| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Boxen mit Frequnzgang 35 hZ - 20kHz und Endstufe ... | |
Boxen mit Frequnzgang 35 hZ - 20kHz und Endstufe 25 Hz - 70 000 Hz+A -A |
Tangens
erstellt: 21. Aug 2006, 04:21
Hallo Leute, ich habe als FS Soundstream VG6C Van Gogh und die Endstufe die jetzt zum Einsatz kommen soll ist eine Spirit MPX 600-2... Boxen habe einen Frequenzgang von 35 hZ - 20kHz und die Endstufe 25 Hz - 70 000 Hz... Muss ich die 10 Hz differenz im Tieftonbereich mit Hochpass filtern? Bzw. vielleicht mehr als die 10 Hz z.B.eine Trennung bei 50 Hz??? Bzw. kann mir jemand Tips zur Einstellung geben? Endstufe besitzt folgende Werte (und Einstellungsmöglichkeiten) Maximal Leistung 4 Ohm/2 Ohm/1 Ohm 2 x 170/330/490 Watt Sinusleistung: 4 ohm 2 Ohm 1 Ohm 2 x 80 RMS 2 x 150 RMS 2 x 280 RMS Brückenleistungleistung 4 Ohm 2 Ohm 1 x 660 Watt 1 x 1000 Watt Klirrfaktor @ 1 Ohm Stereo 0,015 % THD Frequenzbereich 25 Hz - 70 000 Hz Anschlussimpedanz (min) 1 Ohm Eingangsempfindlichkeit Line 0,4-6V Eingangsempfindlichkeit High ------ Kanaltrennung >65 dB Störabstand (SN/Ratio) >90dB Klirrfaktor / THD <0,015% Tiefbass/Low-Pass 40-200Hz @ 12dB Okt. Hochpass/High-Pass 20 -150 Hz @ 24dB Okt. Bandpass ja Subsonic Filter 20Hz-150Hz Mono Phasenregelung 0 - 180 Grad Balance Phasenregelung 0 - 180 Grad Bass-Boost ------ Betriebsspannung 11-16V /75Ampere Anschlüsse 24K Gold Schraubklemmen isoliert Line-Eingang 2 x Cinch RCA L/R High-Input ------ Lautsprecher 24K Schraubklemmen isoliert Line-Ausgang ja zul. Einsatztemperatur 0-40 Grad Überlastschutz Overload, Thermal, Short Circuit Protection Sonstiges sehr laststabil bis 1 Ohm impedanz , regelbarer Subsonicfilter @24dB, Besonderheit eine stuefnlose Phasenregelung sowohl Mono wie Stereo Ps: Radio besitzt keine Einsellungsmöglichkeiten im Bezug auf LZK oder Aktivbetrieb usw... wird erst nächstes Jahr auf Alpine umgerüstet. Sub kommt auch erst nächstes Jahr... erst will ich ein vernünftiges FS auf die Beine stellen. [Beitrag von Tangens am 21. Aug 2006, 04:26 bearbeitet] |
derpeterparker
erstellt: 21. Aug 2006, 04:57
Also ein HP bei 50Hz klingt schon mal vernünftig, da die LS bei tiefen Frequenzen einfach nur Hub machen aber nichts bringen. Einfach mal n bisschen rumprobieren, wie tief die kommen. Wenn du denkst die kommen noch nen Takken tiefer halt etwas tiefer trennen. Wenn bei 50 nur heiße Luft kommt halt höher. Das entlastet die TMTs mechanisch und macht sie Pegelfester, da eben jener unkontrollierter Hub fehlt... |
Tangens
erstellt: 23. Aug 2006, 23:14
Danke... werde es auf jeden Fall so ausprobieren |
tom999
erstellt: 24. Aug 2006, 19:21
Jup, ausprobieren! Ich würde HP sogar eher noch über den 50h zu setzen anstatt weiter runterzugehen... 16er Tmt sind einfach nicht gemacht um 25hz Töne, welche du eh nicht hören kannst zu spielen... |
frontsystem bei 200 hz trennen? elastic am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 11 Beiträge |
richtige ? Hz Einstellungen an Endstufee und Radio bartex am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Wieviel HZ für SPL Dynamics 5.2 Goernitz am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTX 542 an 100Watt Endstufe Paesi0305 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
wie wichtig ist die Hz zahl und der schalldruck.... TK_Master am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 10 Beiträge |
Wie sind die Boxen von Canton? Andreas4712 am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 6 Beiträge |
Anpassung MacAudio CRX 2.16 + Endstufe ? Housetunes am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 3 Beiträge |
ein lautsprecher zum zweiten mal schon kaputt! hunter1234 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 6 Beiträge |
Radio mit den Boxen Kompatibel ? BigZanE am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 11 Beiträge |
Endstufe Einstellungen Tattoofreak am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 19 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.065 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcrystlerason3
- Gesamtzahl an Themen1.564.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.002
