| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Musikaufnahmen vom PC zum Tapedeck. | |
Musikaufnahmen vom PC zum Tapedeck.+A -A |
Rolf-NRW
erstellt: 28. Jan 2026, 01:31
Hallo und guten Abend, kurz zur Vorgeschichte: ich habe so ca. 2 Dutzend Kassetten die ich zur Jahrtausendwende mit Musik aus den 80er, 90er und 2000er Jahre über die Stereoanlage aufgenommen habe. Die Qualität ist immer noch gut, natürlich nicht absolute HiFi, aber zum Hören im Auto (Oldtimer) völlig in Ordnung. Nun wollte ich aber auch mal Musik der letzten 10 Jahre aufnehmen. Nur habe ich aber keine Stereoanlage mehr, sondern nur noch einen Vollverstärker und ein Tapedeck, welche ich gar nicht mehr nutze. Also habe ich mein Tapedeck mit der Soundkarte vom PC verbunden und eine diverse Sammlung von mp3 auf einem Tape aufgenommen. Die Aufnahmen sind allerdings grottenschlecht. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe, bin wohl ein wenig aus der Übung. Kann es sein, dass das besser funktioniert, wenn ich die Soundkarte mit meinem Vollverstärker verbinde und diesen dann mit dem Tapedeck? Freue mich über eure Ratschläge und sage danke. Gruß Rolf |
sealpin
erstellt: 28. Jan 2026, 01:47
Wie klingt es denn wenn Du die Musik über die Soundkarte direkt anhörst, z.B. über Kopfhörer? |
Rolf-NRW
erstellt: 28. Jan 2026, 02:20
An meinem PC habe ich normale kleine Boxen mit einem Subwoofer. Die Soundkarte ist onboard. Damit klingen die mp3 gut. Mit meinem Kopfhörer von Sony sogar noch besser. Damit bin ich sehr zufrieden. Allerdings meine ich damit nicht den Hörgenuss einer teuren HiFi Stereoanlage. Das ist eine andere Liga. |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2026, 07:05
Welches Tapedeck verwendest du? Welche Soundkarteneinstellungen sind am PC aktiv (Raumklang, ...)? Mit welchem Programm spielst du am PC ab? |
Maxjonimus
erstellt: 28. Jan 2026, 08:49
Also als Ausgang ist das Tapedeck schon richtig, also der Line-Ausgang. Daher macht es keinen Unterschied, ob Du den Verstärker Line-Out oder den Tape Line-Out nimmst. Bei der Soundkarte musst Du schauen, ob da Mic und Line In unterschiedliche Eingänge sind. Und bei der Aufnahme muss man den Pegel richtig einstellen, so möglichst nah am 0-Level.sein, aber eben nie darüber, dann klippt es. Aber: Was meinst Du mit "schlecht"? Das müsstest Du mal genauer beschreiben. |
Rolf-NRW
erstellt: 28. Jan 2026, 16:35
Danke für eure Posts. Bin zur Zeit noch auf der Arbeit und melde mich nachher noch um die Fragen zu beantworten. @Maxjonimus Meinst due mit "Line-Ausgang" den "Line-Eingang" am Tape? |
n5pdimi
erstellt: 28. Jan 2026, 16:51
Er meint den Line Out an der Soundkarte - und eben nicht den Kopfhörerausgang wenn es 2 getrennte gibt. |
Rolf-NRW
erstellt: 28. Jan 2026, 17:04
Es gibt nur einen Line-Ausgang an der Soundkarte... |
n5pdimi
erstellt: 28. Jan 2026, 17:32
Dann kann man den sicher umstellen? Wenn das der gleiche Ausgang ist, an dem z.B. auch die Kopfhörer eingestöpselt werden, ist das natürlich qualitativ die denkbar schlechteste Lösung. Das Signal, welches da rauskommt, willst Du eigenltich nicht an einem REC-In anliegen haben. Vielleicht doch ne Lösung, den Vollverstärker dazwischen zu hängen. Im Grunde willst Du ja einfach nur MP3s auf Kasette aufnehmen um im Oldtimer auf dem Vintage Radio Musik zu hören? Bevor Du jetzt tagelang rumexperimentoierst und dann noch ewig Kassetten aufnimmst, hast Du amal sowas ausprobiert: https://amzn.eu/d/4lNvkOE? |
Maxjonimus
erstellt: 28. Jan 2026, 18:08
Nein, ich meinte den Line-In Eingang an der Soundkarte, denn der Ton soll ja von Kassette auf den PC überspielt werden. Dazu schließt man den Line-Out des Tapedecks an den Line-In der Soundkarte an. Wenn die Soundkarte nur einen Mic-Eingang hat, muss man schauen, ob sich der Eingang von Mikrofon auf Line-In umstellen lässt. Ggf. wäre hilfreich zu wissen, wie das Mainboard heißt. |
Rolf-NRW
erstellt: 28. Jan 2026, 19:01
@Maxjonimus Umgekehrt, die Musik soll vom PC auf die Tonbandkassette.... @n5pdimi die Idee mit dem Kassetten-Adapter habe ich auch schon mal im Blick gehabt. Wäre eine prima Lösung, doch leider sind die Bewertungen und Erfahrungen von Usern negativ bei vielen diesen Adaptern, die angeboten werden... Ich probiere noch mal die Variante, den Verstärker dazwischen zu schalten. Um all die technischen Fragen zu beantworten: Verstärker ist Akai AM-55 Digital Tapedeck ist Sony TC-WR465 Soundkarte ist onboard Mainboard MSI Pro B660M A DDR4 (unter Einstellungen steht, dass der Raumklang deaktiviert ist; weiterhin stelle ich fest, das die "Realtek Audio Console" nicht installiert ist; muss ich nachholen, vielleicht bringt das ja etwas) |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2026, 19:06
Console macht Sinn --> Einstellungen prüfen Wenn du korrekt ausgesteuert und die richtige NR gewählt hast, sollte es eigentlich funktionieren. |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2026, 19:47
Die hören sich im Auto schlecht an oder auch mit dem Sony-Deck? Wurden deine alten Aufnahmen damals auch mit genau diesem Deck vorgenommen? Was für Kassetten (Hersteller u. Band-Type) nutzt du für die jetzige Aufnahme und wie alt sind sie? Sind die Köpfe des Decks evtl. verschmutzt? |
Maxjonimus
erstellt: 28. Jan 2026, 21:22
Ok, hatte ich falsch gelesen. Also vom PC zum Tapedeck. Auch da ist es wichtig, dass die Soundkarte auf Line-Out gestellt ist und nicht etwa der Kopfhörerausgang genutzt wird. Allerdings würde ich tatsächlich auch eher schauen, ob das Radio nicht noch einen freien Line-In-Anschluss hat. Daran könnte man einen BT-Adapter anschließen, den man mit dem Handy koppelt, sofern das Smartphone keinen Kopfhörerausgang mehr hat. Am Computer hast Du die hintere, hrüne Buchse verwendet, nicht die Frontanschlüsse am Gehäuse, oder? Gruß Moritz [Beitrag von Maxjonimus am 28. Jan 2026, 21:29 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Jan 2026, 21:37
Naja, mittlerweile gibt es in dieser Hinsicht ja "Blödsinn" genug zu kaufen: Hier mit bis zu 32 GB-Speicherkartensteckplatz, Bluetooth, Aufnahmefunktion auf die Speicherkarte in einem Tapedeck, mit Kopfhörer auch als portabler Mp3-Player nutzbar usw...: Auto Audio Kassetten AdapterOder hier mit Bluetooth, Speicherkartensteckplatz, Lenkradfernbedienung usw...: Bluetooth-Kassette |
Rolf-NRW
erstellt: 30. Jan 2026, 22:18
Guten Abend an alle, ich möchte mich zum Abschluss bei euch bedanken für die rege und umfangreiche Beteiligung bedanken. Mittlerweile habe ich die Aufnahmen auf Kassette gut hinbekommen. Geholfen hat das Zwischenschalten des Vollverstärkers. Musste mich erst einmal mit dem Verstärker beschäftigen, da dieser doch sehr aufwendig zu bedienen ist. Dabei stellte sich noch heraus, dass ein Übertragungskabel defekt war durch Kabelbruch. Ein neues Kabel musste ich besorgen. Jetzt ist alles gut und die Übertragung von der Soundkarte zum Tapedeck funktioniert jetzt.. Die Abspielqualität im Auto ist gut bzw. befriedigend, je nachdem welche Ansprüche man hat. Gruß aus Dortmund Rolf |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.723
