVS näher anschauen, von welchem Modell sprechen wir denn da, der sogar besser oder bei gleicher Leistung günstiger wäre?
Evtl könnte ich den SVS gegen den ASW610 hier antreten lassen und mich dann entscheiden.
Wichtig:
Heimkino geeignet
Musik geeignet
hart und trockendürft er schon sein.
Anshlüsse: genügt nur cinch, keinerlei Ausgänge notwendig
Phaseneinstellung
Schnickschnack wie USB und Fernbedienung sind nicht zwingend notwendig
Absolut Oberstes Preislimit sind weiterhin 600 Euronen
Cougar_R1
#12 erstellt: 01. Feb 2014, 19:22
Den SB12 NSD z.B.
HarLeCH
#13 erstellt: 02. Feb 2014, 21:54
Pb1000 oder eben pb12nsd kostet aber 715 oder so
Cougar_R1
#14 erstellt: 02. Feb 2014, 22:21
Quatsch! PB 1000 gibt's für 499€ . Den SB 12 bereits ab 521€
Mabel01
#15 erstellt: 02. Feb 2014, 23:51
sooo
nach einiger Recherche kommt der SB12NSD mit in die Auswahl und wird dann gegen den B&W610 antreten.
Jetzt muss ich nur noch etwas sparen, damit ich mir dann beide Geräte holen kann.
Vielen Dank für die Tipps!
Sobald es ans Testen geht melde ich mich!
Splat
#16 erstellt: 08. Feb 2014, 23:57
Auf den Test bin ich sehr gespannt, da ich wohl auch einen SVS mein Eigen nennen würde wenn ich den ASW610 nicht gebraucht für 380,- bekommen hätte.
Mabel01
#17 erstellt: 09. Feb 2014, 11:26
Soo einen SVS Händler habe ich hier in HH schon gefunden.
Nach seiner Aussage soll der PB-1000 ebenfalls sehr präzise spielen und auch für Musik geeignet sein.
Ein Großer Vorteil soll er fürs Heimkino durch seinen enormen Tiefgangbieten, im vgl. zu den geschlossenen Systemen.
Ein kleiner Schmankerl war de Blick auf den Sunfire HRS 8, der zwar etwas teurer ist, aber lt Aussage sehr interessanten Tiefgang bieten soll. Sobald der Sunfire wieder verfügbar ist, versuche ich alle 3 zu vergleichen. die sind zwar preislich und technisch komplett unterschiedlich was aber auch den Reiz ausmacht den richtigen zu finden.
Somit sind derzeit im Rennen:
B&W ASW610
SVS PB1000
Sunfire HRS 8
OnkelHotzenplotz
#18 erstellt: 21. Feb 2014, 01:54
Abend beieinad.
Betreibe zwei ASW610 auf 27qm jeweils 1/4 von der Wand entfernt.
Nicht wegen Druckmangels sondern der Druckverteilung im Raum, aber dass ist ein anderes Thema.
(vorher auf 100qm betrieben, einmal vorn/hinten 180* Phasen gedreht) und vermisste nie etwas.
Klang würde ich als sehr präzise, trocken und sehr tiefreichend beschreiben.
Wobei ich eher Theoretiker als Voodoo people bin und mich im Zweifel für
Membranfläche vor Auslenkung entscheiden würde.
Sunfire Hrs Serie finde ich ebenfalls höchstinteressant, habe mich dagegen entschieden
Bitte kein warum, war eben so, mein Bauchgefühl und desen Schaumstoffsicke
Bei SVS weiß ich noch nicht was ich davon halten soll, wird wohl auch so bleiben. Macht aber nichts.
Martin Logan Dynamo 700 würde ich noch ins Rennen schicken oder
2 B&W ASW 608 nicht ganz so druckvoll und tiefreichend "abgestimmt" wie die 610er
aber dadurch vermeintlich schneller...gehört an Pioneer VSX926 und
Yamaha Kombi AVR/BD1067 jeweils einzeln und gepaart.
Ich persönlich lege den meisten Wert auf klangrichtige Wiedergabe des abgespielten Mediums.
Seien es SACD, hi-res audio, multichannel, blu-ray, Stereo und was weiß ich noch....
Dazu sei gesagt das bei mir regelmäßig alles mal rund erneuert wird.
Habe dahingehend meinen eigenen Spleen
Das einziges was schon seit Jahren bestand hat sind die Subs....und meine Frau
btw.
Rest ist jeweils 2xCanton Vento 820/810
(die 810 waren ein Missverständnis zwischen mir und meiner selbst) plus 856 an Denon 4311 als Zwischenlösung weil
Ende 2012 ebenfalls mein HDMI Board am Onkyo 807 abgeraucht ist und damit die Marke gleich mit.
Ach so, nächster Plan ist Umstieg auf Vollaktiv 5.4 als SBA angeordnet - Genelec ich komme
Viel Spass bei deiner Entscheidung, ich habe meinen
Positionierung und Raumakustik nicht vergessen, ganz wichtig.
Dann klappt's auch mit dem Klang.
Gute N8
Mabel01
#19 erstellt: 26. Feb 2014, 22:27
so..
die HRS8 lassen leider auf sich warten...
Mein Gefühl ist dasselbe wie bei Hozenplotz, vilen Dank nochmal!
Nach einiger Überlegung und einer guten Gelegenheit steht jetzt endlich ein ASW610 im WOhnzimmer
Es wird gerade eingemessen
B&W ASW610 vs nuSub Xw-900
HeyImYannick am 21.05.2024  –  Letzte Antwort am 24.05.2024  –  2 Beiträge
B&W ASW610 + Marantz 1509 (AV-Receiver) Einstellungen
Gaemler am 27.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  5 Beiträge
B&W 650
am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  6 Beiträge
neuer B&W ASW 610 oder älterer B&W AS6 ?
bosk am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
B&W DB1 Erfahrungsbericht
Vega_Zappo am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  13 Beiträge
B&W ASW 750
schubidubap am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
B&W ASW610XP defekt?
CristianoR7 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  12 Beiträge
B&W ASW 750 Trennfrequenz
schubidubap am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  8 Beiträge
B&W ASW 600 scheppert
Kornel am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  2 Beiträge
B&W ASW 2500
MyHifitoys am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
  • Gesamtzahl an Themen1.564.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.860.643
