| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frontsystem. golf 3, ohne amp, günstig =)??? | |
Frontsystem. golf 3, ohne amp, günstig =)???+A -A |
Phreak2k3
erstellt: 15. Jan 2004, 19:05
HI Freaks, ich nenn euch einfachmla so, denn ich hab keine Ahung und ihr kommt hier auf die krassesten Ideen, die ich je geshen ahbe und immer klappt alles =), aber zu meinem problem: Ich habe hinten eine Platte drin mit woofer und 4 boxen und so aber vorne nur die Standartboxen vom Golf 3 =). Kommt natürlich nciht so gut, deswegen dahcteich mir, ich brauch vorne mal was neues, aber was? Ich wollt keinen Amp und so reinsetzten, da habich zu wenig Geld für, ich wollte ein par Boxen in die Türen setzten oder sowas und dann oben nen hochtöner rauf oder sowas, oder habt ihr eine besser idee und was genau sollte ich da nehmen? Ich wollte so um die 80 Euro ausgeben und nciht über 100 gehn, günstiger ist natürlich noch besser für mich =). Wie gesagt es kommt kein Amp vor sondern nur mein JVC 555R 4 x 50 Watt. ok, danke bis denn dann |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 15. Jan 2004, 19:51
Ein Woofer, 4 Lautsprecher und dann noch zusätzlich ein Frontsystem und das alles an ein Radio mit 4x50 Watt (RMS max 20Watt) wie willst du denn das anstellen? |
polosoundz
erstellt: 15. Jan 2004, 19:55
Er hat ja nicht gesagt dass er das Zeug angeschlossen hat... ![]() Nee im ernst: Das wird nichts, da muss schon ne Endstufe her! Hol dir doch ERST ne brauchbare 4-Kanal Endstufe und schließ daran alles an, die Verbesserung wird ungleich höher sein als wenn du am Radio noch mehr (Billig)Boxen anschließt... [Beitrag von polosoundz am 15. Jan 2004, 19:57 bearbeitet] |
Phreak2k3
erstellt: 15. Jan 2004, 19:56
hinten ist ja nen verstärker dran =), also für die 4 boxen und den Woofer, das sind gute JBLS, niht billig die waren =( [Beitrag von Phreak2k3 am 15. Jan 2004, 20:01 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 15. Jan 2004, 20:02
Aso, das erklärt natürlich einiges (nicht alles aber einiges ).Wenn du ein günstiges aber doch gutes Frontsy<stem willst, dann schau unter ebay doch mal das Helix Blue an (eignet sich besonders gut für Rock etc.) |
Phreak2k3
erstellt: 15. Jan 2004, 20:30
sowas ? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2453319889&category=38768 |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 15. Jan 2004, 21:05
Bingo |
Phreak2k3
erstellt: 16. Jan 2004, 05:43
wie is es denn mit sowas ? Haben die mir bei saturn empfohlen =) http://www12.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=317691 ansonsten wies denn damit, ihr werdet es mir sicher um die ohren schlagen wollen, aber was ist damit : =) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2452773735&category=38768 [Beitrag von Phreak2k3 am 16. Jan 2004, 05:50 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 16. Jan 2004, 19:26
Hi Phreak2k3, laß dir gesagt sein: Saturn verkäufer haben in er Regel keine Ahnung und sie wollen dir nur das andrehen, was sie auch im laden haben!! Bei Mediamarkt o.ä. ist es das gleiche!!! Von deinen vorgeschlagenen LS würde ich die Finger lassen, besonders von dem Rockwood-Müll!! Gute Systeme in deinr Preisklasse wären: Boa 2.16 A ca 80.- Canton CS 2.16 ca 100.- Helix Blue 62 ca 80.- Ich würde bei deiner Konstillation die Vorderen LS und den Sub über die Endstufe betreiben, ein Boxenpaar von Hinter verschwinden lassen und die hinteren LS an den Radio ausgang betreiben!! Wäre gut, wenn du mal schreibst was für Komponenten das sind, die du drinne hast (Marke, Modell, Sinusleistung)!! Gruß b-se |
polosoundz
erstellt: 16. Jan 2004, 19:34
Kann mich bse nur anschließen... Und das Rockwood schießt ja wohl den Vogel ab! Also langssam machen mich diese Billigfirmen echt wütend... Und diese genialen Namen: Rockwood, Kenford etc., wie einfallsreich! Bald gibts noch: Magfonics oder Hinat! Oder Phase Hammer und Mc Linear! Nee nee nee... Wie dem auch sei: FINGER WEG VON DEM BILLIGGELUMPE! |
SchallundRauch
erstellt: 17. Jan 2004, 05:24
Wieso denn, gibt es doch ne menge Sinnvoller verwendungen für: Bassrolle als papierkorb, Jackson-Amp als Wärmeplatte (vielleicht hat er ja wenigstens 500W Heizleistung) oder Briefbeschwerer, den Billigsub als Türstopper und Billiglautsprecher sind optimale Büroklammerhalter!!! Aber aufpassen, keine LS in der nähe von Computermonitoren oder Kreditkarten verwenden ![]() Gruß Ansgar PS: sollte jemand noch andere gute Verwendungszwecke für Billig Car-Hifi kennen, immer her damit, gute Ideen setzen sich bekanntlich durch |
matzesstyle
erstellt: 17. Jan 2004, 15:18
billiglautsprecher sind auch ne gute nebelmaschine, und ich dachte immer diese billigverstärker sind dazu da um mehr gewicht auf der hinterachse zu bekommen |
Phreak2k3
erstellt: 19. Jan 2004, 12:53
ok Jungs, ich bestell dann die hier, ist das ok, sind die richtig ? Und wie bekomm ich die eigentlich überhaupot in meine tür rein ( golf 3 ) also da ist sone abdeckung aber liegend a auch kabel und so oder muss ich die dann zum radio ziehen und watt soll ich denn mit den frequenzweichen? hochtöner anschließen oder wofür is das ding? ok, bis denn dann und danke http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2449468488 |
b-se
erstellt: 19. Jan 2004, 16:29
Die sind schon gut für den Preis! Also...eine Frequenzweiche dient dazu, wie der Name schon sagt, die Frequenzen zu trennen (aufzuteilen): Hoher Töne für den Hochtöner Tiefe Töne für den Tief-/Mittel Töner (pauschal gesagt) Du solltest auf jeden AFll neue Kabel in die Tür rein tiehen, da die Orginal-Kabel (wenn welche drin liegen) nicht für gute LS geeignet sind! Dafür mußt du die Türverkleidung abmontieren und sie durch den Gummischlauch, der von der Karosse zur Tür führt, fummeln. Am besten wäre es natürlich wenn du auch noch eine neue Halterung für die LS baust (MDF, ALU, MULTIPLEX), da die im Golf echt super labberig sind und somit der Klang (Basswiedergabe) sehr leidet!! Aber es hört sich an, als hättest du sowas noch nie gemacht...dann würde ich aber auf jeden FAll die Türverkleidung von innen mit Harz und Glasfasermatte versteifen, da sie sonst unheimlich mitschwingt! Hatte selber mal einen Golf 3 und weiß das aus Erfahrung!!! Ist zwar ein ganzes Stück Arbeit, aber es lohnt sich!!! Und nicht vergessen: Frontsytem an den AMP!!!!!!! Gruß b-se |
matzesstyle
erstellt: 19. Jan 2004, 17:30
Ich glaube das es bei dem System in einem Golf3 nicht zwingend notwendig ist die Türen zu dämmen, ist zwar in jedem Fall besser, aber ich hatte damals keine Probleme, als ich in einen Golf3 das Vorgängermodell eingebaut habe. Und wenn die wirklich mitschwingen, würde ich auf Selbstklebende Bitumenmatten zurückgreifen, reicht locker aus und ist nicht so kompliziert. Will sagen: Man kann es ja vorerst ohne Dämmung versuchen Ansonsten stimme ich b-se zu: Kabel müsste man wirklich andere nehmen und für den Preis ein wirklich gutes System! |
b-se
erstellt: 19. Jan 2004, 17:41
Ich meine ja auch nicht, dass er das Blech Dämmen soll, sondern die Verkleidung versteifem, da die TMT keine direkte Verbindung zur Karosserie haben. Sind j einfach nur aud die Türpappe geschraubt und könne dadurch auf keine Fall Kickbass erzeugen!! Gruß b-se |
Phreak2k3
erstellt: 19. Jan 2004, 17:53
ihr verwirrt mich =), also ich soll meine verkleidung abnehmen, ich denke das bekomm ich hin, dann aber schon mein erstes Problem mit den Kabeln, wie bekomm ich denn das Kabel in den iso stecker rein? Oder scheide ich das da raus und bastel dann mit ner klemme? Und dann wegen dämmen, also ich pack die box da rein, schreub sie fest und was machich dann ? |
matzesstyle
erstellt: 19. Jan 2004, 18:17
@b-se okay, habs falsch verstanden, aber würde das nicht auch ausreichen, die Türpappen mit Bitumen zu bekleben. Ich hab es bei mir nämlich so gemacht und ich kann mich nicht beklagen. Und vom Aufwand ist es wesentlich weniger. @Phreak2k3 Das Kabel an den ISO Stecker zu bekommmen ist relativ einfach. Entweder lötest du die Kabel zusammen oder über eine Lüsterklemme kannste die Kabel auch ganz leicht verbinden |
b-se
erstellt: 19. Jan 2004, 19:26
@matzestyle... ich weiß nicht, ob das mit dem Bitumenplatten so gut geht,, a sie ja eigentlci dazu da sind, um ein höheres Flächengewicht zu erziehlen und nicht um etwas zu stabilisieren! Es wird wahrscheinlich schon was bringen, aber Optimaler wäre es mit Harz+Matte! Gruß b-se |
SchallundRauch
erstellt: 19. Jan 2004, 21:00
Iso-Stecker??? Frontsystem gehört an den Amp und da braucht man keine Iso-Stecker!!! Wenn es aber erstmal ohne Amp laufen soll, einfach altes Kabel nach ca. 5cm abknipsen und es mit dem neuen Verlöten, Schrumpfschlauch rüber, fertig. |
Phreak2k3
erstellt: 20. Jan 2004, 11:33
Ja aber dann müssen die hinten ja an den stecker =), ja ok, aber dann noch eine frage mal wieder, ich hab jetzt die sachen soweit bestellt. Ich hab ja 4 Kanäle und werde ja ansich nur 3 benutzen, also einmal die beiden boxen un den Woofer, soll ich den sub dann für den woofer bridgen? Oder nicht? |
Phreak2k3
erstellt: 21. Jan 2004, 21:21
Hmm, antwort? Ihr seit doch sonst immer so schnell =) danke |
SchallundRauch
erstellt: 23. Jan 2004, 18:47
Solltest du tun, solange es sich um einen 4-Ohm woofer handelt, dann werden beide Subkanäle mit je 2Ohm belastet und der woofer kriegt (theoretisch) die 4-fache leistung eines Kanals an 4Ohm. Gruß Ansgar |
Phreak2k3
erstellt: 23. Jan 2004, 19:47
boa 300 alu |
Frontsystem golf 3 bloody am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 2 Beiträge |
golf 3 frontsystem? fucht am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 7 Beiträge |
Golf 3 Frontsystem daTom am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 20 Beiträge |
Golf 3 Frontsystem 3erGolfer am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 11 Beiträge |
Welches Frontsystem für Golf 3 ? Nooby2102 am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 6 Beiträge |
Frontsystem für einen Golf 3 fixx am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 4 Beiträge |
Golf V Frontsystem Simon.S am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 17 Beiträge |
Frontsystem Golf 4 Kombi KruX am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 7 Beiträge |
Welches Frontsystem Golf III ??? WooferGroover am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 10 Beiträge |
GOLF 6 Frontsystem ? Brutus86 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 16 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.169 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIsiahpu
- Gesamtzahl an Themen1.564.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.230
