| HIFI-FORUM » Allgemeines » Stammtisch-Forum » Hifi-KlassikerTreffpunkte !Termine!Smalltalk | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 520 . 530 . 540 . 550 . 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 . 580 . 590 . 600 .. 700 .. 800 .. Letzte |nächste|
Hifi-KlassikerTreffpunkte !Termine!Smalltalk+A -A |
Tedat
#28185
erstellt: 26. Jun 2007, 16:31
Wozu eigendlich? Ich meine.. benutzt du die etwa alle? ![]()
..und ich kenne ein paar Leute die sich damit ihr System ruiniert haben.
[Beitrag von Tedat am 26. Jun 2007, 16:32 bearbeitet] |
HisVoice
#28186
Dazu kommt noch es ist ein Midi Gerät neeeeh wirklich nicht jedesmal war ich froh die Hand in einem Stück raus zu bekommen ..............neumodischer
andisharp
#28187
erstellt: 26. Jun 2007, 16:32
Die Medion-PCs lassen sich gar nicht erweitern, die zwei Steckplätze, die vorhanden sind, sind meist mit schrottigen Multimediakarten vollgestopft. Ein normalgroßes Mainboard passt auch nicht rein, also braucht man wieder ein anderes Gehäuse. Andere Grafikkarte geht meist auch nicht, weil das Netzteil zu mickrig ist ud so weiter.... Das sind wirklich Systeme, die man besser so lässt, wie sie ausgeliefert wurden. |
HisVoice
#28188
erstellt: 26. Jun 2007, 16:36
Das kommt noch dazu..............vollkommener Unsinn das Tool ist ja mal entwickelt worden um Partitionen ein zu richten (für die die das in der Inst nicht geschafft haben.............ich habe nicht "zu blöd dafür sind" gesagt ) |
jim-ki
#28189
erstellt: 26. Jun 2007, 16:39
stimmt wohl aber hättest du die platte nicht in ein laufendes system stecken können? nur so ne frage. wenn nix in der nähe war bringts ja dann auch nichts hab schon schrott platten gerettet. die daten waren dann futsch aber sie liefen wieder.
das ist doof. obwohl die anwendung des progs einfach ist |
Tedat
#28190
erstellt: 26. Jun 2007, 16:40
War sogar mal ein gutes Tool.. genau wie Ghost, bis jemand "großes" kam und die Bude aufgekauft hat. |
jim-ki
#28191
erstellt: 26. Jun 2007, 16:41
nö nicht nur dafür. man kann allen scheiss damit machen . okay geht auch mit der windows installationsroutine. aber ist auch sehr bequem |
HisVoice
#28192
erstellt: 26. Jun 2007, 16:42
jim-ki
#28193
erstellt: 26. Jun 2007, 16:43
ja is ja gut |
jim-ki
#28194
erstellt: 26. Jun 2007, 16:49
pe thread!!!!!! lass uns im analog bereich ein thread mit link vom pe fred erstellen |
andisharp
#28195
erstellt: 26. Jun 2007, 16:50
Partition Magic ist nicht nur zum partitionieren, man kann damit vor allem Partitionen im laufenden Betrieb vergrößern und verkleinern und man kann sie auch klonen (Drive Image), jedenfalls in der Vollversion. Ich habe noch irgendsoeine alte Version, die ich nicht missen möchte. |
Tedat
#28196
Ok, wo ist jetzt das eigendliche Problem? Wenn ich es richtig verstanden habe wird die neue 200GB SATA Platte nicht bei der Installation erkannt, aber im BIOS wird sie korrekt angezeigt.. richtig soweit? Also Inkompatibilitäten ala SATA/SATAII würde ich schon mal ausschließen: 200GB klingt eher nach SATA und laut Peter ist der Rechner warscheinlich neuer als meiner, welcher mit SATAII keinerlei Probleme hat. Dazu kommt noch das die Platte im BIOS vorhanden ist... klingt alles für mich nach einem Treiberproblem. Betriebsystem ist XP? Chipsatz des Boards (Intel, VIA, SIS, Nvidia..)? Rein SATA oder SATA RAID Controller? Achso, hast du noch eine weitere SATA Festplatte zum testen? |
Tedat
#28197
erstellt: 26. Jun 2007, 16:52
Laßt die Moderatoren den PE Thread endlich ins Analogforum verschieben.. |
jim-ki
#28198
erstellt: 26. Jun 2007, 16:55
udo man kann damit auch partitionen erstellen. |
HisVoice
#28199
erstellt: 26. Jun 2007, 16:56
Jeeep
Jeeep
Jeeeep (Huch ein e zuviel )
Info ICH6R
Ähhhhm Jeeep....oder Nöööööööööhh Meine geht aber nicht da diese in Raid Verbund hängen (gespiegelt) |
andisharp
#28200
erstellt: 26. Jun 2007, 16:57
Wenn man RAID nicht braucht, ausschalten, geht im BIOS. Normalerweise sollte der Treiber im Paket mit den Chipsatztreibern bereits installiert sein, es sei denn die Platte hängt an einem nicht zum Chipsatz gehörenden Controller, nur dann muss der Treiber auch mit F6 während der Installation eingebunden werden. Eine weitere Fehlerquelle ist, wenn Windows in der Vergabe der Laufwerksbuchstaben begrenzt wurde, sehr beliebt beim basteln mit den Powertoys. |
Röhrender_Hirsch
#28201
erstellt: 26. Jun 2007, 17:06
Udo, du kennst dich auch mit allem aus. |
Tedat
#28202
erstellt: 26. Jun 2007, 17:08
Ok.. also wissen wir jetzt nicht ob überhaupt eine SATA Pladde von der XP Installationsroutine erkannt wird, sprich ob der Treiber stimmt bzw. der Controller platt ist. |
HisVoice
#28203
erstellt: 26. Jun 2007, 17:09
Udo das fällt alles aus da "Neuinst" bei einem bestehendem Betriebssystem würde ich dir recht geben |
Tedat
#28204
erstellt: 26. Jun 2007, 17:11
Wenn ich Martin richtig verstanden habe geht es um eine Neuinstallation.. da sind ja noch alle Buchstaben vorhanden. ![]() Edit: Martin war schneller [Beitrag von Tedat am 26. Jun 2007, 17:12 bearbeitet] |
Tedat
#28205
erstellt: 26. Jun 2007, 17:19
Ok, weiter im Text: ICH6R das heißt RAID fähig, ich gehe jetzt mal davon aus das die neue Platte an der gleichen Schnittstelle hängt wie die alte und das du an den SATA Einstellungen im BIOS nichts geändert hast (Native/Kompatibilitäts Modus bzw. RAID oder nicht RAID).. klingt immer mehr nach falschem Treiber. Sicher das die Platte nicht an einem extra Promise, HighPoint etc. Onboard Controller hängt und der SATA Teil vom Intel Chip gar nicht genutzt wird? (BIOS Meldungen beim Booten, RAID Config?) Ist bei einigen Billigboards so.. frag nicht warum. [Beitrag von Tedat am 26. Jun 2007, 17:20 bearbeitet] |
HisVoice
#28206
erstellt: 26. Jun 2007, 17:24
Jan sag ich doch |
Tedat
#28207
erstellt: 26. Jun 2007, 17:29
Ok.. schau doch mal hier rein: http://www.winhelpli...p-cd-integriere.htmlHabe ich jetzt nur kurz überflogen, was mir aufgefallen ist:
Tedat
#28208
erstellt: 26. Jun 2007, 17:38
Noch was: Was für eine XP CD benutzt du: Standard oder Recovery? Eventuell mit nlite eine XP-CD mit integrierten SATA (ICH6R ) Support basteln und nochmals versuchen. |
HisVoice
#28209
erstellt: 26. Jun 2007, 17:46
Bau ich mir auch immer für mein Systeme (jeder Rechner hat seine eigen Inst Routine geil wahhhh??) über Nlite zusammen Aber normal funktioniert das über die F6 Funktion auch ........ Gestern ja auch ......nur der bzw die (ca 10stk ausprobiert)waren nicht "kompatibel" ![]() Edit..........Recovery ??? Bist des Wahnsinns [Beitrag von HisVoice am 26. Jun 2007, 17:50 bearbeitet] |
Tedat
#28210
erstellt: 26. Jun 2007, 17:55
Ein funktionierendes Recovery wäre in dem Fall Peter aber bestimmt lieber als gar kein XP. Hinterher natürlich wieder auf das nötige "abgespeckt". Ansonsten gebe ich dir natürlich zu 100% Recht was Recovery CD's angeht! |
andisharp
#28211
erstellt: 26. Jun 2007, 17:57
Tja, blöd gelaufen. Aber manchmal ist man auch nur blind und übersieht ne Kleinigkeit, ist mir auch schon zigfach passiert. Dann sitzt man eine Nacht vor der Kiste und am nächsten Tag fluppt es von ganz allein. Ich verkrümel mich gleich aufs Sonic-Youth-Konzert, hoffentlich wirds ordentlich spaßig. |
HisVoice
#28212
erstellt: 26. Jun 2007, 17:59
Jan auch hier hätte ich zugeschlagen klar...........nur wenn der Eigner der CD diese als Frisbee benutzt (Sorry Peter das mußte sein ) und sein System damit "zerschießt" weil er damit während der Wiederherstellung nur bis zu 59% kommt ...........wird das schon schwierig |
andisharp
#28213
erstellt: 26. Jun 2007, 18:02
Ich sach ja, alte Leute und Technik |
HisVoice
#28214
erstellt: 26. Jun 2007, 18:12
Peter er war das ...............nicht ich Udo |
jim-ki
#28215
erstellt: 26. Jun 2007, 18:17
viel spass und lass die frauen da in ruhe |
Tedat
#28216
erstellt: 26. Jun 2007, 18:29
Da ich heute etwas schwer von Begriff bin ..Peter hat also versucht mittels Recovery CD wieder herzustellen, bei 59% ist dann die Installation abgeschmiert und er hat freudig die CD "entsorgt"? Uuups.. Na ob dann noch Daten zu retten sind, zumindest scheint aber die (alte) Festplatte von der Recovery CD gefunden worden zu sein. Hmmmmmmmmmm... |
jim-ki
#28217
erstellt: 26. Jun 2007, 19:11
was war das? , ist der server abgeschmiert. ging jetzt ne halbe std gar nix |
HisVoice
#28218
erstellt: 26. Jun 2007, 19:15
Nahe dran Jan Die CD hatte einen Kratzer (der es anscheinend in sich hatte daher auch meine Aussage "Frisbee" )sodass er bis zu 59% kam und dann war Sendepause ............Datenträger immer pfleglich behandeln oder sichern (Hüstel) |
Tedat
#28219
erstellt: 26. Jun 2007, 19:45
Mensch Martin.. hast du mit deinen Installationsversuchen jetzt auch noch das Forum lahmgelegt? Oder wars der Peter? |
Gelscht
Gelöscht |
#28220
erstellt: 26. Jun 2007, 19:46
Genau! Maddin war das!!!! |
Tedat
#28221
erstellt: 26. Jun 2007, 19:47
Ah ja.. der PE Thread wird jetzt auch noch moderiert, Martin? [Beitrag von Tedat am 26. Jun 2007, 19:47 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#28222
erstellt: 26. Jun 2007, 19:50
Das war ja auch mal Zeit! |
HisVoice
#28223
Wieso immer auf mich ............ich hab nix gemacht........Naja im PE vielleicht ein klein wenig ich kann doch nichts dafür wenn er mich "beleidigt" Aber ich war freundlich Ehrlich........ihr kennt mich doch (Hüstel) |
jim-ki
#28224
erstellt: 26. Jun 2007, 19:51
wo issn das dual board |
Tedat
#28225
Also wars doch der Peter? |
jim-ki
#28226
erstellt: 26. Jun 2007, 19:55
HisVoice
#28227
erstellt: 26. Jun 2007, 19:56
Gehhhhnauuuuuhh (muß sich so anhören wie der "Verchecker" aus der Sesamstraße) |
Gelscht
Gelöscht |
#28228
erstellt: 26. Jun 2007, 20:00
He Jiannis! Willkommen im Dual-Board! |
jim-ki
#28229
erstellt: 26. Jun 2007, 20:07
ne lass ma hab mit dual nix am hut hatte mal als kröte ein, weis aber nich mal was das für einer war. mir gefallen die technics ganz gut |
Tedat
#28230
erstellt: 26. Jun 2007, 20:14
Gehhhhnauuuuuhh |
wattkieker
#28231
erstellt: 26. Jun 2007, 20:34
Wer von uns hat nicht irgendwann einmal einen Dual gehabt Ich schließ mich da nicht aus, das Model weiß ich nicht mehr, aber das muss Ende der 60er gewesen sein. |
jim-ki
#28232
erstellt: 26. Jun 2007, 20:35
hallo wilfried alter junge |
wattkieker
#28233
erstellt: 26. Jun 2007, 20:54
Hallo Jiannis Wie ist das Wetter bei euch? Hier siehts aus wie im Spätherbst, im Garten sind viele Pflanzen einfach plattgeweht Temperatur ist irgendwo bei 12 oder 13 Grad. Ich werd morgen schon mal den Schlitten wieder fitmachen, dauert bestimmt nicht mehr lange bis zum ersten Schnee |
jim-ki
#28234
erstellt: 26. Jun 2007, 21:02
in der wohnung 20 grad und draussen 14. brrr ganz schön kalt. hab heut schon wieder jacke anziehen müssen. juhu sommer und in griechenland sind 43 grad. meine eltern gehen gar nicht vor die tür. die haben alles verrammelt und die klimaanlagen an. das meer hat ca die gleiche temperatur wie die luft . pipi meer(so warm) |
fly_hifi
#28235
erstellt: 26. Jun 2007, 21:34
Ich habe nie einen gehabt ! Habe schon mal die Weihnachtsdeko rausgeholt (passend zum Wetter) Moinsen allerseits ! |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder931.184 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLovieni
- Gesamtzahl an Themen1.564.895
- Gesamtzahl an Beiträgen21.870.876
