ACV Fernbedienungsinterface für KENWOOD Radio weiter verwenden, das vorher an einem Blaupunkt lief
DOSORDIE
#1 erstellt: 12. Nov 2019, 09:28
Hallo, ich habe ein Interface von ACV für die Lenkradfernbedienung meines Hyundai i30 Bj 2010, das ich vor einigen Jahren für ein altes Blaupunkt Frankfurt C70 gekauft habe, es hat immer wunderbar funktioniert.
Das sieht so aus: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=0lOwwdoX&id=2EDB881C418617C4265EDBB7A77BF01A5FF44FC5&thid=OIP.0lOwwdoXdBpU6Q2lj-tsywAAAA&mediaurl=https://www.caraudio24.de/images/product_images/info_images/28493_0.jpg&exph=187&expw=250&q=huyndai+i30+2010+fernbedienung+acvinterface+kenwood&simid=608028722495753664&selectedindex=4&vt=1&eim=1,3,4,6,8,10&sim=11&adlt=off&shtp=GetUrl&shid=9ea0c9b4-1ebb-40b0-8649-7a0a136ab022&shtk=S2Vud29vZCAtIGbDvHIgSHl1bmRhaSAtIExlbmtyYWRhZGFwdGVyIC0gWnViZWjDtnIgLi4u&shdk=QXVmIEJpbmcgdm9uIHd3dy5jYXJhdWRpbzI0LmRlIGdlZnVuZGVu&shhk=yf0jF6o54s0MD651JmQT009SL242ioB%2B00vey9xwKwo%3D&form=EX0023&shth=OSH.i7xlBRizW3aCMPd16y5iIw
Nun habe ich ein Neues KENWOOD DAB+ Autoradio gekauft und musste fest stellen, dass es leider nicht die selbe „Fernbedienungssprache“ spricht, wie das Blaupunkt. Aber das Interface für das KENWOOD vom selben Hersteller sieht genau so aus.
Der Stecker, der vom Interface bisher an das Blaupunkt ging hat aber ziemlich viele Pins wovon nur 2 belegt sind, wodurch ich mich nun frage, ob die immer nur das gleiche Interface verkaufen und einfach - je nach Radio - an unterschiedlichen Pins raus gehen.
Wenn das so wäre, könnte ich das ja weiter verwenden und müsste nur wissen, aus welchem Pin/welchen Pins ich für das KENWOOD raus muss und wo ich sie am KENWOOD anschließen muss, wenn mehr als eine Leitung (für Remote am KENWOOD) raus kommt.
Kann mir vielleicht Jemand, der selbiges Interface an einem KENWOOD benutzt sagen, welche Pins ich wo anschließen müsste?
LG und vielen Dank schonmal
Tobi
Passat
#2 erstellt: 12. Nov 2019, 15:31
Das funktioniert so nicht.
Das Interface übersetzt die "Sprache" des Radios in die der Lenkradfernbedienung.
Und Blaupunkt und Kenwood sprechen nun einmal ein unterschiedliche Sprache.
Das Interface für das Blaupunkt würde die Befehle des Kenwoods also gar nicht verstehen.
Roman
DOSORDIE
#3 erstellt: 12. Nov 2019, 16:25
Das hab ich schon verstanden.
Das Interface sieht aber sowohl bei Blaupunkt, als auch bei KENWOOD identisch aus, sodass ich davon ausgehe, dass es mehrere Sprachen spricht, es nur ein Interface von der Firma gibt, das eben Multinorm ist und je nach Kabelkonfektion und Pinbelegung immer eine andere Sprache raus kommt.
Der Stecker, der aus dem Interface raus geht hat ganz viele Pins, wovon bei Blaupunkt nur 2 belegt sind und am Kabel ist ein Aufkleber auf dem Blaupunkt steht, an Interface selbst aber nicht.
Kann natürlich sein, dass die Box jeweils andere FW hat oder es unterschiedlich Platinen - je nach Hersteller gibt, aber es ist ja kein Blaupunkt Interface, sondern das eines Fremdherstellers (ACV).
LG Tobi
[Beitrag von DOSORDIE am 12. Nov 2019, 16:25 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 12. Nov 2019, 17:19
Auch wenn die identisch aussehen heißt das nicht, das der Inhalt gleich ist.
Und selbst wenn die Platinen identisch sind heißt das nicht, das die aufgespielte FW identisch ist.
Roman
DOSORDIE
#5 erstellt: 12. Nov 2019, 17:34
Ich habe da angefragt. Die haben mir eine Anleitung geschickt, auf welchen Pin ich muss, super!
LG Tobi
DOSORDIE
#6 erstellt: 15. Nov 2019, 17:10
Der Umbau hat funktioniert. Ich musste außer dem Steuerdraht (der auf dem richtigen Pin lag) nur eine Brücke machen. Da ich weder Crimpwerkzeug noch einen Ausschub habe, habe ich die Platine kurz raus genommen und die Brücke intern am Stecksockel gelötet, beim Wechsel auf ein anderes Radio ist sie zu entfernen und das Interface wieder ohne Einschränkungen mit anderen Geräten einsetzbar.
Schönes Wochenende
LG Tobi
Radio Blaupunkt oder Kenwood
delisches am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  2 Beiträge
|USB Radio| - Kenwood VS Blaupunkt
sphinx_real am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  5 Beiträge
Welches Radio? Blaupunkt vs. Kenwood
arjenrobben10 am 18.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  7 Beiträge
Frage wegen Blaupunkt Radio und Kenwood Verstärker
Jürgen_G am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  5 Beiträge
Blaupunkt oder Kenwood?
Proper79 am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
Blaupunkt Radio
Mheckmann1985 am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  3 Beiträge
Harman/Kardon BMW System weiter verwenden?
DaSash am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  8 Beiträge
Kenwood KDC W6534U oder Blaupunkt Quens MP56?
Bad-Bass am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.11.2006  –  2 Beiträge
Blaupunkt London MP35 oder Kenwood KDC-W5031
Oelibert am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  5 Beiträge
Kenwood KAC7404 va. Blaupunkt GTA640
renegade2k am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHiFiFan75
  • Gesamtzahl an Themen1.564.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.629
