Störgeräusche/Aussetzer beim digitalisieren von Vinyl
musikliebhaber1972
#1 erstellt: Gestern, 18:12
Hallo zusammen,
vor geraumer Zeit habe ich damit begonnen verschiedene Vinyl-Schallplatten zu digitalisieren.
Da die fertigen Musikdateien allerdings immer wieder Fehler aufwiesen, habe ich mir nun ein neues Interface zugelegt.
Leider ist das Ergebnis immer noch nicht zufriedenstellend. Zwar sind die Fehler weniger geworden, aber es treten immer wieder noch welche auf.
Ein paar Infos zur Hardware:
Das Interface ist ein Universal Audio Volt 476.
Infos zum PC: HP Intel Core i7-13700F (2.10 GHz), 32GB RAM, 64Bit.
Der Plattenspieler ist ein ReVox B791, Signal geht vom ReVox B251 Verstärker ins Volt 476.
Zunächst hatte ich Audacity als Software genutzt. Nach einiger Recherche und den Infos, dass die Probleme bei Audacity dadurch entstehen können, da Audacity keinen ASIO-Treiber nutzt, habe ich nun testweise noch Steinberg Wavelab Pro 12 installiert. Die Fehlerhäufigkeit ist hier etwas weniger, aber leider nicht behoben.
Die Aufnahme erfolgt mit 24Bit, 192.000 Hz, Stereo. Im selbigen Format speichere ich sie als WAV-Datei ab.
Die Grundeinstellung in der Systemsteuerung unter Sound steht auf den entsprechenden Werten von 2-Kanal-Stereo, 24Bit, 192.000 Hz.
In der Software selbst sind diese Werte auch entsprechend ausgewählt.
Nun bin ich an einem Punkt, wo ich leider nicht mehr alleine weiterkomme und auch keine Idee mehr habe, was der Grund für diese Störgeräusche/Aussetzer sein kann.
Um zu verdeutlichen von welchen Fehlern ich rede, habe ich hier 4-5 kleine Beispiele zusammengestellt:
https://www.swisstra...5e-89a1-e62e531d731c
Die einzelnen Sequenzen sind jeweils nur kurz angespielt, mit den Stellen, in denen der Fehler zu hören ist.
Jemand eine Idee, einen Tipp, wo ich noch nach der Fehlerquelle suche kann bzw. woran es liegen könnte?
Vielen lieben Dank und schöne Weihnachten schon mal.
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.975
