| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Endstufe für Rockford RFD 2212 ? | |
Endstufe für Rockford RFD 2212 ?+A -A |
Nrv32
erstellt: 25. Mrz 2004, 15:09
Ich wollte mir den 30 sub von RF zulegen mit 500RMS jedoch brauche ich noch die passende Endstufe. Die endstufe sollte max bei 250 EUR liegen jedoch für den Sub ausreichen. PS : ich will auf keinen fall eine extra batterie mfg nrv32 [Beitrag von Nrv32 am 25. Mrz 2004, 15:22 bearbeitet] |
Nrv32
erstellt: 26. Mrz 2004, 12:56
das muss mir doch einer sagen können ! |
platineye
erstellt: 26. Mrz 2004, 12:59
RF Punch 501s oder 551s (für 801s brauchst du evtl. 'ne zus. Batterie) |
Nrv32
erstellt: 26. Mrz 2004, 13:46
ok danke das is schonma gut wenn es noch andere Endstufe zur Auswahl gibt melden |
Flipmode
erstellt: 26. Mrz 2004, 14:04
Schau mal die Strike oder Storm Serie von Lightning Audio an da dürfte auch was dabei sein http://www.audio-equipment.de/product_info.php/manufacturers_id/25/products_id/485die bekommst du bei ebay sicherlich auch günstiger. |
Nrv32
erstellt: 26. Mrz 2004, 14:15
genau die hatte ich gerade ausfindig gemacht damit hätte ich nämlich eine 4 kanal und könnte mein Front system damit auch noch lauefn lassen. es steht dabei das die S2.500.4 Rear 400 RMS hat die woofer aber 500 RMS, stellt das ein Problem dar ? Kann ich damit dann auch hinten den woofer und hinten noch 2 LS betreiben? UNd nochwas : Ist Lightning audio eine gute Firma für Endstufen? [Beitrag von Nrv32 am 26. Mrz 2004, 14:29 bearbeitet] |
leon1,9tdi
erstellt: 26. Mrz 2004, 15:38
lightning audio iss sozusagen der kleine bruder von rockford fosgate |
Nrv32
erstellt: 26. Mrz 2004, 16:02
achso aber für meine Pläne würde es doch ausreichen also: boxen hinten ca 90 watt nennbelastbarkeit sub 500 RMS ?? mfg |
platineye
erstellt: 26. Mrz 2004, 16:20
voll nicht |
Nrv32
erstellt: 26. Mrz 2004, 16:38
könnte mir mal jemand eine detailierte Antwort schreiben |
Nrv32
erstellt: 27. Mrz 2004, 00:14
kann mir keiner sagen ob die Endstufe nun für meine Vorhaben in Ordnung sind, weil ich eigentlich vorhatte mich nach dieser Endstufe umzusehen! |
platineye
erstellt: 27. Mrz 2004, 00:19
Wenn du einen Sub mit 500W RMS hast, kannst du den nicht mit 150-200W betreiben, das ist einfach zu wenig!!! Für so einen Sub wirst du eben RF Punch 501S oder ähnliches holen müssen! [Beitrag von platineye am 27. Mrz 2004, 00:20 bearbeitet] |
Nrv32
erstellt: 27. Mrz 2004, 00:58
40x2 @ 4 ohms Front 100x2 @ 4 ohms Rear 400x 1 @ 4 ohms Rear Aber wenn ich das Richtig sehe kann ich doch vorne 40X2 Watt Benutzen und hinten 400 X 1 oder ?? dann würde es doch ausreichen wenn der Sub 500 hat und die Endstufe 400 RMS oder habe ich einen Denkfehler drin? |
platineye
erstellt: 27. Mrz 2004, 01:17
Du hast doch was von einer 4-Kanal Endstufe geschrieben oder nicht? Die S2.400.2 hat aber nur zwei Kanäle und da wirst du beide brücken und den Sub dran tun - weitere LS kommen da nicht drauf! Oder was meinst du denn für eine Endstufe? Ich kann dir aber allg. sagen, dass du keine 4-Kanal Endstufe bei dem Preis findest, die das Ganze in den Griff kriegt, weil da müßte die ja schon mind. 2x200 plus 1x400 reißen! [Beitrag von platineye am 27. Mrz 2004, 01:17 bearbeitet] |
Nrv32
erstellt: 27. Mrz 2004, 01:38
Ich habe oben geschrieben das ich mich für die S2.500.4 entschieden habe. Ich weiss ja nur nich ob ich die Werte alle richtig verstanden haben So wie ich das verstanden habe sieht es wie folgt aus Die LS kommen an die 2X40 Watt Der Sub kommt an die 1X400 watt obwohl er 500 hat aber ich dachte eigentlich das das ohne Probleme funktionieren sollte mfg |
platineye
erstellt: 27. Mrz 2004, 11:43
Diese Endstufe hat "400 max. Power", wie soll sie dann 2x40 und 1x400 bringen? Ich weiß nicht, ob man diesen Angaben so vertrauen kann, am besten wäre es wenn du an die Bedienungsanleitung rankommen könntest, da steht wie groß die interne Sicherung ist, dann könnten wir alles besser berechnen. Und nicht vergessen: RMS Angaben der Hersteller werden normalerweise bei 14,4 V erreicht, aber ein normales Auto hat nur 12,2V, also wird die Endstufe noch weniger RMS haben. PS: Was sagst du hierzu: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2468586501&category=21649 |
Nrv32
erstellt: 27. Mrz 2004, 11:45
die Endstufe könnte mein Vorhaben verwirklichen? |
platineye
erstellt: 27. Mrz 2004, 11:58
Ich kenne gut nur die 2-Kanal 801S, wie die 4-Kanal 801x ist, weiß ich nicht, von den Daten her müßte es eigentlich hinhauen, aber warte bis da jemand noch was schreibt der die kennt (aber der Preis ist schon toll ) |
Nrv32
erstellt: 27. Mrz 2004, 12:07
jo genau ich hatte mich gerade auch gewundert aber die daten und der preis schauen echt gut aus |
Ibizajunky
erstellt: 01. Apr 2004, 23:24
hab hier noch ne CARPOWER Wanted 2/300 rumliegen bringt 530 RMS das würde gut passen und dann haste auch noch geld für ne andere endstufe übrig |
black_EG3
erstellt: 01. Apr 2004, 23:52
Gute Idee mit der 2/300. Bei Ebay um die 180Euro. Dann noch eine für die Front. |
Bungee2003
erstellt: 11. Mai 2004, 16:29
Hoi, wollte mir jetzt 2 RFD 2212 holen da diese bei Ebay gerade für 350EUR zu haben sind... Kennt jemand eine gute Amp für die Woofer? Brauch ich noch nen Sub-Sonic Filter? 2.te Batterie is schon drin. Nen Brax 1F Kondensator soll dann auch kommen... BTW: Mein Front System: Hertz HSK 130, Freq. 70 Hz -22 kHz, 140 Watt Max. / 70 Watt RMS, Wirkungsgrad 91 dB/SPL, Spiegeldreiecke: Tweeter 20 mm , Fussraum: Woofer 130 mm und mein Heck System: Signat 2-Wege Compo System, Freq. 25-25 kHz, 120 Watt Max. / 70 Watt RMS, Wirkungsgrad 91 dB/SPL werden über eine Endstufe Kenwood KAC 849, Sinusleistung 4x50 Watt RMS, Übertragungsbereich: 5 Hz - 50 kHz angetrieben. SOllte ich auf eine Amp aufrüsten die 70W RMS liefert? Greetz Bungee |
Pinky2908
erstellt: 11. Mai 2004, 22:36
Sorry, aber das mit der Carpower ist blödsinn. Der RFD 2212 ist ein Doppel 4 Öhmer. Da die Carpower nicht 1 Ohm Stabil ist, muß er den Sub in Reihe anschließen. Wenn er dann brückt, läuft die Carpower mit 4 Ohm pro Kanal sprich er hat nur eine Leistung von 300W RMS. Und selbst die hat er nicht einmal sicher, da Carpower seine Daten gerne etwas nach oben korrigiert. Meinen RFD 2112 (2 x 2 Ohm) hatte ich auch mal an einer Carpower 2/300 (Da 2x2Ohm Brücke 530W) Klang war grottenschlecht, da ich 1. Nicht gedämmt und 2. die Carpower den Rockford nicht kontrollieren konnten. Der Bass war nur mehr ein Dröhnen und Vibrieren mehr wars nicht. Dynamik war auch unter aller Sau Hab ihn jetzt an einer Eton 5002 mit 1 KW, ordentlicher Dämmung und 2. Batterie. Da sind WELTEN Unterschiede. Ich schlage vor den 2212 parallel anzuschließen. Dann bekommst du einen Ausganswiderstand von 2 Ohm, dann eine passenden Monoendstufe, die 800-900W RMS liefert. Alternativ kannst du auch eine 1 Ohm Stabile 2 Kanalendstufe nehmen und dann brücken. Würd ich aber nicht empfehlen, da der Dämpfungsfaktor darunter leidet. Über 2. Batterie und Dämmung solltest du dann auch nachdenken. [Beitrag von Pinky2908 am 11. Mai 2004, 23:13 bearbeitet] |
Pinky2908
erstellt: 11. Mai 2004, 22:42
Die 14,4 V erreicht man, wenn der Motor läuft, sprich die Lima arbeitet mit. Pauschal kann man auch nicht sagen, dass das Auto 12,2 V halt, kommt halt drauf an, wie voll die Batterie ist. |
Bungee2003
#25
erstellt: 12. Mai 2004, 14:03
Sorry, vielleicht irre ich mich ja aber der Woofer ist ein Doppel 2 Öhmer?!? Daten (PDF Datei Seite 10)PS: 2.te Batterie hab ich schon Kannst du mir einen konkreten Vorschlag für eine AMP machen? PPS: Ich will 2 Woofer verbauen... [Beitrag von Bungee2003 am 12. Mai 2004, 14:03 bearbeitet] |
Pinky2908
#26
erstellt: 12. Mai 2004, 15:40
Der Link funktioniert nicht, aber egal, ich hab das PDF File auch auf meiner Platte. Du mußt auf die Zahl vor der Klammer schauen. |
Pinky2908
#27
erstellt: 12. Mai 2004, 15:42
Bungee2003
#28
erstellt: 12. Mai 2004, 16:23
Oh ha, die Preise für die Amps in der Grössenordnung sind ja enorm... Hab gerade die Rockford Fosgate RF X7.C MONOBLOCK im Auge, leistet satte 1KW RMS bei 4 Ohm... Jetzt frage ich mich bloß ob die Woofer für HipHop und RnB etc. geeignet sind? |
Pinky2908
#29
erstellt: 12. Mai 2004, 17:52
Hast du eigentlich schon gefragt, wie du die Woofer am besten anschließt? Wenn ich mich nicht nicht verrechnet habe, hier ist eine Möglichkeit Zererst die beiden Woofer in Reihe schalten (2 x 8 Ohm) und dann Parallel -> 4 Ohm Frag am besten nochmal nach. Also mit 4 Ohm Widerstand kannst du natürlich dann eine 2 Kanalendstufe kaufen und dann brücken. Bei der Monoendstufe hast du natürlich den Vorteil des höheren Dämpfungsfaktors, aber ob dir das Geld wert ist, mußt du selber entscheiden. Gute Marken Amps sind z.B. Eton, Steg, DLS... Da kannst du sicher nix falsch machen. Wenn du noch etwas mehr Geld übrig hast, schau dir mal eine Zapco an Die Rockford Subs sind im allgemeinem mehr für Hip Hop und so geeignet, spielen halt recht fett und tief runter, dafür happerts dann ein bisschen bei der Schnelligkeit |
Bungee2003
#30
erstellt: 12. Mai 2004, 18:34
Würd gerne ne 2 Kanal AMP nehmen, allein schon wegen dem Preis... Kann sich vielleicht mal einer der Gurus hier äussern |
Rockford rfd 2212 ????powerfull???? pmx1 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
Rockford RFD 2212 Box bauen Nrv32 am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 11 Beiträge |
Techn. daten Rockford RFD 2212 uwe1234 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Daten für RFD 2212 Nrv32 am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 6 Beiträge |
geschlossenes Gehäuse RFD 2212 black_EG3 am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 6 Beiträge |
RFD 2212 Gamml0r am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 32 Beiträge |
rockford.fos RFD 2212 belastbarkeit Nrv32 am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 9 Beiträge |
gehäuse für 4 rockford rfd 2212 RFkiller am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Rockford Fosgate RFD 2212 gesucht zerooox am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 9 Beiträge |
rockford Fosgate RFD 2212 volumen hallo Daniel_525_24V am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 29 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.074 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMenschmaschine47
- Gesamtzahl an Themen1.564.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.423
melden
