Einstellen der Sampling-Rate bei Windows 11
Mr2099
#1 erstellt: 10. Jan 2026, 18:51
ich möchte gerne vorhandene Musiccassetten digitalisieren.
Dazu habe ich an einen Braun C1 mittels Cinchkabel an den Mikro-Eingang der Onboard-Soundkarte angeschlossen. Software ist Audacity Version 3.7.7. / OS Windows 11.
Beim Versuch der Aufzeichnung mit Audacity erhalte ich den Fehlercode 9997 - die Samplingraten von Audacity und Windows 11 snd wohl nicht identisch.
Bei Audacity ist es 44.100 hz / 24 Bit / Stereo (Host Windows WASAPI).
Wo kann ich bei Windows die Sampling Rate für am Audioeingang angeschlossene Geräte einstellen? Mein Tapedeck wird unter den Windows-Soundeinstellungen / Eingang nicht angezeigt (angezeigt werden nur die über Bluetooth angeschlossenen Ausgabegeräte).
Oder weist der Fehlerhinweis auf einen ganz anderen Fehler hin?
Danke!
Werner_B.
#2 erstellt: 10. Jan 2026, 23:17
Mr2099 (Beitrag #1) schrieb:
... Aufzeichnung mit Audacity ...
Hier gibt es Anleitungen für Aufnahmen mit Audacity: https://www.google.c...DgSUAycicXJ-bPR6Btr6
https://www.uni-hamburg.de/elearning/anleitungen/audacity.html
Sie werden nur ohnehin nichts nützen, weil:
... der Mikro-Anschluss an einem Line-Output völlig übersteuern wird.
Gruss, Werner B.
EiGuscheMa
#3 erstellt: 11. Jan 2026, 01:28
Hallo Christian,
Einstellungen -> System -> Sound -> Alle Audiogeräte -> Eingabegeräte -> Eigenschaften.
Freilich:
Audacity kann zwar eine Menge, ist aber für Anfänger des Audio-Recordings, für den ich Dich wegen dieses Satzes:
halte
( Analoge Geräte wie Dein Kassettendeck können nicht "angezeigt" werden)
eher ungeeignet.
Versuche es doch erst einmal mit dem Windows-Eigenen
Audio-Recorder
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Jan 2026, 08:30 bearbeitet]
Mr2099
#4 erstellt: 11. Jan 2026, 12:05
Hallo und danke für die Antworten,
@ Werner_G
Anleitungen zu Audacity habe ich und auch die Zeit, diese in Ruhe Schritt für Schritt zur Problemlösung zu nutzen. Letzteres kann aber m.M.n. nur auf Seiten Windows 11 erfolgen. Danke für den Tipp mit dem Micro-Eingang, ich teste nachher mal den Line-In-Eingang.
@EiGuscheMa:
Eigentlich logisch, dass das Tapedeck nicht als digitales Quellgerät erkannt wird. Da hätte ich auch drauf kommen können / müssen.... Und ja,
in Bezug auf mein Problem bin ich Anfänger / Laie. Mit Audacity werde ich schon zurecht kommen, s.o., ;-) aber dazu muss ich die Tonspur der Cassette erst einmal in digitale Daten umgewandelt haben. Im Prinzip reichen mir die Windows-Bordmittel, die Cassetten sind über 50 Jahre alt (Tonspur zu Super 8 Filmen) und da erwarte ich keine Hifi-Ergebnisse. Werde ich nachher mal testen.
An meinem Laptop, den ich gerade nutze, kann ich über die Windows Systemsteuerung / Alle Audiogeräte / Ausgangseinstellungen / Format die Sampling Rate einstellen. Vorgegeben ist hier 48.000 hz 16 bit. Audacity erwartet 44.100 24 bit. Das scheint das Problem für den o.g. Fehlercode zu sein.
An meinem PC kann ich diese Einstellungen aber nicht abfragen / ggf. ändern. In den Systemeinstellungen wird überhaupt keine Soundkarte angezeigt, obwohl sie onboard vorhanden ist. Müsste da nicht bspw. Realtek Audio HD o.ä. angezeigt werden?
EiGuscheMa
#5 erstellt: 11. Jan 2026, 12:26
Das:
ist für Deine Anwendung irrelevant. Du willst ja gar nicht den "Ausgang" Deines Onboard-Sounds nutzen sondern den "Eingang"
Wenn sich für den Eingang nichts anderes als 48 kHz/16 Bit einstellen lässt dann unterstützt Deine Hardware das eben leider nicht.
Was passiert denn mit dem Windows-Audio-Recorder? Geht es damit? Mit Audacity kannst Du die digitalen Daten dann ja immer noch bearbeiten.
Wenn bei Deinem "PC" gar kein Onboard-Sound angezeigt wird dann ist der möglicherweise deaktiviert. Vielleicht sogar im BIOS. Was siehst Du denn im GeräteManager?
Ach so:
Audacity "erwartet" da gar nichts. Du kannst beim Einrichten der Audio-Datei für die Aufnahme gleich zu Beginn das gewünschte Format beliebig einstellen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 11. Jan 2026, 13:19 bearbeitet]
Mr2099
#6 erstellt: 11. Jan 2026, 15:40
auch der "Audio-Recorder" hilft nicht weiter. Fehlermeldung: Aufnahme nicht möglich.
Im BIOS ist die Hardware "Realtek® ALC897 Codec 7.1-Kanal-HD-Audio" (auf dem Mainboard MSI Pro B660M-A WIFI DDR 4) aktiv.
Ich sehe sie aber nicht im Gerätemanager (als Windows-Administrator), weder unter Audio-/Video-/...Controller, noch sonst wo.
Die Line-Out Anschlüsse an der Rückseite des PC und auf der Oberseite funktionieren auch nicht.... (getestet mit einem Kopfhörer). Das Lautsprechersymbol unten rechts in der Taskleiste zeigt ein x. Weil kein Bluetoothgerät angeschlossen ist?
Ich denke, ich muss nochmal an die Konfiguration der onboard-Soundkarte heran.
Am einfachsten ist es wohl, eine separate Soundkarte (PCI oder PCI-E) zu kaufen und zu installieren.
Eine Empfehlung für eine günstige (ggf. 7.1 fähige) wäre nett. Danke.
n5pdimi
#7 erstellt: 11. Jan 2026, 16:24
Ist die SOundkarte denn überhaupt installiert? Ist sie als Standrad Audio Ausgabegerät wählbar?
Mr2099
#8 erstellt: 11. Jan 2026, 18:08
Ich habe die Verkabelung im PC überprüft - alles gem. Handbuch MSI angeschlossen.
Nein, ich sehe die Soundkarte nicht in den Systemeinstellungen - Eingabe- und Ausgabegeräte / alle Audiogeräte. Im BIOS ist die Karte bzw. der Chip (weiterhin) aktiviert.
Die Tonausgabe über Bluetooth funktioniert.
Ich verstehe es nicht. - Liegt es an Windows 11?
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Jan 2026, 19:45
Wenn Du die Soundkarte nicht im System siehst, dann ist sie nicht installiert! Treibertechnisch...
Mach doch mal Screenshots und lade sie hoch (musst Du leider exteren verlinken).
flexiJazzfan
#10 erstellt: 12. Jan 2026, 00:19
Wird onboardsound als eigenes Gerät angezeigt?
Rainer
EiGuscheMa
#11 erstellt: 12. Jan 2026, 00:33
Das hier:
https://amzn.eu/d/2hNTFnh
wird mit Sicherheit weniger graue Haare kosten.
Ob es funktioniert? Die Bewertungen gehen wie üblich von einem bis zu 5 Sternen.
Radiowaves
#12 erstellt: 12. Jan 2026, 02:27
Ich habe noch nie mit Windows 11 "rumgemacht", aber: bei MSI gibt es einen Audio-Treiber für Win11 zu Deinem Board.
https://de.msi.com/M...-DDR4/support#driver
--> "On-Board Audio Drivers"
Mich wundert das, denn der ALC897 ist so alt, dass ich erwartet hätte, dass Windows 11 den mit Bordmitteln ansprechen kann. Vielleicht kann man den ALC897 ja damit zum Spielen zwingen, wenn er bislang nirgendwo im Gerätemanager auftaucht. Da wird sehr wahrscheinlich deutlich mehr als ein Treiber installiert, da dürfte ein ganzes Control Panel kommen, vermute ich.
Gibt es da nicht auch unidentifizierte Geräte in der Anzeige? (Again: ich kenne Windows 11 nicht.)
Ebenfalls sehe ich bei MSI einen Chipsatztreiber für Dein Board. Früher, als ich noch Windows-Rechner installierte, waren das für Intel-Chipsätze immer inf-Dateien, die eine korrekte Benamung der Komponenten in den Gerätemanagern heute historischer Windows-Versionen brachten. Intel-Chipsätze wurden aber i.d.R. im Unterschied zu Chipsätzen anderer Hersteller von damaligen Windows-Versionen ohne Treiberei korrekt angesprochen. Aber das ist 25 Jahre her (!), dass ich mich damit befasste.
Bevor Du nicht aus dem hinteren grünen Buchse Audio rausbekommst, wenn Du unter Windows irgendwas abspielst, ist der Soundchip nicht oder nicht korrekt eingerichtet.
Die blaue Buchse hinten wäre auch ein Line-In, denn ein Mic-In mit seiner hohen Verstärkung und vielleicht sogar noch mit einer Speisespannung drauf ist nicht der passende Eingang für Dein Tapedeck.
Mr2099
#13 erstellt: 12. Jan 2026, 15:10
Ich danke euch. Komme leider erst in den nächsten Tagen wieder dazu, mein Problem zu lösen.....Ich probiere mal die Realtek HD Audio Konsole aus.
Und melde mich wieder, wenn ich es geschafft habe.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedTotto72
  • Gesamtzahl an Themen1.564.650
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.526
