Anfänger braucht Beratung
JaGG3r
#1 erstellt: 07. Jul 2008, 20:30
Hallo zusammen,
erstmal muss ich klar stellen ich bin wirklich ein Neuling auf dem Gebiet. ^^ Aber ich werde mal versuchen alles zu erklären.
Ich hab einen Clio (3 Türig) wo ich gerne Geld in die "Anlage" stecken möchte.. jedoch kommen Systeme mit Endstufe/Verstärker für mich nicht in Frage. Darum gibt es ja nicht viel möglichkeiten.. entwieder
2x HT (Amateurenbrett) + 2x 1Wege LP 13cm (Front-Tür)
oder
2x 2Wege LP 13cm (Front-Tür) + 2x 2Wege LP 13cm (Rückbank Verkleidung links/rechts)
das dann alles dann ans Radio Sony CDX-R 3350 (4x50Watt)
oder gibt es die Möglichkeit
2x HT (Amateurenbrett) + 2x 1Wege LP 13cm (Front-Tür) + 2x 2Wege LP 13cm (Rückbank Verkleidung links/rechts)
Würde gerne folgende LP dafür nehmen:
ALPINE SXE-1325S
Link:
http://www.carhifice...07a26365c67.80261009
ALPINE SXE-1350S
Link: http://www.carhifice...077563431e7.29843746
Nun seid ihr dran ^^ Danke schonmal im vorraus....
enforcer666
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 05:35
warum kommt ein amp nicht in frage?
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 07:06
Da du ja ohne AMP fahren willst würde ich mal von Alpine absehen da die meist einen schlechten Wirkungsgrad haben.
Ohne AMP brauchst du einen hohen Wirkungsgrad damit du auch ohne AMP laut kannst.
Die hier wären vllt. was, die haben auch einen hohen Wirkungsgrad:
http://www.12voltsho...nfo&products_id=1270
buda25
#4 erstellt: 11. Jul 2008, 16:51
Möchte nich unnötig weitere Threads aufmachen - wegen übersichtlich und so...
hab' mir gerade zu meinem Zubehörradio (4x50W) (4x19W) einen Satz Boxen "Herz ESK 130" zugelegt und montiert. Bin klanglich zufrieden, allerdings enttäuscht mich die Lautstärke. Bei etwas mehr Aufdrehen fangen sie an zu drönen. Muss ich dafür zwingend einen Verstärker einbauen?
Dank Euch.
Buda
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 11. Jul 2008, 17:06
^^ Das ist eben das was ich gemeint habe, wahrscheinlich haben die von dir verbauten Lautsprecher einen niedrigen Wirkungsgrad.
Bei solchen Lautsprechern ist es ratsam diese mit einem AMP. zu betreiben gerade wegen solch unschönen Erlebnissen, zudem kommt es bei zu hoher Lautstärke (Radioauslastung) zu sogenanntem Clipping, was je nachdem die Lautsprecher beschädigen kann.
Du brauchst ja jetzt nicht gleich einen 500€ Verstärker kaufen, es reicht auch ein guter gebrauchter oder ein 2- Kanal Verstärker mit so 50W RMS pro Kanal.
Du könntest aber auch mal versuchen durch diverse Einstellungen das ganze ein wenig zu beeinflussen:
- Bass
- Treble
etc.
buda25
#6 erstellt: 11. Jul 2008, 17:28
hab' ich befürchtet. Also muss doch ein Verstärker her.
Leider habe ich absolt keine Ahnung von Verstärkern im Auto.
Wäre für meine Boxen (150/75W) nicht ein Verstärker mit auch 75 Watt pro Kanal logisch? oder hast du eben 50Watt pro Kanal Verstärkerleistung plus 19Watt Radioleistung gerechnet?
Ps. Einstellungen mit Bass und Höhen nartürlich alle bis zum Erbrechen ausprobiert - leider ohne Erfolg
Buda
[Beitrag von buda25 am 11. Jul 2008, 17:29 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 11. Jul 2008, 18:06
Nein ich habe gar nichts gerechnet :), habe einfach mal 50W gesagt um zu zeigen dass du nicht unbedingt eine 400W Endstufe brauchst.
Klar sollte im Idealfall der Verstärker mehr Leistung oder zumindest genausoviel bringen wie der Lautsprecher ab kann.
Was du dir aussuchst kommt halt immer drauf an was du für Musik hörst und was du ausgeben willst, wobei du beim Preis natürlich eine gute Verkabelung (Chinch, Strom- und Lautsprecherkabel) einrechnen solltest
buda25
#8 erstellt: 11. Jul 2008, 18:19
Dank Dir,
also bräuchte ich für vorne eine 2Kanal endstufe mit 2x75W RMS. Ist den eine (besispielsweise) 400W Endstufe eher sehr viel besser oder sogar evtl. schlechter, da sie mir die Boxen kaputt macht?
Buda
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 11. Jul 2008, 18:39
Das Problem bei zu wenig Leistung ist das Endstufen Clipping (unsaubere Töne) das dir die Lautsprecher verheizt.
Bei zuviel Leistung kanns dir je nachdem wenn du zu laut machst die Lautsprecher verheizen, aber ich glaube 75W ausnutzen nur zum Musik hören ist verdammt schwer vorher hast du kaputte Ohren.
Das mit der 2- Kanal Endstufe gilt auch nur wenn du nicht später noch einen Subwoofer dazubauen willst ohne eine 2te Endstufe oder du nicht Vollaktiv fahren willst.
buda25
#10 erstellt: 11. Jul 2008, 18:49
OK,
also werd' ich mir eine drei- oder vierkanal 300W RMS (4x75W) Endstufe zulegen. Zwei Kanäle mit insgesamt 150W für die Frontlautsprecher und 150W Reserve für evtl. noch einen Sub
Das scheint dann ja demnach die für mich entsprechenste Lösung zu sein.
Dank' Dir
Buda
lombardi1
#11 erstellt: 12. Jul 2008, 09:24
Und Dämmen nicht vergessen,
sonst wirst Du keine Freude am Amp haben.
marxler
#12 erstellt: 12. Jul 2008, 12:29
Hallo liebe community
wenn mein Vorgänger schon genau dasselbe auto besitzt will ich auch nich noch einen neuen thread aufmachen
hab mich nun ca ne woche durch das forum gelesen alle tipps hinsichtlich kaufberatung und anfägerwissen, aber wirklich viel schlauer bin ich leider nich geworden.
in meinem bekanntenkreis hab ich mich mal umgehört und gefragt was sie mir so empfehlen würden. die meinten dann alle so audiosystem, hifonics. dagegen hab ich hier im forum gelesen, dass die eigentlich nur laut wären und sonst nichts?
nun zum eigentlichen problem:
ich fahre renault clio 2/3 türig gebraucht gekauft
in der heckablage sind 25W/140W boxen eingebaut von conrad keine ahnung welche genau.
das frontsystem wurde von der vorbesitzerin einer alten dame ausgebaut, da es ihr zu laut wurde
somit habe ich kein frontsystem
also soweit ich mich nun informiert habe erstmal frontsystem kaufen und dann je nach budget die restlichen komponenten
ich höre überwiegend house, trance, handzup auch mal hiphop aber eher selten
jedenfalls lege ich viel wert auf guten klang
was bei meinen kumpels eher nich der fall is, die nämlich nur wert auf ihren bass legen und kein wort vom text verstehen.
mein autoradio is ein jvc kd-g 441
beim durchforsten des forums bin ich auf den einen oder anderen tipp gekommen zb:
eton rs 161
oder
was von hertz
wobei mir die firmen bisher noch garnichts gesagt haben, liegt wahrscheinlich an meinem unwissen
jetzt meine frage an euch was würdet ihr mir empfehlen?
für ein ordentliches frontsystem an dem man später vllt au noch einen sub anschließen könnte würd ich so um die 200€ ausgeben wenns sein muss auch mehr
denn wie war des wer billig kauft kauft 2 mal?^^
würde mich um eure meinungen sehr freuen
bis dahin mit freundlichen grüßen
marcel
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 18. Jul 2008, 06:59
Also Eton ist eigentlich eine TOP Marke mit der man im Normalfall nicht viel falsch machen kann.
Ich zähl mal ein paar gute Systeme die ich schon gehört habe auf:
- Rainbow SAX 265.30 / Preis: 150€
- Carpower Preset-1 / Preis: 160€
- Focal Access 1 165-A1 / Preis: 140€
Solltest aber dran denken, dass ein Großteil vom "guten Klang" von der Dämmung und Verkabelung abhängt.
Habe schon viele verdutzte Gesichter gesehen die den Klang der Anlage meines Kumpels gehört haben, alle wollten wissen was da drin ist das die sich so gut anhört. Im Endeffekt ists ein FS für 160€ aber halt mit guten LS Kabeln und guten Chinchkabeln und ordentlich gedämmt.
marxler
#14 erstellt: 20. Jul 2008, 12:52
Okay super vielen dank schonmal
nur sollte ich für fs nochn verstärker mit einplanen wenn ich später noch ein sub einbauen wollte?
gruß marcel
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 20. Jul 2008, 13:48
Also wenn du später noch eine SUB. willst nimmst vllt. eine Eton EC500.4 da hast du dann noch genug Power für einen SUB.
2x 2Wege Lautsprecher anschließen, Frequenzweichen?
Keinanderer am 07.04.2024  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  3 Beiträge
13cm System
g0oFy am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  5 Beiträge
Taugen 13cm 2 Wege Systeme?
Ex0r am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  20 Beiträge
Helix oder GroundZero 13cm???
pommes1234 am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  3 Beiträge
13cm Kickbass
Snake5586 am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  9 Beiträge
2wege Doppel Kombo welches ?
mad888 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  12 Beiträge
13cm FS
Heimwerkerking am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  4 Beiträge
13cm lautspräecher
creatur am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  4 Beiträge
wo 13cm tmt abtrennen?
theneoinside am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  10 Beiträge
16cm auf 13cm Adapterring?
Black-Crack am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.909
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.465
