| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » anlage verändern | |
anlage verändern+A -A |
BlueHornet66
erstellt: 03. Jan 2006, 22:48
hi - ich bräuchte mal eure hilfe ![]() ich hab ja vor kurzem wegen dem problem mit der endstufe geschrieben, die bei kälte die ersten 20 min nicht gescheit geht! also ich hab mir jetzt überlegt doch schritt für schritt alles auzutauschen - wofür ich jetzt erst mal 200 bis 300 € übrig habe hier mal meine komponenten als radio hab ich das Sony CDX-R3350 (hab ich vor nem jahr für 10 € komplett neu von nem kumpel gekriegt, der hat das gewonnen und denk für 10 € war das ok) hab mir überlegt das Clarion DXZ 558 zu holen, würde sich das aber überhaupt lohnen endstufen ist eine BOA MF80 - also wahrlich nicht das gelbe vom ei - hab an die sinus live oder die carpower wanted gedacht cinch kabel sind von dietz (mit "integrierten remote") das remote hab ich allerdings durch ein neues ersetzt - kann ich das kabel behalten oder taugt das auch nix der woofer (wenn sich dieses ding so nennen darf) ist der BANDPASS SUBWOOFER STEALTH DEB 126 (ist ein dual woofer) frontsystem is en standartsystem drin - hab dieses mal ausgetauscht und kann es vergessen, schon aber ner mittleren lautstärke kleppert die komplette türverkleidung... dämmen geht glaube ich nicht (zumindest wüsste ich nicht wie) weil wenn man die boxen ausbaut kann man direkt an die scheibe langen , wüsste nicht wie ich da was dazwischen krieg ohne dass die funktion der scheibe beeinträchtigt wird wobei der sound vorne das kleinste problem is - hört sich noch halbwegs akzeptabel an (nach unzähligem probieren an den einstellungen *g*) so jetzt meine frage, was würdet ihr an meiner stelle als erstes ersetzen (ich weiß am liebsten alles aber das geht im moment leider kohletechnisch nicht )denkt ihr der woofer taugt halbwegs was wenn er an ner anderen endstufe hängt - oder taugt ein anderer woofer was an dieser endstufe danke euch schonmal für tips p.s. musikrichtung ist normalerweise hip hop und bisschen trance [Beitrag von BlueHornet66 am 04. Jan 2006, 14:50 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2006, 15:35
Nun wenn die Hu chinch Ausgänge hat, würde ich die erstmal drin lassen, dann ein gescheites FS kaufen und an die Boa hängen. Wenn dann wieder Geld da ist, eine andere Stufe kaufen (4kanal. Wenn dann wieder Geld da ist einen Sub, welchen du dann mit dem Fs an die neue Stufe hängst. Wenn du dann wieder Geld hast kaufst du dir eine gute HU. Denn Sub würde ich verkaufen (jetzt. |
BlueHornet66
erstellt: 04. Jan 2006, 15:48
naja hab noch nie so eine kurzschluss handlung so bereut wie diesen scheiß zu kaufen ich hab vorher zufällig mit nem bekannten drüber geredet - er kauft sich im sommer en neues system d.h. ich könnte seine carpower für billiges geld haben die ist erst 5 monate alt von dem her wird das ok seind.h. ich werde bis juni/juli auf jedenfall die boa behalten! welchen woofer der genügend (und vorallem mehr druck) bringt, wie die jetzigen beiden könntet ihr mir den zu der boa empfehlen? er sollte allerdings schon fertig im gehäuse sein! |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2006, 15:55
Du hast doch schon festgestellt das dein Weg nicht richtig ist nimm doch einfach jetzt den von mir gezeigten.. kauf dir erst ein FS! |
BlueHornet66
erstellt: 04. Jan 2006, 16:01
schon getan ... vater hat sich großzügig gezeigt! boxen sind bestellt und jetzt fehlt eben nur der woofer *g* [Beitrag von BlueHornet66 am 04. Jan 2006, 16:03 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2006, 16:03
Was hast du dir denn bestllt? Joa da haste recht sowas kann gefährlich werden Was bringt die Boa denn an Leistung und was seht an Geld zu Verfügung? |
BlueHornet66
erstellt: 04. Jan 2006, 16:46
hi hab das audio system hx 165 sq geholt, denke für 180 € ist das ok - hoff ich zumindest mal so wie gesagt die boa ist der absolut letzte schrott, naja anfänger teil halt das ist alles was ich zu ihr gefunden hab! würde dir ein gehäusewoofer einfallen der zu ihr passt und spürbar mehr bringt wie mein alter? 120 bis maximal 300 € wären so mein limit! daten zur boa http://schnaeppchen....MPLIFIER_1000_W.html [Beitrag von BlueHornet66 am 04. Jan 2006, 16:47 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2006, 16:49
Joa super mit den Max angeben kann ich null anfagen... Ein Woofer der gut klingt und spass für wenig Geld macht ist der µ diemsion jr. liegt bei 100€ und ist absulut unterschätzt. Sonst evl ein Hertz aber ein Atomic oder änliches würde meiner meinung nach an der Boa verhungern. Kommt es dir denn nur auf Pegel an oder eher auf Klang? |
BlueHornet66
erstellt: 04. Jan 2006, 16:53
er sollte sich schon auch nach was anhören - also ich hab gestern mal unzählige versuche gemacht und verschiedene einstellungen getestet! der bass macht einfach keinen spaß und hört sich bei vielen liedern einfach nur grausig an! wenn ich net wüsste was das ist, würde ich nie auf einen dual woofer kommen - sondern eher auf eine 20 € aldi woofer! kumpel hat gemeint ne andere endstufe würde den klang um welten verbessern... naja er kann mir viel erzählen in sachen car-hifi bin ich der absolute newbie |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2006, 16:55
Joa beides taugt einfach nichts.. wobei boa eigentlich noch geht jedenfalls einige Sachen von dennen. |
BlueHornet66
erstellt: 04. Jan 2006, 16:58
also hab noch paar angaben zur boa gefunden, vielleicht kannst ja damit was anfangen? rms 4 ohm: 4x60 watt 2 ohm: 4x120 watt bridge: 2x150 watt also ich hab mich grade entschlossen ich glaub ich wart nicht bis sommer, da muss umgehend ne neue endstufe und en neuer woofer her! ich dreh sonst noch durch mit dem zeug |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2006, 17:02
Ja die Angaben taugen was. Ich denke es liegt am Sub erstens taugt er nichts zweitens 2 Subs an eine eher schwache 4 kanal die nicht 1 ohm stbil ist zu hängen macht keinen Sinn. Ich würde dir empfelen solltest du nicht warten was aber wohl vernünftig ist 2kanäle zu brücken und dann einen Weiß ich 12 Atomic Energy oder wie gesagt den µ dimension an die Boa zu hängen ich verspreche dir mit dem µD wird siech die Sache um Welten besser anhören, beim Atomic bin ich mir nicht sicher wie er mit der Leistung auskommt. |
BlueHornet66
erstellt: 04. Jan 2006, 17:25
ok ich mach mich mal auf die suche nach einem von µD - bis jetzt hab ich zwar noch nichts gefunden, aber mal schaun irgendein händler wird den schon haben ;-) danke dir |
Oliver_V
erstellt: 04. Jan 2006, 17:42
Cavemann666 sollte den haben. hier mal ein bild: http://www.autohifi.net/shop2/c281.html |
Schritt für Schritt Replay am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 23 Beiträge |
Schritt-für-Schritt-Anlage! skinzone am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 17 Beiträge |
Hilfe bei ersten Anlage Polo6N AlCap0ne am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 16 Beiträge |
Anlage von nem Kumpel macintosh123 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P9600MP vs. SONY CDX-F7750S XanderCage am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
Komponenten so OK ??? cubase2004 am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 3 Beiträge |
Fiat Punto BJ98 - Anlage 1.Schritt 300? Ärztehörer am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe für Kauf meiner ersten Anlage NurZuBesuch am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 3 Beiträge |
Clarion DXZ 748 verkaufen und was kaufen???? MadD am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe und Berratung für ne Komplett Anlage Roguie am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 12 Beiträge |
2006
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.093
