Einsteigerhilfe
Sukii
#1 erstellt: 31. Aug 2008, 23:15
bin neu hier, als erstes mal
Nettes Forum!!
ALso, ich bin auf der suche nach einen ordentlichen verstärker und nach einen eOrdentlichen Sub für meiene peugeot 205. Sub muss kein gehäuse haben. Wollte mir ein soundbord nur fürn sub bauen, hab ja gelesen das man kein soundboard für Rearsytem braucht.
Ich habe bisher:
Radio: Alpine 9885
frontsystem: 2 wege system von Boa (ka welches Modell)
Preislich hab ich mir ne schmerzgrenze von 200€ gesetzt.
Wäre Toll wenn ihr mir da weiter helfen könnt.
Mfg
Sukii
DerWesti
#2 erstellt: 01. Sep 2008, 00:12
Hallo erstmal,
Also wenn ichs jetz richtig versteh willst du den Sub in die Hutablage mache?!
Da muss ich dir erst mal von abraten. Ein Sub braucht ein Gehäuse mit einem definierten Volumen indem er dann sein Können entfalten kann.
Was hörst du denn so für Musik?
Soll das FS auch an den Verstärker? Wäre Sinnvoll.
MFG derwesti
Sukii
#3 erstellt: 01. Sep 2008, 06:06
Ja das frontsystem sollte am besten auch mit dran
Ich höre sogut wie fast alles, außer Volksmusik xD
Kann man das gehäuse nicht mit mit dem soundboard verbinden ??
mr.booom
#4 erstellt: 01. Sep 2008, 10:02
Wäre sehr ratsam das Soundboard mit dem Gehäuse zu verbinden, und nicht das Gehäuse ans Soundboard zu machen ... klingt auf den ersten Blick etwas komisch und ziemlich gleich, ists aber nicht
Bei ersterem hast nen stabil im Kofferraum stehendes Gehäuse, am besten noch mit der Karosserie verbunden, und daran sitzt dann das Board schön fest ... bei zweiterem nen mitschwabbeldes Soundboard was Dir im Falle eines Unfalls schnell mal durch den Kopf geht.
Nachteil von ersterem ist aber auch das Du das Soundboard nimmer nach oben klappen kannst um den Restkofferraum zu nutzen
Ich würde hingegen Alternative 3 vorziehen, die wäre:
Originale Hutablage drinne lassen und ne Subkiste in den Kofferraum ... natürlich wieder schön mit Karosserie verbunden. Keine Angst, der Sub spielt ohne Probleme durch die Serienhutablage, das bisserl gepresste Pappe stört ihn nicht.
Sukii
#5 erstellt: 01. Sep 2008, 19:32
hätte vorgehabt das bassboard dan mit den maßen vopn der original hutablage zu bauen sammt befestigung so das die so befrestigt wird wie die original hutablage und auch nach oben schwenkt, weil hab nur einen so kleinen kofferraum wo wenn die bassbox drin is nur noch evtl nen kasten wasser dazu passt
ansonsten brauch ich dan min nen 3 bzw 4 kanal verstärker für front und sub ??? ; was kann man da empfehlen ??
DerWesti
#6 erstellt: 01. Sep 2008, 20:08
Also wenn dein Budget 200€ für Endstufe und Sub ist dann würd ich evtl. wegen was gebrauchtem schaun.
Lightning Audio sind fürn Anfang gut, die B2.400.4 oder B.400.4. Fürn Woofer is da schon Power da aber Fürs FS gibts evtl. besseres, aber wie gesagt sooooo schlecht ist die nicht.
Als Sub nen Rockford P1 30cm geschlossen fand ich damals für Anfang gut.
Wie gesagt ich kann jetz nur meine Erfahrungen wiedergeben.
Aber es werden bestimmt noch andere Meinungen kommen.
menime
#7 erstellt: 01. Sep 2008, 20:30
würde dir zu nem aktiven subwoofer raten. un ne kleine zweikanal irgendwo unterm handschuhfach angebracht und das wunder ist vollendet. mein corsa-kofferaum ist die eine hälfte sub und die andere endstufe. also ich hab platzprobleme
erik
Sukii
#8 erstellt: 01. Sep 2008, 22:41
Was gibts denn bei nen aktiven zu beachten ??
würde für nen kleinwagen kein passiver reichen ???
hab mir das mal ausgerechnet würde 30L Volumen fürn subbord reichen ???
und weiter im punkte Verstärker da isses dan ratsam einen zu nehmen der vor allem das frontsystem unterstützt udn nebenher den sub oder lieber eine mit viel power fürn sub??
Kumpel hat noch so nen Sony Xploid rumliegen mit 1000watt
mr.booom
#9 erstellt: 01. Sep 2008, 23:17
Der einzige Unterschied zwischen Aktiv/Passiv ist, das beim aktiven die Endstufe schon eingebaut ist ... der Rest verhält sich bei beiden eigentlich gleich.
IrrerDrongo
#10 erstellt: 01. Sep 2008, 23:56
erik :prost
Was soll er denn mit einem Aktivsub UND einer Endstufe?
Wenns nur um etwas mehr Bass geht:
Der "fertige" BullAudio Sub wird gerne empfohlen.
Dann wären 120€ über, dafür bekommt man (besonders gebraucht), schon brauchbare Stufen.
menime
#11 erstellt: 02. Sep 2008, 13:46
aktivsub für den kofferraum und ne endstufe fürs frontsystem!
ganz einfach
erik
IrrerDrongo
#12 erstellt: 02. Sep 2008, 13:52
Was schwachsinn wäre, falls er vorne nicht gedämmt hat.
Juels
#13 erstellt: 02. Sep 2008, 13:54
Ich würde zu dem Bull Audio Sub raten und einer kleinen 4-Kanal sprich Carpower Wanted Reihe z.B..
Evtl. nach allem mal gebraucht Ausschau halten in der Bucht.
So kommst du Preis/Leistungsmässig sehr gut weg.
MfG
Sukii
#14 erstellt: 02. Sep 2008, 16:56
menime:
ganz einfach
in wie fern vorne gedämmt?? hab vor nur direkt hinter den tief mitteltöner so ein schaumstoffkissen, reicht dads als dämmung oder meinst mit dämmenungb so ein gehäuse um den magneten????
mr.booom
#15 erstellt: 02. Sep 2008, 17:06
Der Begriff "Dämmen" ist ein wenig irreführend, das bedeutet schlicht das das Blech in der Tür bedämpft wird bzl. Schwingungen die u.a. der TMT des Frontsystems verursacht.
Hier mal ein kleiner Vorgeschmack was das bedeutet: http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
Normaler Schaumstoff hat in der Tür nix zu suchen, es sei denn Du willst eine vor Rost sabbernde Tür
Sukii
#16 erstellt: 02. Sep 2008, 17:08
öhh nagut so gut isses nicht gedämmt halt nur mit nen schaumstoff zwichen blech und boxe
Sukii
#17 erstellt: 02. Sep 2008, 18:54
hab mal ne zeichnung gemacht wie ich mir den sub für die hutablage vorstellen würde ca
Mein Endwurf
DerWesti
#18 erstellt: 02. Sep 2008, 19:09
Also ein Subwoofer-Chassis hat ja auch ne bestimmte Einbautiefe.
Also ich stell mir des recht umständlich vor.
Da geht dir auch viel Platz verloren.
Sukii
#19 erstellt: 02. Sep 2008, 20:34
was für nen subwoofer sollte man denn in betracht zeihen für in die hutablage ????
könnt man nicht auch das gehäuse weglassen udn sich so einen frei luft subwoofer holen ?? und was für eigenschaften haben doppelschwingaspulen subwoofer???
IrrerDrongo
#20 erstellt: 02. Sep 2008, 23:10
Mein Endwurf
Ja, das ist wirklich ein "Endwurf".
Tipp: Den Subwoofer einfach auf den Beifahrersitz legen.
menime
#21 erstellt: 02. Sep 2008, 23:13
oder besser:
schneid in deine haube ein loch und kleb den sub einfach drauf! nein mal im ernst hör auf mit den geschichten! kauf dir nen sub mit gehäuse oder bau eins oder lasses sein aber nicht in die ablage! das ding kracht einfach durch.
erik
NeoHakke
#22 erstellt: 03. Sep 2008, 00:21
Im Prinzip gibt es keine vernünftigen Free-Air subs! Gehäuse ist immer besser! Glaub uns doch! Bau dir ein Gehäuse, scheiß auf das bissel Optik (vorrausgesetzt man findet es überhaupt schön)
Sukii
#23 erstellt: 03. Sep 2008, 06:11
jo glaub ich euch, aber es muss doch ne andere möglichkeit geben die nciht den halben kofferraum ein nimmt?
menime
#24 erstellt: 03. Sep 2008, 06:21
wie viel bass willst du denn? es gibt kleine aktivsubs für untern sitz von alpine und so! kenn mich aber nicht damit aus und noch nie einen gehört! frag dich doch mal rum!
erik
DerWesti
#25 erstellt: 03. Sep 2008, 08:13
Wieso baust du ned in die Reserveradmulde??
Reseverad raus-Pannenspray rein und schon is Platz.
CAW258
#26 erstellt: 03. Sep 2008, 09:21
das wollte ich grad auch Fragen!
MfG
Juels
#27 erstellt: 03. Sep 2008, 16:08
Jo wenns dir um Platz geht, ab in die Reserverradmulde!
Gibts hier ein paar sehr schöne Tutorials im Forum! (siehe Suchfunktion)
MfG
Sukii
#28 erstellt: 03. Sep 2008, 19:55
hab leider keine reserveradmulde, reserverad sitzt unterm auto
Will keim Boom Boom Boom bass im auto, will einfach perfekten sound
hab da mal ein nices bild gefunden zu meine peugeot 205 und kofferraum
sowas wäre 1A
[Beitrag von Sukii am 03. Sep 2008, 22:29 bearbeitet]
DerWesti
#29 erstellt: 03. Sep 2008, 21:01
Na dann bau halt sowas
Kaufst nen kleinen Woofer, Machst hinten die Endstufe ran und Power und Remote und Audio zum Stecken, dann kannst den ganzen Kasten zur Not auch rausnehmen.
Sukii
#30 erstellt: 04. Sep 2008, 16:17
Hmm nee is mir doch zuviel aufwand :>
werd mir dann wohl ne kiste holen, nen 4 kanal verstärker
und vorne noch was dämmen habs heut bein fahren gemerkt das das bei guter lautstärker so schon klirrt
fürs fs und den sub da überbrückt laufen lassen nur welche parts nehm ich da ???
NeoHakke
#31 erstellt: 04. Sep 2008, 17:04
So ne Kiste baut man an einem Tag...mit Beziehen evtl. noch ne Nacht drauf... Kompromisse bereut man später immer
Sukii
#32 erstellt: 04. Sep 2008, 17:52
ja besonders viel aufwand is das nciht, aber ich muss gestehen das ich da recht faul bin, dazu kommt noch das ich ka vom boxenbau habe, war schon gut das ihr mir das ausgeredet habt mit der hutablage :>
war vorhin mal bei Atu die hatten da einen Mac audio verstärker für 99€
Den Hier
taugt de was? oder sollt ich doch lieber bei ebay weiter schauen ???
menime
#33 erstellt: 04. Sep 2008, 22:36
benutz mal die suche nach Mac Audio! lasses sein! endstufen kauft man im fachgeschäft und nicht im atu! acr-händler oder so. würdt sogar sagen das die mediamarkt endstufen besser sind! hifonics, crunch, bull audio und wie die alle heißen!
erik
IrrerDrongo
#34 erstellt: 05. Sep 2008, 01:00
Abgesehen davon, dass zB Bull Audio hier einen recht guten Ruf genießt, klingen die Angaben der Mac Audio Stufe durchaus nicht schlecht und auch realistisch. Bei ATU würde ich aber auch nicht unbedingt kaufen. Und Mac Audio hat spätestens seit der integrierung von Phase Linear eine Qualitätsoffensive gestartet.
Sukii
#35 erstellt: 05. Sep 2008, 22:16
hab meine fs bei ebay gefunden
Boa2.13
wärend der fahrt heute habe ich gemerkt das ich mit den boxen schon fast bass genug habe
hab aber auch gemerkt das ich mein auto dämmen muss udn das die boxen nicht die besten sind,
also glaub ich sollte ich lieber nach nen besseren 2 wege system suchen sollte
und meine türen dämmen muss, habt ihr dazu ein paar tips???
[Beitrag von Sukii am 05. Sep 2008, 22:17 bearbeitet]
menime
#36 erstellt: 05. Sep 2008, 23:27
wieviel willst du ausgeben für dein fs? zum dämmen gibts sooooo viel threads!
erik
Sukii
#37 erstellt: 05. Sep 2008, 23:40
Hab da so an ca 100€ gedacht paar euros mehr oder weniger machen da dehn kohl aber auch nicht fett
zu dämmen gibt es wirklich viele themen nur da sieht man den wald vor lauter bäumen cniht mehr
war heut bei ACR die haben mir so selobstklebende bitumplatten ans herz gelegt für 10€ den m²
IrrerDrongo
#38 erstellt: 06. Sep 2008, 00:57
Für die 100€ würd ich erstmal die Türen wirklich gut dämmen und gescheite Aufnahmen für die Tieftöner basteln.
Schau Dich hier im Forum um, da findest Tipps und Tricks.
goelgater
#39 erstellt: 06. Sep 2008, 06:45
hi
behalt das frontsystem erstmal,ist gar net so schlecht,dämme die türen und verbaue den tmt stabil ein,dan besorg dir ne gebrauchte 4 kanal und einen gebrauchten 10 sub oder 12.
Als amp vielleicht ne audison srx4 gebraucht,die passt unterm sitz,feiner kleine sub im geschlossenem geh. und gut iss. Du kannst ka die sachen nach und nach kaufen, so biste dan mit dem ergebnis zufriedener.
zum beispiel- audison srx 4 ca 120-150.-
mfg franco
PS. hätte noch einen jl10w3d2 im kleinen geschl.geh.der müsste seitlich bei dir rein passen, für 100.- zu verkaufen
Sukii
#40 erstellt: 07. Sep 2008, 15:06
ja das mit den dämmen werd ich auf jeden fall zuerst in angriff nehmen!
hab da mal ein set bei ebay gefunden udn würde gern wissen ob das was taugt
Dämm Set
Reicht das für beide türen ????
[Beitrag von Sukii am 07. Sep 2008, 15:06 bearbeitet]
DerWesti
#41 erstellt: 07. Sep 2008, 15:09
Schau mal www.dr-carhifi.de !!
Haben grad ein Angebot für 27€ nochwas. Da hast mehr davon.
Eins für jede Tür und gut isses.
Sukii
#42 erstellt: 08. Sep 2008, 19:35
die Seite is gut , gibt es ansonsten noch ne gute Alternative zu ACR die auch in Köln oder umgebung vertreten sind ????
Gehäuse-Sub
Loop_GTI am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  9 Beiträge
Sub(s) für die Heckablage
*dahod* am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  4 Beiträge
endstufe + sub , empfelungen!
paassaat am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  32 Beiträge
AMP + SUB fürn Polo6N
bad-taste_1983 am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  3 Beiträge
Welches Frontsystem+ Sub ??
subchapter am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
suche Sub(s) für Bandpass, max 200?
qwertz753 am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  8 Beiträge
Alpine CDA 9885
JustCinema am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  6 Beiträge
Verstärker für Soundboard
MW-184 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  12 Beiträge
suche sub für gg-gehäuse
Darkstrike88-88 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  13 Beiträge
Sub+ Endstufe für das bisherige System
att am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.069 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedhans86n65300119
  • Gesamtzahl an Themen1.564.595
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.859.258
