| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frequenzauslegung Subwoofer? | |
Frequenzauslegung Subwoofer?+A -A |
19hammer90
erstellt: 25. Okt 2011, 18:23
Hy, Ich hätte mal ne frage . . . Ich habe mir heute zwei Kicker S12L7 bestellt und möchte mit dafür eine passende Bassreflex-Box bauen. Ich höre bevorzugt Hardstyle. Bei welcher Frequenz sollte der Subwoofer seine maximallautstärke haben?? |
SeppSpieler
erstellt: 25. Okt 2011, 18:26
Soll vom Infraschallbereich bis zum Übernahmebereich des Frontsystems gleich laut sein. |
'Stefan'
erstellt: 25. Okt 2011, 19:00
Viel treffender als der Sepp kann man's nicht beschreiben. Wenn der Sub richtig spielt, spielt er alles gleichlaut und spielt NICHT! lauter als der Tiefmitteltöner. Oder anders: Wenn du ihn nicht mehr (raus)hörst, spielt er richtig. |
19hammer90
erstellt: 25. Okt 2011, 19:55
Danke für die schnelle Antwort hmm klingt logisch Ich hab das ganze mal mit BassCAD durchgerechnet. Ich habe ein Bassreflexrohr mit d = 25 und l = 65 cm bei einem Boxvolumen von V = 120 dm³ angenommen. Dabei habe ich folgende Werte erhalten: max 2.4 dB @ 58 Hz -3.0 dB @ 40 Hz Wäre das schon akzeptabel so oder hättet ihr Verbesserungsvorschläge für mich? |
'Stefan'
erstellt: 25. Okt 2011, 20:10
Für Grundsätzliches zum Subwoofer unter den akustischen Gegebenheiten im Auto: http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-4068.html(an den User "US" halten!) Das lesen und Unbekanntes ergooglen. [Beitrag von 'Stefan' am 25. Okt 2011, 20:10 bearbeitet] |
19hammer90
erstellt: 25. Okt 2011, 20:58
Hab ma das mal alles durchgelesen. Ich weiß ned so recht ob ich die chassis in ne geschlossene Kiste stecken soll. Hab schon ein paar gehört und bin eher ein fan von B-R. Zumindest entsprichts eher meinem Geschmack weils bei Hardstyle etwas besser klingt. Wie sollte ich die BR Kiste am besten auslegen. Sind meine werte mit den V = 120 dm³ usw schon OK oder eher ned? Hab schon ne menge "herumgegoogelt" aber da findet man hauptsächlich beiträge zu kisten mit nur einem chassi. mfg |
Hatebreeder91
erstellt: 25. Okt 2011, 21:01
Dann verbau doch ne Trennwand und gib jedem Subwoofer sein eigenes Gehäuse. |
19hammer90
erstellt: 25. Okt 2011, 21:14
Dann würd ich ne 184 liter kiste brauchen. Wenn man beide in eine Kiste setzt könnt mans glaub ich kleiner machen soweit ich weiß. Zumindest nach dem was ich mit BassCAD berechnet hab^^ Aber falls ich mich da irre wärs ne gute idee |
Hatebreeder91
erstellt: 25. Okt 2011, 21:20
Jeder Subwoofer braucht ein bestimmtes Volumen in dem er spielt. Ob nun jeder sein eigenes hat oder beide zusammen in einem doppelt so großem Volumen spielen macht doch keinen Unterschied. Außerdem kannst du ja erstmal ein Testgehäuse für einen Woofer bauen und probehören. Ich hab den Fehler gemacht und nen doppeltes GG gebaut, was am Ende nach Mist klang. [Beitrag von Hatebreeder91 am 25. Okt 2011, 21:21 bearbeitet] |
19hammer90
erstellt: 25. Okt 2011, 21:33
Dann werd ich wohl nicht um so eine große kiste herumkommen wenns nach was klingen soll. Zum test werd ich auch ein GG bauen und vergleichen was mir besser gefällt. Hättest zu gute Tipps zu GG´s? |
Hatebreeder91
erstellt: 25. Okt 2011, 21:36
22mm MDF, besser MPX Holz verwenden. Mit Holzleim abdichten, nicht mit Silikon. Du kannst es auch noch mit Sonifil bedämpfen, das vergrößert virtuell das Volumen. |
19hammer90
erstellt: 25. Okt 2011, 21:41
Hab bei meinen Kisten bis jetzt immer 19 mm MDF genommen weils im baumarkt nichts dickeres hatten aber ich denk das wird nicht so großen unterschied machen. Was könntest du mir für ein Volumen empfehlen für die beiden Kicker chassis? So 100 Liter herum? |
Hatebreeder91
erstellt: 25. Okt 2011, 21:48
19mm ist auch ok. Hauptsache es ist dicht und stabil verbaut. Wie viel Volumen so ein Kicker braucht kann ich dir nicht sagen, hatte noch keinen solchen Subwoofer. Vielleicht findest du ja was über die Suchfunktion. Guck mal auf der Herstellerseite, vielleicht gibts da Gehäusevorschläge. Wenn nicht dann müsstest du mal die TSP von dem Kicker suchen und posten. Damit kann dir dann sicher jemand ein Gehäuse berechnen. Wenn du rein garnichts finden solltest dann kannst du ja mal ein Testgehäuse aus ner Spanplatte bauen, das ist nicht so teuer ![]() |
19hammer90
erstellt: 25. Okt 2011, 21:51
Dann werd ich das mal versuchen^^ Danke für deine Antworten |
Mr.Subsonic
erstellt: 26. Okt 2011, 08:15
184l für beide? Wenn du hardstyle und sowas hörst is das meiner meinung nach das vollig Falsche Volumen... würde es da eher mit 50-60BR liter pro woofer versuchen... oder eben 40-45L Geschlossen.. wäre meine Empfehlung. und bei 2 Kickern wird das schon gut abgehen! vorrausgesetzt du gibst gute leistung auf die woofer |
Party201
erstellt: 26. Okt 2011, 12:29
Na das ist eine ziemliche Idealvorstellung. Eine Oktave über Infraschall reicht.30-35Hz. 99% aller Chassies würden die Anforderungen auch nicht schaffen. |
19hammer90
erstellt: 26. Okt 2011, 14:44
Dann war meine erste Annahme mit 120 Liter eh ned so falsch Ich werd die Kiste mal so bauen wie schon oben angegeben und schauen wies klingt. Ja die Leistung sollte ausreichen. Der Verstärker hat 1500 RMS @ 1 Ohm, 1000 RMS @ 2 Ohm und 650 RMS @ 4 Ohm |
'Stefan'
erstellt: 26. Okt 2011, 17:52
Brauchen sie auch nicht, das erledigt das Auto. |
Simon
erstellt: 27. Okt 2011, 09:55
Hi! Theoretisch reichen 30Hz bestimmt aus. Darunter ist nahezu kein Musikmaterial mehr zu finden. Bei tief abgestimmten BR-Gehäusen macht sogar ein Hochpassfilter bei ~30Hz Sinn. Ein Treiber im Geschlossenen Gehäuse wird aber nach unten hin linear leiser. Der kleine Raum mach den Schall nach unten hin aber linear lauter. Ein linearer Frequenzgang bis auf 15Hz hinab ist im Auto also absolut nicht realitätsfern. der Simon |
Party201
erstellt: 27. Okt 2011, 11:02
Stefan wollt nur klugscheißen, da es so lesbar war, dass der Sub an und für sich so tief spielt. |
'Stefan'
erstellt: 27. Okt 2011, 11:16
Dann schreib' was du meinst und keiner muss es richtigstellen bzw. relativieren. Dass hat nichts mit dem Drang nach Klugscheißerei zu tun. |
Kicker S12L7 Reserveradgehäuse bauen Michael-92 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Kicker S12L7 Atomix am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 6 Beiträge |
Kicker S12L7 Andreaswolbring12" am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Kicker solobaric S12L7 bassreflex wie? niepokonany am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 10 Beiträge |
Kicker Solobaric S12L7 derbeder-89 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 8 Beiträge |
Kicker S12L7 Oberpas am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 10 Beiträge |
Kicker Subwoofer Migosch1972 am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 49 Beiträge |
Kicker S12L7 Stromfresser? XR3iTeddy am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 7 Beiträge |
Kicker subwoofer ! Vahly am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
Kicker S12L7 fast zerstört VollamGas am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
2011
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder931.143 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBaron5m
- Gesamtzahl an Themen1.564.816
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.937
der Simon
